AFRICA TWIN
Jasako
Pyörä: xrv 04 KTM 200
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Jasako »
Nuo mainitsemasi jutut on kuulu tuohon pyörään, ainakin minun -91 At on juuri tuollainen. Mittarissa nyt n.170000 km.
Osia netistä, purkaamoista ja ihan alkuperäisiä osia kannatta myös kysyä, hinta saattaa joskus yllättää positiivisesti !
talkku
Pyörä: T7 , XT500-79
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja talkku »
[quote="Juice"]Ainakin ne on eri osanumerolla
Rd07 77200my1000zb "type 1"
Rd07a 77200may620zb "type 2"
Lähetetty minun SM-J330F laitteesta Tapatalkilla[/quote]
sininen rd07<br />musta rd07A
sininen rd07
musta rd07A
Lakupilotti
Pyörä: Laku
Re: AFRICA TWIN
Olen laittanut flektille katkaisijan ja merkkivalon, jotta voin laittaa sen päälle jo ennakkoon, kun on tiedossa paikallaan junnausta.
Edelliseen Lakuun laitoin katkaisijan lisäksi alemmassa lämpötilassa kytkevän flektin termostaatin, jossa lisäksi oli käynnistyksen ja sammutuksen väli pienempi ja lämpö pysyi näinollen tasaisempana. Ei siinä silti flekti koskaan lähtenyt käyntiin, jos vähänkin oltiin liikkeessä. Taisi olla joku vanhan Sunnyn termostaatti, joka sopi jenkaan ja oli sopivat speksit.
Make & Laku
SavoSusi
Pyörä: Africa Twin RD07A, entinen AT Army RD07
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja SavoSusi »
uusi Jännitesäädin tuli ja laitoin sen paikalleen, myös tein piuhat kuntoon. Sitten käynnistin, liittimestä kuului "naks"(avovaimo kuuli) ja mittarivalot sammui äkkiä, elikkä näyttää akku olevan tyhjä. en tiedä mikä se vaivaa.. avovaimoni epäilisi että voi olla oikosulku.
Tiedättekö mikä vika on? Onko teillä ollut samalaista ongelmaa?
Lakupilotti
Pyörä: Laku
Re: AFRICA TWIN
Pamahtikohan pääsulake siitä starttireleen päältä? Menikö joku piuha väärin?
Make & Laku
api
Pyörä: Honda Africa Twin 750
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja api »
Kuvassa AT:n 30 ampeerin pääsulake. Liittimet pääsivät huollon puutteessa hieman kuumenemaan. Meinasi AT jopa jättää välille, siinä kuitenkaan onnistumatta.
Lakupilotti
Pyörä: Laku
Re: AFRICA TWIN
api kirjoitti:Kuvassa AT:n 30 ampeerin pääsulake. Liittimet pääsivät huollon puutteessa hieman kuumenemaan. Meinasi AT jopa jättää välille, siinä kuitenkaan onnistumatta.
Mulla näytti suunnilleen samalta, vaikka olin putsaillut nuokin liittimet. Meinasin jäädä jumiin Pudasjärven kapulalossille, mutten jäänyt kuitenkaan. Kotona korjasin vaurion laittamalla sulakkeen erilliseen pitimeen johdon väliin.
Make & Laku
SavoSusi
Re: AFRICA TWIN
Lakupilotti kirjoitti:Pamahtikohan pääsulake siitä starttireleen päältä? Menikö joku piuha väärin?
Jännitteensäätimen johdot ja kiinnikkeet on nyt kunnossa. Starttasin 3 kertaa ja kaikki toimi hyvin. Sitten moto seisoi noin tunnin ja käynnistin uudestaan, ei tapahtunut mitään ihan pimee koko pärkkelen pyörä. Siinä sitten tutkin ja kokeilin starttirelettä ja huomasin, että häiriöhän olikin siellä. Avasin releen ja kiinnikkeet oli hapettuneet. Putsasin ne ja kokeilin käynnistää, mut kuuluu vaan naks (eikä oo nyt vaemon piässä vikkoo, ku kuulee ääniä) :D :D. Starttirele on siis paskana :x Joudun tilata uusi starttirele....
Re: AFRICA TWIN
Onko varmasti akku kunnossa? Relehän voi naksua, mutta ei jaksa pyörittää starttia, jos akku on huono.
Ninni AT750
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Ninni AT750 »
SavoSusi kirjoitti:
Tässä se nähhään, miten tärkiä on tuo kurapyöräilijän vaemo, ku kuunteloo kaekki naksut ja pärräykset :lol: :roll:
Kurapyöräilijän vaimo
Ninni AT750
Re: AFRICA TWIN
Happi kirjoitti:Onko varmasti akku kunnossa? Relehän voi naksua, mutta ei jaksa pyörittää starttia, jos akku on huono.
Ihan uusi akku on...
Jussi_S
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Jussi_S »
Ninni AT750 kirjoitti:
Entäpä maadoitukset, onko maadoitus koneeseen varmistettu? Sekin hapettuu joskus. Ja vielä kerran varmistaisin akun kenkien kontaktin ja kiinnityksen.
AT -95
api
Re: AFRICA TWIN
Jos Starter Solenoid on rikki, se maksaa maahantuojalla RD07/07A-malliin 99 €. "Samanlaisia" saa netistä halvemmalla esim. täältä. Hinta ilman postituskuluja on noin 17 puntaa.
-Henkka
Pyörä: XRV 750 1996
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja -Henkka »
Miten se nopeusmittarin muovi ratas vaihdetaa?
Tarkotus olisi viedä renkaan vaihtoon pyörä ja mietin että saanko siinä samalla näppästyä uuden osan paikalleen. Reissun päällä niin en viittis alkaa muuten rengasta irrottelemaan. Rd07.
jiknnn
Pyörä: kameli
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja jiknnn »
Onko porukat tutkineet mitä löytyy big bore osastolla AT:hen ?
Itsellä on hyllyssä Wisecon Honda Hawk männät(82mm) odottamassa sopivaa hetkeä, mutta niissä on vain 1mm ylikoko ja kuutioita tulee vajaa 20 lisää.
Tutkiskelin Wisecon luetteloa ja TRX400EX 99-08 on samalla tapilla oleva mäntä. Niitä löytyy 85, 85.5, 86, 86.5, 87, 87.5, 88 ja 89mm.
Wössnerillä on myös TRX400EX 99-08 mäntiä, mutta ei Hawkiin.
85mm -> 817cc
86mm -> 836cc
87mm -> 856cc
88mm -> 876cc
89mm -> 896cc
Männän korkeutta ei luettelot ilmoita, elikkä pinnistä männän lakeen, jotenka puristukset on arvoitus.
tuo 85mm / 81mm vaatisi 2mm materiaalia pois sylkästä, mikä muistaakseni vois onnistua ilman putken vaihtoa ja lohkojen tunaamista. Nyt ei ole irtosylkkää mittailua varten.
EDIT : Löyty puristuskorkeus ja se on sama. TRX400 on kuitenkin 4-venttiilinen, eli joutunee kairaamaan pakoventtiilille kolon.
EDIT2 : TRX400 mäntä ei näytä sopivan, siinä on venttiili kolot oudosti säteittäin.
African Queens mainostaa 890cc kittiä, mutta se taitaa vaatia jo vähän lohkojen modausta.
http://www.africanqueens.de/EN/MOTORCYC ... orte2.html
Viimeksi muokannut jiknnn, La Heinä 13, 2019 6:09 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
