Renkaanvaihto käsin
Tase
Re: Renkaanvaihto käsin
Viesti Kirjoittaja Tase »
Tasapainotukseen näitä, löytyy ihan omasta kylästä.
https://sparewheel.fi/product_info.php/ ... s_id/10361
Biltsun raudoista kannattaa ottaa virsikirjalla(siis se hiomapaperiliuskelaikka) kulmat pyöreiksi ja pää luiskemmaksi. Pelaa sen jälkeen paljon paremmin rengasrautoina,ja huonommin puhkomisvälineinä.
STN
Pyörä: T7. Tunturi Start
Viesti Kirjoittaja STN »
mek kirjoitti: mutta viimein, yhteensä puolentoista tunnin äheltämisen jälkeen oli kumi vanteella. Ilmaa sisään... pshhhhh. Eli koska homma oli niin mukavaa ja jotta oppisin kerralla kunnolla, päätin tehdä harjoituksen kahteen kertaan. Toinen puoli pois vanteelta ja sisärengasta tutkimaan. Yhdestä kohtaa löytyikin lähekkäin kaksi muutaman millin mittaista viiltoa, jotka paikkasin. Kumi takaisin vanteelle. Toinen kierros renkaan alle laittoineen meni jo tunnissa.
Varsinkin etuvanteeseen tuli jonkin verran naarmuja, takaisin laittaissa ei muovisuojia oikein pystynyt pitämään välissä.
Noissa kumeissa on sitten aivan älyttömästi eroja, parhaimmillaan olen takakumin vaihtanut alta-alle 20minuuttia. Viimeksi sai sitten todella vääntää mitasta pois vanteelta, ja yleisesti minun mielestä etukumi on takasta helpompi, joissakin vaan on löysempi runko ja menee sukkana paikalle.
Ite tosiaan vaihdan aina raudoilla, ja vanne on kyllä sitten sen näköinenkin.
Ja tuossa selkokielellä for dummies, jos noilla neuvoilla ei onnistu, niin anna muitten hoitaa:
https://www.youtube.com/watch?v=_GwrijgO8ns
STN
HeceR
Pyörä: AT -93, XX -97
Viesti Kirjoittaja HeceR »
Vaihdoin etukumin nyt itse ekan kerran. Pois lähti Metzelerin nappulakumi ja tilalle heidenau scout.
Kokonaisuudessaan aikaa meni rengasraudoilla 1,5h. Ainakin ensimmäinen 20min meni tekniikkaa etsiessä, mutta sitten se lähti kulkemaan ihan ok. Uusi kumi nousi vanteelle kunnolla vasta kolmannella yrityksellä. Reilu tiskiaine auttoi kyllä. Nyt ei tunnu täristävän ainakaan enempää kuin ennen ja aamuun mennessä varmistuu, pysyykö ilmat sisällä...
Tase
Rengasraudoiksi nämä pyörän mukaan (3 kpl), saa niitä käyttää kotonakin.
http://www.ikh.fi/fi/rengasrauta-20cm-y-x002259
Ja nämä lisäksi kotiverstaaseen (2-3 kpl)
http://www.ikh.fi/fi/rengasrauta-kahvalla-s-ikh7388
Jos tarvii metrisiä varsia on tekniikka väärä...
Nuo olen havainnut rengas- ja vanneystävällisiksi, ikuisiakin ovat jos eivät mene hukkaan.
HeceR
Tase kirjoitti:Rengasraudoiksi nämä pyörän mukaan (3 kpl), saa niitä käyttää kotonakin.
Ostin yhden tuommoisen ja kaksi 30cm mallia. Motonetissa tuo lyhyempi oli kyllä halvempi.
Tumpeelo
Pyörä: Orbea
Viesti Kirjoittaja Tumpeelo »
Muistaakos joku mikä se oli se Virolaisen ukkelin myymä renkaanvaihtotyökalu jossa vääntötuki haettiin vanteen akselin reiästä?
Viikonlopulla pari Mitasta pois ja päälle puljanneen kaikki kätevät käsiaputyökalut kiinnostaa. 4 tuntia taisi mennä kahden renkaan vaihdossa käsityökaluin. Toki muutama nautittu kyynärpääöljy saattoi vaikuttaa asiaan :P
Tumpeelo kirjoitti:Muistaakos joku mikä se oli se Virolaisen ukkelin myymä renkaanvaihtotyökalu jossa vääntötuki haettiin vanteen akselin reiästä?
KauritMoto: http://tiremountingtool.com/tmt/
Suosittelen.
Mitenhän tuota pötkylää tottelee joku E9 dakar takakumi. Mää kootin viime viikolla omaan rengaspukin tekeleeseen tuommosta akselin teijästä nivelöityä paininta tehtä, mutta ainut tulos Pirellin STR 990 Adven takavanteella oli että 20mmX20mm profiilia ollu painovqrsi meni solmuun ennenku rengas edes liikkui mihinkään. Pitää jotain parempaa värkkiä ehtiä siihen virkaan.
Ainakin E07 menee nöyrästi vanteelle. Puristustahan tuohon (TMT:n) varteen enimmäkseen kohdistuu.
Tumpeelo
Pyörä: Orbea
_JPA_ kirjoitti: KauritMoto: http://tiremountingtool.com/tmt/
Suosittelen.
Tänks. Helpon näköisesti menee kyl.
Vielä kun keksis miten metsässä saa helpoiten tubeleksen reunan pudotettua huulelta alas. Se eilenkin oli ylivoimaisesti eniten aikaa vievä homma. Jossain videossa käytti rengasrautaa siten, että työnsi raudan vanteen ja kumin väliin ja sitten pihdeillä käänsi pituusakselinsa ympäri rautaa jolloin leveä rauta pakotti tubeless-reunan putoamaan. Tuon kikan toimivuus jäi testaamatta, kun vasta renkaan vaihdon jälkeen opiskelin miten se homma ois pitäny tehdä. Eikä toi kyllä mun biltsun pyöreäisillä raudoilla ois onnistunutkaan, joten rautaostoksillakin pitänee käydä.
Koippa
Pyörä: Yahama Tenere 700
Viesti Kirjoittaja Koippa »
Oli kyllä helpon näköstä vanteelle laittoo
Tumpeelo
Pyörä: Orbea
Onko kukaan kokeillut tällaista työkalua tubeleksen poistossa? Mahtuisi hyvin kulkemaan matkassakin..
https://tinyurl.com/u88f4ve
Peltsi kirjoitti:Mitenhän tuota pötkylää tottelee joku E9 dakar takakumi. Mää kootin viime viikolla omaan rengaspukin tekeleeseen tuommosta akselin teijästä nivelöityä paininta tehtä, mutta ainut tulos Pirellin STR 990 Adven takavanteella oli että 20mmX20mm profiilia ollu painovqrsi meni solmuun ennenku rengas edes liikkui mihinkään. Pitää jotain parempaa värkkiä ehtiä siihen virkaan.
STR vaihtuu kevyesti Mojolever tyylisellä vaihtotyökalulla, vaatii rengaspukin ja tukevan sellaisen. Omatekele mojolever meni tosin mutkalle, 25x25x1.5 putki oli liian heppoinen ja nyt on 30x30x3 versio työn alla. Nyt kun tuollaisen mojoleverin makuun pääsi niin renkaan vaihto on yhtä hymyä entisen rengasrauta tuskailun sijaan. Myös diy rengaspukkia joutuu vähän säätämään yhdestä kohtaa.
Eipä siinä muuta vaikeaa ole kun tuo kesältä uraan painaminen. Meneehän se bead prolla, mutta hiki tulee.
Pitää testata putkia vielä. Jotain vois löytyä.
Viimeksi muokannut Peltsi, Ma Helmi 17, 2020 6:47 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
