Yamaha XT660R
Re: Yamaha XT660R
Moro. Onko kenelläkään kokemusta että pyörä saattaa sammua itsestään kun on lähdössä liikennevaloista liikkeelle ja ei meinaa senjälkeen käynnistyä(Ei kestä kaasua kunnolla). Pyörässä on powercommander v. Kiitos.
- kenobiitti
- Pyörä: XT660RR
Re: Yamaha XT660R
Onko kukaan vaihtanut koko virtalukkoa?x-mean kirjoitti:Virtalukosta...
Purkamisessa omat ongelmansa,ja mites tuo ajonesto??
Tuppaa jumittamaan aika ikävästi tuo virtalukko,tekis mieli irroittaa ja purkaa osiksi,mutta eipä ole niin yksinkertaista.....
Kiinasta saa halvalla ja räjäytyskuvien perusteella menisi ihan vaan ottamalla vanha pois ja uusi tilalle?
Ajonesto näyttää olevan erillisenä virtalukon ympärillä joten kuvista päätellen onnistuu. Vanha avain varmaan tarvitaan ajoneston poistoon jatkossakin, mutta kuitenkin.
Varkaat runnoivat ohjauslukon omasta ja sekin vissiin vaihtuu virtalukon vaihtamalla, vai kuinka?
Re: Yamaha XT660R
Vanhasta avaimesta sahaa avaimen pois ja perän jättää avainperäksi, toimii.kenobiitti kirjoitti:Ajonesto näyttää olevan erillisenä virtalukon ympärillä joten kuvista päätellen onnistuu. Vanha avain varmaan tarvitaan ajoneston poistoon jatkossakin, mutta kuitenkin.
- kenobiitti
- Pyörä: XT660RR
Re: Yamaha XT660R
Jees, muistinkin jostain lukeneeni tämän ohjeen mutta en mistään löytänyt.Koheltaja kirjoitti:Vanhasta avaimesta sahaa avaimen pois ja perän jättää avainperäksi, toimii.kenobiitti kirjoitti:Ajonesto näyttää olevan erillisenä virtalukon ympärillä joten kuvista päätellen onnistuu. Vanha avain varmaan tarvitaan ajoneston poistoon jatkossakin, mutta kuitenkin.
Pitää katsoa kuinka hajalla toi ohjauslukko on ja sitten sen mukaan.
Re: Yamaha XT660R
Onnistuiko virtalukon vaihto? Itellä ois vissiin sama homma edessä kun takertelee alkuperäinen.
Re: Yamaha XT660R
Mulla oli sillain että kun veti avainta itseen päin samalla kun käänsi avainta lukossa,niin toimi täydellisesti.kenobiitti kirjoitti:Jees, muistinkin jostain lukeneeni tämän ohjeen mutta en mistään löytänyt.Koheltaja kirjoitti:Vanhasta avaimesta sahaa avaimen pois ja perän jättää avainperäksi, toimii.kenobiitti kirjoitti:Ajonesto näyttää olevan erillisenä virtalukon ympärillä joten kuvista päätellen onnistuu. Vanha avain varmaan tarvitaan ajoneston poistoon jatkossakin, mutta kuitenkin.
Muuten oli ihan turha yrittää.
Oli meinaan tavallaan lisä "käynnistyksenesto" tuokin.
Kaverikin kun yritti kerran käynnistää niin eipä onnistunut ilman lisäohjeita.
Foorumin "sekakäyttäjä"
- kenobiitti
- Pyörä: XT660RR
Re: Yamaha XT660R
Itse en vielä vaihtanut. Loppui motivaatio syksyllä kun ei ole tallia missä räplätä.empperi kirjoitti:Onnistuiko virtalukon vaihto? Itellä ois vissiin sama homma edessä kun takertelee alkuperäinen.
Varkausyrityksen jäljiltä olivat vääntäneen ohjauslukkoa auki niin voimalla että emäputkessa oleva "kaulus" jonka taakse ohjausukon tappi menee oli revenyt hieman irti ja hakkasin sen lekalla takaisi paikalleen jonka jälkeen ohjaus toimii taas kun kaulus ei enää osu virtalukkoon.
Virtalukko oli saanut hieman kolhua samalla ja tilaankin tässä kiinasta varmuudeksi kohta uuden.
Katson sitten keväällä tarkemmin pitääkö se vaihtaa ja jos ei pidä on ainakin varalla yksi
Sain ohjauksen ja virtalukon toimii nyt kuten ennenkin. Lukko tarketelee jonkin verran.
Samalla väännöllä on hajonnut riserit tai/ja niiden vaimennuskumit joten sarvet on vielä muutaman sentin vinossa päästä mitattuna ja loppusyksyn ajot jäi ajamatta.
Tähän pitää keksiä jotain kevään tullen.
Mutta tosiaan aikaisempien juttujen perusteella virtalukon vaihto pitäisi onnistua.
Re: Yamaha XT660R
No helkkari, tällä ohjeella se toimii mullakinx-mean kirjoitti: Mulla oli sillain että kun veti avainta itseen päin samalla kun käänsi avainta lukossa,niin toimi täydellisesti.
Kiitoksia paljon!!
Re: Yamaha XT660R
Ostin vanhan mutta vähän ajetun (2500 km) XT660R:n.
Olen käynyt ajamassa pari kertaa, ja pyörän käytös ihmetyttää. Pienellä nopeudella mopo ei kulje ollenkaan suoraan vaan kiemurtaa kummasti. Tuollaista oiretta on joskus polkupyörissä jossa ohjainlaakeri on liian tiukalla tai ohjainlaakeri pyältää.
- Eka juttu oli tarkastaa eturenkaan paine. Oli 1.5 bar, nostin arvoon 2.0, ei muutosta. Renkaat ovat ensiasennusrenkaat, paisto vuonna 2006.
- Toisekseen nostin mopon etupään ylös sivujalan varassa ja kokeilin jumittaakoo tai takelteleeko ohjainlaakeri. En huomaa siinä mitään vikaa. Kunhan saan mopon jollain ilveellä tunkattua ylös niin kokeilen uudelleen kun se on täysin vapaana vain oman painonsa kuormittamana.
- Epäilin liian loivaa keulakulmaa (HD-ilmiö). Tarkastin siis takajousen esijännityksen. Tässähän on pyälletty pikasäätö, ja se oli asennossa 2/4. Mopo on minun painon alla aika ryhdikäs, perä ei painu liikaa joten vika ei varmaankaan ole tuossa.
Missähän se vika sitten on? Onko muissa XT:ssä ollut vastaavaa vaivaa?
Re: Yamaha XT660R
Ei kuulu kiemurrella yhtään. Aloittaisin vian etsimisen purkamalla ohjauslaakerin, se tekee yllättäviä asioita vaikka kääntäessä ei tunnu mitään. Toinen mikä kannattaa tarkistaa on takapyörän linjaus että se kulkee samaa jälkeä eturenkaan kanssa, myös pinnojen löysyys aiheuttaa levottomuutta.
- mico
Re: Yamaha XT660R
Löysät pinnat tai niiden puuttuminen aiheuttaa vaikka mitä
Re: Yamaha XT660R
Aika näppärää, pääsee ajamaan patikkoa assulla eikä tarvii mennä metsään likastamaan pyörää
- kenobiitti
- Pyörä: XT660RR
Re: Yamaha XT660R
Osaatteko sanoa löytyykö näitä Suomesta jostain
https://www.off-the-road.de/en/XT-660R- ... -clamp.htm
Syksyisen varkaan jäljiltä vaikuttaus että vasemmanpuoleinen saattaa olla vaurioitunut.
Jos ei noita, miten alkuperäisiä tai vastaavia?
Millä nimellä noita lähtisi edes etsimään? Ohjausholkki vai mikä?
Re: Yamaha XT660R
Samaa mieltä,itselläni oli aivan vettä saanut/ruostunut alempi ohjauslaakeri.Vaihdoin molemmat laakerit ja johan ohjattavuus parani hitaassa ajossa (vauhdissa ei huomannut mitään)Koheltaja kirjoitti:Ei kuulu kiemurrella yhtään. Aloittaisin vian etsimisen purkamalla ohjauslaakerin, se tekee yllättäviä asioita vaikka kääntäessä ei tunnu mitään. Toinen mikä kannattaa tarkistaa on takapyörän linjaus että se kulkee samaa jälkeä eturenkaan kanssa, myös pinnojen löysyys aiheuttaa levottomuutta.
Re: Yamaha XT660R
- Mitä kumeja suosittelette 70% maatieajoa n. 30 hiekkatie ajoa
Kuinka paljon porukka vaihtanut etuvalon
https://www.motorcycleid.com/motocross- ... ights.html
