Tämmöset mulla ylöskirjattuna:
Front wheel axle M18 72Nm
Front wheel axle pinch bolts M8 21Nm
Rear wheel axle nut M18 105Nm
Front brake caliber bolt M10 40Nm
ABS sensors M6 7Nm
ABS sensors M6 7Nm
Jotenkin kuullostaa suurelta tuo etuakselin momentti? Melkein tuplat siihen mitä muissa vehkeissä mitä mulla on ollut.slip kirjoitti:Tämmöset mulla ylöskirjattuna:
ABS sensors M6 7Nm
Teillä kun noita naveja on katselin tuota Garmin zūmo 346 LMT-S mallia. Tuossa karvalakkipaketissa sanotaan että joku kiinnittys tulee mukana niin meneekö tämä Teneren mittariston yläpuolella olevaan palkkiin kiinni helposti ? Myös on lisävarustepaketti tuolla jossa on ilmeisesti lataava kiinnitys systeemi. Jos sen ostaa niin voiko asentaa suoraan akun napoihin? Eli ei syö sähköä jos on akun navoissa kiinni ja laite ei ole päällä tai on irti telineestä ? Kiitos vastauksista etukäteen.
En tiedä minkälainen on karvalakkipaketin kiinnitysteline.JKon kirjoitti:Teillä kun noita naveja on katselin tuota Garmin zūmo 346 LMT-S mallia. Tuossa karvalakkipaketissa sanotaan että joku kiinnittys tulee mukana niin meneekö tämä Teneren mittariston yläpuolella olevaan palkkiin kiinni helposti ? Myös on lisävarustepaketti tuolla jossa on ilmeisesti lataava kiinnitys systeemi. Jos sen ostaa niin voiko asentaa suoraan akun napoihin? Eli ei syö sähköä jos on akun navoissa kiinni ja laite ei ole päällä tai on irti telineestä ? Kiitos vastauksista etukäteen.
Ottaisin lisävarustepaketin jos siinä tulee lataava teline ja johdotus. Telineen saa kohtuu helposti mittariston yläpuolen poikkiputkeen. Etukatteiden takana on virtalukon ohjaamat sulakkeelliset liittimet, ei välttämättä tarvitse vetää virtoja akulta.
Edellisessä pyörässä (990) oli lataava teline suoraan akulta ja vaimon pyörässä (GS) on vieläkin eikä syö akkua.
Voi olla tietysti korkeat mutta omien vanhojen laitteiden (katupyöriä toki) huoltomanuaaleista näytti löytyvän yli 100Nm arvot joten ei nuo ainakaan ihan ainoat noin korkeat oleTotti kirjoitti:Jotenkin kuullostaa suurelta tuo etuakselin momentti? Melkein tuplat siihen mitä muissa vehkeissä mitä mulla on ollut.slip kirjoitti:Tämmöset mulla ylöskirjattuna:
ABS sensors M6 7Nm
Tässä lähteet noille kiristysarvoille (poimittu globaalista fb ryhmästä):
https://photos.app.goo.gl/oQtjpEp1EATwLSYCA
https://photos.app.goo.gl/AshHtTQW3BW9my1o9
Kiitos, pitää laittaa talteen.slip kirjoitti:Tämmöset mulla ylöskirjattuna:
ABS sensors M6 7Nm
Samoin, kiitokset!Roof kirjoitti:Kiitos, pitää laittaa talteen.slip kirjoitti:Tämmöset mulla ylöskirjattuna:
ABS sensors M6 7Nm
Näin tuollaisen "turhatekin" jarrusylinterin suojan, mutta en halunnut alumiinista vaan ruostumattomasta teräksestä tehdyn jotta kestää menoa paremmin.
Tälläinen siitä tuli.
Viimeksi muokannut --Jansa--, Ma Tammi 13, 2020 8:37 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mikaka kirjoitti:Siinä ois tabletti ja Garmin paikallaan että näkee suunnistaa.
Alku vaikeuksien jälkeen tuntuu hyvältä ostokselta.
Teline onnistui tehdä paremmin kuin toivoinkaan.
Napsahtaa oikein paikoilleen.
Komia tabletin teline.
Mielenkiinnosta kysyn, onko tabletille mekaanista lukitusta vai pelkkä kitkaan perustuva ?
Kiitos
Yläreunassa on kumitiiviste liimattuna ja sen alle jää melko tiukkaan.
Alkuun ei tule muuta, ehkä joku lukollinen kiinnitys kun keksin sopivan lukon.
Tuo Panasonicin tabletti ei ole sieltä halvimmasta päästä, joten jos oma olisi niin mielenrauhan takia jotain varmistusta ehkä keksisin.mikaka kirjoitti:Kiitos
Jos alapäässä on välystä,niin ylös nousevan taitoksen taakse ehkä jotain solumuovia tai tiivistettä.
Yläreunan taitokseen lähelle ulkoreunoja ehkä pienet kolot ja kestävällä kuminauhalenkillä varmistus kiinnitykselle voisi myös olla yksi vaihtoehto.
Sulla on varmaan mietittynä tälle joku hinta?--Jansa-- kirjoitti:Näin tuollaisen "turhatekin" jarrusylinterin suojan, mutta en halunnut alumiinista vaan ruostumattomasta teräksestä tehdyn jotta kestää menoa paremmin.
Näitä tuli tehtyä samalla muutama ylimääräinen, joten jos joku kokee tarpeelliseksi, niin voi ottaa yhteyttä YV:llä.
Viimeksi muokannut Totti, To Tammi 09, 2020 8:43 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Edit: piti olla YV
Viimeksi muokannut --Jansa--, Ma Tammi 13, 2020 8:36 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
https://www.youtube.com/watch?v=YuW4AeJESzU
Teneren ilmansuodattimista asiaa. Australiassa näköjään tulee kaikki teneret öljyttävillä filttereillä paperisuodattimien sijaan.
Eivät suosittele tuossa snorkkelin poistoa...
T7 foorumilla oli yksi modannut vaimentimen ulostulon, orkkis 25mm ja uusi 35mm. Kertoi että äänet on modauksen jäkeen matalammat ja paremmat mutta ei muuttunut liian koviksi.
