1190 Adve renkaat soralle - suosituksia
Moro!
Nyt ollaan suossa - katupyörät/ratapyörät on vaihtuneet Adventureen. Nyt laite pitäs rengastaa jollain toimivalla rengassetillä/combolla jolla sora ja käpy lentää!
Rengassuositusta siis KTM 1190 Adveen alle (ei ärrä malliin)
ps. Kestopäällysteiselle löytyy jo renkaat: Scorpion trail II:set
Kiitos jo etupeltoon!
"Pessimismi on aivan turhaa - ei se auta kuitenkaan mitään!"
Re: 1190 Adve renkaat soralle - suosituksia
Minä katselisin jotain 50/50 (sora/assu) rengasta. Valikoimaa on runsaasti, joten osta vaikka ulkonäön perusteella
kyllä ne kaikki kuitenkin toimii normiajossa.
Renkaat on vähän sellainen aihe , että kun jotain suosittelee niin alkaa kauhee älämölö, ainakin näissä nettikeskusteluissa.
Harvemmin tulee laitettua samaa settiä alle renkaita vaihdettaessa, kiva kokeilla jotain muuta , muka parempaa vaihtoehtoa.
Taas lähti mopo käsistä
Jos saksa taipuu, niin tuossa Motorradin testissä on 6 eri 50/50-rengasta vertailussa Isogessun alla, jossa on sama rengaskoko kuin pyörässäsi:
https://www.motorradonline.de/zubehoer/ ... mmis-2019/
Pidempi versio löytyy suomeksi Bike-Motorradin numerosta 7/2019.
Michelin Anakee Wild ja Bridgestone Battlax Adventurecros AX41 olivat parhaat asfaltin ulkopuolella. Asfaltilla ja arkiajossa taas Mitas E-07+ ja Pirelli Scorpion Rally olivat parhaat. Continental TKC-80 ja Metzeler Karoo 3 olivat niiden väliltä. Märällä asfaltilla parhaat olivat Scorpion Rally ja Karoo 3. Eivät pystyneet nimeämään voittajaa testissä, sillä jokaisen oma painotus ominaisuuksien välillä määrää, mikä niistä sopii parhaiten itselle.
Tuskin menee kovin pahasti metsään valitset sitten noista mitkä vaan. Mitakselta E-09 voisi olla lähempänä Anakee Wildia ja AX41:stä kuin E-07+.
Kiitoksia, tuossa nyt tuli jo järkeenkäypät kommentit. Absoluuttista totuutta en ollut edes hakemassa.
Timppa(Varadero)
- Pyörä: 1190 Adventure
Ite tykästyny samanmoisessa pyörässä tuohon Anakee wildiin. Takarenkaan käyttöikä tosin melko lyhyt mut se taitaa olla ominaisuus. Toimii mielestäni assullaki ihan ok. Toki ratahommiin on sitte ihan katurenkaat.
Anakee ollu yksi vaihtoehto. "Ihan ok" assukäytös riittää kun tarkoitus on välttää niitä aina kun mahdollista. Tuolla luultavasti pystyy jo syöttää mönkijäuraakin.. renkaita tuo syönee, se ei niin haittaa!Timppa(Varadero) kirjoitti:Ite tykästyny samanmoisessa pyörässä tuohon Anakee wildiin. Takarenkaan käyttöikä tosin melko lyhyt mut se taitaa olla ominaisuus. Toimii mielestäni assullaki ihan ok. Toki ratahommiin on sitte ihan katurenkaat.
Art51
- Pyörä: KTM 1090 Adventure R
Viime kesänä tuli ajettua reilu 13tkm omalla pyörällä. Omia kokemuksia renkaista. Continental TKC 80 kesti takana aika lailla 5tkm (niitä meni 2kpl). TKC 80 kesti edessä 10tkm (ei ollut loppu mutta alkoi täristää ikävästi asfaltilla) Soralla sai happea mutta assulla ei polteltu kumia ja vähän yritettiin ajaa sivistyneemmin kuin soralla. Toinen takakumi ajettiin pyörä matkavarustuksessa. Saa kulumaan varmaan nopeamminkin jos haluaa, mutta hirveän paljon pidempää ei varmaan kestä. Itse pidin hyvänä yleisrenkaana joka ei ole turhan äänekäs.
Kesken matkan Norjasta takaisin jouduttiin vaihtamaan Oulussa Metzeler karoo 3 alle (eteen ja taakse). Ensimmäinen huomio hiekalla oli molempien renkaiden yllättävä, pieni lipsuminen sivusuunnassa. Assulla ei valittamista mutta äänekkäämpi kuin TKC. Kesto menee varmaan suunnilleen samoille lukemille kuin TKC.
Uusi sarja autotallissa on TKC 80. Seuraava kokeilu voisi olla Michelin anakee wild...
Jos matka suuntautuu keskieuroopan mutkateille niin silloin enemmän kuitenkin katukumia alle...
ex: Tunturi Supersport, KTM 250 EXC -91, KTM 250 EXC -06, Suzuki DL 1000 V-Strom -04, ajossa KTM 1090 adventure R -18
Molemmista kokemuksia ja Wildissä on tasaisempi pito soralla kun AX:ssä jonka käytös on kulmikasta ja perän pito karkaa yllättäen kaasu-jarru sladeissa. Jotenkin jäi mielikuva että pyörimissuuntaa kääntämällä voisi toimia, tämä kun on merkattu pyörimään "väärinpäin" eli nuolikuvila eteenpäin kuten eturenkaissa. Pidän Wildiä parempana renkaana 4 wildin kokemuksella.Jani M kirjoitti:Michelin Anakee Wild ja Bridgestone Battlax Adventurecros AX41 olivat parhaat asfaltin ulkopuolella.
Stefa74
- Pyörä: Ktm 990 adventure
Anakee wildiä suosittelen, niistä kokemusta 4 renkaan verran. Hyvä pito niin soralla kuin assulla. Etunen kestää 15tkm ja takanen menny 7tkm (3mm).
Kokemuksien jälkeen palaan tähän, kun renkaita on syötetty soralle...
Kyssäriä:
Onko kukaan, passaako tuossa lähteä muuttamaan rengaskokoa, jos taakse laittaa esim. 150/70 Mitas E-07 ei plussaa, tahi E-10 jopa E-09 (olis laajempi skaala lähtee kokeileen rouheempaa kuviota)
Karoo3:lla lähdettiin kauteen. Kestopäällysteisellä toimii hyvin, sorallakin vähintäänkin tyydyttävä kun ei paremmasta tietänyt. - 2tkm. ja takarengas alkoi olla 2/3 kulutettu ja pariin kertaan paikattu kamelinpaskalla jonka jälkeen meni kierrätykseen.
Nyt alla E-07+ Kestopäällysteisellä liukkaampi, soralla ihan ok, kulunee samaa tahtia melkein kuin Karoo.
Eikai tuossa laitteessa mikään rengas voi olla ainakaan pitkäkestoinen, sorasuihkun pituus tuntuu olevan koko ajan lineaarinen oikean käden asentoon "minkä vitosella kaivaa, sen kutosella peittää"
Seuraavaa takasta pikapuolin siis tilaukseen!
Kyssäriä:
