CRF250 Rally
antti_p
Re: CRF250 Rally
Viesti Kirjoittaja antti_p »
Dominator kirjoitti:Laitatko linkkiä tuosta Japanin ecusta, jos joku vaikka joku muukin innostuu tilaan? Tämä sama ecu käy ilmeisesti muihinkin samalla koneella oleviin CRF250 malleihin?
No tilasin Ecun advrider käyttäjä Rony05:ltä, että ei ole linkkiä kauppaan laittaan :)
Lisäksi en osaa muista yhteensopivuuksista sanoa. Tuolta foorumilta löytyy paljon juttua kamppeesta.
nupanderi
Pyörä: Yamaha
Re: CRF250 Rally
Viesti Kirjoittaja nupanderi »
Täältä löytyy kaikkea kivaa Honuun
https://japan.webike.net/HONDA/CRF250L/6335/m/p.b=704/
Pekko-poika
Pyörä: CRF250L Rally
Re: CRF250 Rally
Viesti Kirjoittaja Pekko-poika »
Ei näitä liiaksi taida olla, mutta meikäläiselläkin yksi :)
Edellinen BMW meni vaihdossa tähän jo syksyllä, mutta en olosuhteiden pakosta ehtinyt laitteeseen juurikaan tutustumaan vasta kun nyt keväällä. No, ajoin sen talvitalliin kyllä jo syksyllä, mutta eipä siinä juuri kummaa tuntumaa saa.
Meni hermo edeltävän 450:n tiheään huoltotarpeeseen, ja olihan se meikäläisen ajotyyliin vähän turhan kisavireinenkin. Vaihtoehtoja ei paljoa ollut, joten kokeilin kepillä jäätä ja lähdin downsizing-suuntaan.
Tiedossa oli myös kyseisen mallin "epäkohdat", joita nyt sitten voi päivitellä tarpeelliseen tahtiin. Advriderin foorumia ehdin hyvän tovin lueskella mallin osalta ennen ostoa, ja aika lailla vastaa sieltä saatua mielikuvaa.
Olihan tämä ensimetreillä melkoinen mopedi edelliseen verrattuna, mutta ah niin helppo ajaa. Ei stumppaa vaikka mitä tekisi. Ihan riittävästi tehoa meikäläisen pöristelyihin, kun ikinä en aja motarilla enkä pitkää siivua muutenkaan.
Ekana poistin valtavan kilpitelineen, ja korvasin sen kevyemmällä versiolla. Joulupukki toi Renthalin sarvet, tukevammat käsisuojat ja taittuvat peilit.
Itsellä painoa ajokamoineen yli 100kg, joten takajousi ei pysy enää matkassa mukana. Parani kyllä, kun esijännityksen tiukkasi tappiin mutta silti liian pehmoinen. Aikani tuumattuani tilasin uuden Hyperpron takapumpun, jonka tänään sain paikoilleen. Samalla tuli laitettua naville ym. parille muulle jutulle johdotukset valmiiksi. Testaaminen jää tosin viikonlopulle.
Tarkotus oli sorvata etujouselle simmiholkki ja kokeilla erilaista öljyä vielä tässä jossain välissä.
Tästä Japanin ecusta luin foorumilta, ja jäin siihen mielikuvaan että sitä ei saisi ulkomaanmarkkinoille myydä? Mutta ilmeisesti väki on sellaisia kumminkin tilannut?
Kouvolan köröttelijät.
nupanderi
Pyörä: Yamaha
Re: CRF250 Rally
Kerros miten taka-iskari toimii. Pitäis kanssa jossain vaiheessa päivittää.
Pekko-poika
Re: CRF250 Rally
No enpä olekaan päässyt testaamaan, muuten kun päällä istuen. Paljon jämäkämmän tuntuinen jo heti alkuun, koskematta mihinkään säätöön.
Tuli tilattua nyt samalla muutakin rensseliä, joten illat menneet niitä asentaessa. Mm. tarakka tuli jenkeistä, ja tilasin myös sen aiemmin mainitun japanin mallin ecun Ronyltä jenkeistä. Oli toiseksi viimeinen mikä mulle tuli, ja viimeinenkin oli kuulemma nyt jo myyty. Eikä herra tiennyt koska saa lisää - saako lie koskaan.
Mutta koeajo varmaan kertoo onko eroa vai ei. Ainakin monessa paikassa muualla ollut kokemuksia että alarekisterin hengettömyys pienenee, vaikkei teho nousekaan.
Tämä ecun toimitus jenkeistä oli Suomen postilta taas oikein mallisuoritus, mutta ei siitä sen enempää tässä...
XL250R
Pyörä: V-Strom
Re: CRF250 Rally
Viesti Kirjoittaja XL250R »
Paikallaan jämäkän oloinen takaiskari ei kuulosta hyvältä varsinkaan pyörässä, jolla on tarkoitus ajaa soralla tai metsäpoluilla. Painuma toki pitää olla paikallaan ollessa suunnilleen oikealla alueella.
Pehmeä alkuliike riittävällä vaimennuksella kuulostaisi huomattavasti paremmalta. Toivottavasti kyse on kuitenkin vain alkuvaikutelmasta.
PS Vanhemmassa 250 Hondassa, niin Works Performancen kuin YSS:n takakepissä, on alkuperäiseen verrattuna merkittävä ero juuri alkujouston herkkyydessä ja loppujouston progressiivisuudessa.
antti_p
Re: CRF250 Rally
Pekko-poika kirjoitti:No enpä olekaan päässyt testaamaan, muuten kun päällä istuen. Paljon jämäkämmän tuntuinen jo heti alkuun, koskematta mihinkään säätöön.
Olen ollut tyytyväinen tuohon Ecuun, se kiekkamittarin piuhan asennus vaan on todella ärsyttävä. Itse laitoin uuden pinnin ja johtimen.
Mukavasti heräsi kone alakiekoilla, että tuli vaihdettua vakiovälit takaisin.
Niillä menee nyt mukavasti siirtymiset.
Pekko-poika
Re: CRF250 Rally
XL250R kirjoitti:Paikallaan jämäkän oloinen takaiskari ei kuulosta hyvältä varsinkaan pyörässä, jolla on tarkoitus ajaa soralla tai metsäpoluilla. Painuma toki pitää olla paikallaan ollessa suunnilleen oikealla alueella.
Tarkoitan jämäkkyydellä sitä, että vaikka orggiskepillä oli esijännitys säädetty tappiin, putoaa perä päälleistuttaessa niin paljon ettei se voi olla hyvä oikein missään olosuhteessa. Sama oli edeltävän Bemarin Öhlinssissä. Siihenkin vaihdettiin jäykempi jousi ja simmattiin pakkaa tiukemmaksi, että kantaa kuormaa paremmin. Toki tässä on esijännityskin vielä tehdasasetuksissa, kun ei ole ehtinyt testailemaan sen enempää.
Uskon kuitenkin että mikä tahansa laadukas aftermarket-keppi on parempi kuin tuo alkuperäinen :)
antti_p kirjoitti: Olen ollut tyytyväinen tuohon Ecuun, se kiekkamittarin piuhan asennus vaan on todella ärsyttävä. Itse laitoin uuden pinnin ja johtimen.
Mullakin on vakiovälit, kun halusin juuri siirtymiä ajatellen ne pitää.
En sen enempää perehtynyt tuohon kiekkamittarin piuhaan, mutta täytyy se vielä laittaa. Töissä on erilaisia liittimenpurkutyökaluja, niin täytyy katsoa käykö jokin tähän. Tai sitten toisella piuhalla kokonaan.
Onko sulla se alkuperänen liitinpinni paikoillaan ja tökätty vaan toiseen tyhjään paikkaan?
antti_p
Re: CRF250 Rally
Pekko-poika kirjoitti: Mullakin on vakiovälit, kun halusin juuri siirtymiä ajatellen ne pitää.
Innoissani vaihdoin 13 piikkisen eteen kaikkien sitä kehuessa. En kyllä ymmärrä tuota, että jos vähänkin on siirtymiä niin on onnettoman lyhyet välit.
Ostin toisen pinnin ja iskin sen tyhjään kohtaan ja sitten nippasin johtimen poikki ja laitoin liittimeen. Yritin eka kevyesti irrotella, mutta ei oma kärsivällisyys riittänyt. Todella tarkasti saatava neula siihen loveen, että se irrottaa sen kynnen. Vähän kauhulla katkaisin tuon johtimen, mutta oli helpompi ratkaisu.
Voi vaihtaa vakio-Ecun takaisin helposti, kun vaihtaa vaan johdon toiseen liittimeen.
Pekko-poika
Re: CRF250 Rally
antti_p kirjoitti:
Mitähän jos tekis johtoon Y-haaran, ja laittas molempiin liitinnapoihin? Sitten ei tarvis mitään, senkun vaihtais ecua. Mutta toisaalta, jos kerran sinne paremman ecun laittaa, niin miksi sinne tarvis sitte koskaan vaihtaa orggista takas... :roll:
hiiliteräs
Pyörä: KTM 690 -21
Re: CRF250 Rally
Viesti Kirjoittaja hiiliteräs »
Morjensta!
Keväästä saakka Rallyllä noin 5500km ajelleena vihdoin rohkaistuin ja kirjauduin tänne Kurapyöräpalstalle :) A-kortti tuli ajettua vähän "varttuneempana" ja Rally toimittaa nyt sitä kiitollisen epäkiitollista ekan pyörän virkaa.
Kaikkineen mittarissa nyt 7000km, eka huolto oli tehty edellisen omistajan toimesta ja itse olen nyt vaihtanut kertaalleen öljy+suodattimen, alkuperäisrengastuksen vaihdoin Michelin Anakee Wildeihin ja käsisuojat vaihdoin Acerbiksen mallistoon. Ketjuja rasvailtu, pari kertaa kiristetty. Ajo pääosin sorateillä, pisin päivämatka tähän saakka 300km:n luokkaa.
Kovasti harmitonta kulkua on ollut, bensaa tankkiin ja menoksi. Toki alkaa tuntumaan, että tehoa saisi olla vähän lisääkin :D Vaikka normi liikenteen rytmissä tällä pysyy isommilla teillä ja aina vaan hauskemmaksi kulku muuttuu mitä pienemmäksi menee tie.
antti_p
Re: CRF250 Rally
Tein itse vain sen takia, että tuntui helpoimmalta ratkaisulta.
Tuli toissapäivänä käytyä ajelemassa enduroradalla ja kyllä tuli kirottua takaiskari. Iskarin rebound loisti poissaolollaan. Kuskin kunto loppui yhden kierroksen jälkeen, mutta tuo takaiskari ei toiminut sitten millään.
Tehot pyörässä riitti ihan hyvin itselle ja painonkin kanssa pärjäsi. Perusajelussa ja polkuseikkailussa menee takaiskari, mutta turha ennen iskarin päivitystä lähteä uudestaan enduroradalle :D
hiiliteräs
Pyörä: KTM 690 -21
Re: CRF250 Rally
Jaahas, tilasin Hyperproolta uuden takaiskarin ja etuhaarukkaan sen lisäjousen. Vähän jännityksellä odotan miten pyörän luonne muuttuu alustan päivityksellä...
hiiliteräs
Pyörä: KTM 690 -21
Re: CRF250 Rally
Alusta päivitetty Hyperpron progressiivisella etujousella, saman firman keulaöljyillä ja takaiskarilla. Ehkä parhaiten käytetty 600€ ikinä. Pyörä muuttui ihan toiseksi. Poissa on se epämääräinen keinuminen ja ylipehmeä, pohjaava jousitus. Vaikka takaiskari oli se heikoin lenkki alunperin, päivityksen myötä suurin hyöty on etupään pysyminen tiessä huomattavasti paremmin. Poissa on keulan epämääräinen vaeltelu irtosoralla. Ja semmoisissa tien pinnan heitoissa se on nyt selkeä joustoliike ja sen jälkeen vakaa eteneminen, ei enää sitä heijaria.
Ja en nyt väitä että mikään täydellinen vieläkään olisi ja parempia pyöriä varmasti on monta, mutta tämän pyörän luonne muuttui täysin. En taidakaan vaihtaa isompaan vielä :D
Mutta 10 heppaa lisää tehoa maistuis :evil:
nupanderi
Pyörä: Yamaha
Re: CRF250 Rally
Mistäs tilasit alustan osat ? Itse mietin jos talven aikana päivittäis alustan.
