Kiinan tarvikkeet, hyviä ja huonoja
Re: Kiinan tarvikkeet, hyviä ja huonoja
Pitää moni muukin asia muuttua, eipä ole juurikaan kiinan lähetykset tulliine jääneet viimeisen kymmenen vuoden aikana ja arvot on olleet muutamasta eurosta satasiin. Joistain kiinan kaupoista jää tulliin automaattisesti, useimmista ei.
mico
Viesti Kirjoittaja mico »
Tullimaksu on ihan eri asia kuin arvonlisävero, joka siis menisi kaikesta kiinan romusta. On esitetty, että jo kauppias kantaisi sen alvin ja tilittäisi sitten operaattorille eli tässä tapauksessa Postille.
Tulliin jääneistä joutuu maksamaan myös alvin...
Saattaa jonkin verran vaikuttaa tilauksiin jos alvi osataan laittaa pakolliseksi muutenkin kun ajatuksena. Siitä huolimatta tulee jatkosakin tilattua tavaraa muualtakin kun länsimaista, eikä pelkästään hinnan takia.
maja2
Viesti Kirjoittaja maja2 »
Bluetooth akkuvahti joka loggaa muistiin ja puretaan Android sovellukseen.
Aliexpress hakuun BM2.
https://www.aliexpress.com/item/3303003 ... b201603_53
Sama laite IKH:sta kolmisen kymppiä suoraan hyllystä.
Ei nyt varmaan 500Nm:ä väännä mutta ihan pätevä satunnaiskäyttöön tallissa Makitan sarjan lisänä.
https://www.banggood.com/18V-520N_m-Cor ... mds=search
Sovittelin kiinan busterseja paikalleen T7:aan ja mukana tulleilla sisäpään kiinnityksillä ei saa sopimaan paikalleen, kiinnikkeet ottaa kääntäessä kiinni tankin muoviin. Tankopainot joutuu ottamaan pois, painojen kanssa suojat ei oikein istu paikalleen. T7:aan ei noita kannata tilata ellei ole valmis askartelemaan, ei sovi heittämällä paikalleen.
Tämä sisäpään kiinnike näyttää samalaiselta mikä tulee Barkbusters T7 sarjan mukana ja se lähti tilaukseen: https://www.ebay.com/itm/Motorcycle-28m ... Sw9zdctYeK
Kypäräpuhelimista oli puhetta ja vuosia kiroillut kun siinä on mini usb ja aina pitää olla latausjohto mukana. Nyt ne on tulleet järkiin ja liittimet päivittyy Type-C liittimiin. Laitoin tuon tilaukseen ja aika näyttää millainen on, jos sieltä mitään lähetetään vähään aikaan https://www.ebay.com/itm/1000m-3-Riders ... 2749.l2649
Muita juttuja etsiessä tuli vastaan pinnapainoja https://www.ebay.com/itm/New-12-Pack-Mo ... Swux5YJmYQ
Eikai noita painoja ole mitään järkiä kiinasta tänne tilata. Tuolla rahalla saa iäksi tarpeeksi painoja ihan paikallisesta.
Laita linkki mistä saa kotimaasta halvemmalla saman verran messinkipainoja. Lyijystä tehdyt oliivipainot on eri asia eikä ole yhtä pitkäikäisiä kun ruuvattavat messinkipainot.
Tietenki jos tuo messinki on avainsana niin semmosia ei taida kukaan myydä. Lähinnä meinasin niitä duellin diilaamia ruuvattavia palloja. En tiiä mitä värkkiä ne on. Ei messinkiä.
Hobes
Viesti Kirjoittaja Hobes »
Peltsi kirjoitti:Tietenki jos tuo messinki on avainsana niin semmosia ei taida kukaan myydä. Lähinnä meinasin niitä duellin diilaamia ruuvattavia palloja. En tiiä mitä värkkiä ne on. Ei messinkiä.
Sinkkiä taitavat olla nuo. Pussillisen aikoinaan ostin. En nähnyt suurta eroa liimattaviin peruspainoihin, niin ei koskaan päätynyt hankkimaan noita lisää.
Hobes kirjoitti:
Miten et nähny eroa. Toinen liimataan ja toinen laitetaan pinnaan? Toinen heitetään kåytön jälkeen roskiin ja toista käytetään ikuisuus. Toisesta jää vit...via liimajämiä vanteeseen, toisesta ei niinkään.
No jokaisella omansa [THUMBS UP SIGN]
Jussi_S
Viesti Kirjoittaja Jussi_S »
Noita olen itse käyttänyt: https://sparewheel.fi/p/10361/pinnapaino-25g
ja myös 35g joita tuolta myös löytyy.
AT -95
Hobes
Peltsi kirjoitti:Miten et nähny eroa. Toinen liimataan ja toinen laitetaan pinnaan? Toinen heitetään kåytön jälkeen roskiin ja toista käytetään ikuisuus. Toisesta jää vit...via liimajämiä vanteeseen, toisesta ei niinkään.
Siis omalla kohdalla totesin, että liimattavien painojen kanssa on paljon vähemmän näpräämistä kuin noiden kanssa. Liimat lähtee helposti asetonilla, eikä itsellä ajo ole niin rajua, että multa liimapainot juurikaan irtoilleet. Liimapainoja itseasiassa käytän uudellen. Tallin hyllyllä on lasinen purkki täynnä asetonia. Kun käytetyn painon irrottaa vanteesta niin tiputtaa sinne marinoitumaan, niin on seuraavan vaihdon yhteydessä ihan taas käyttökunnossa. Sitten vaan karhutarralla kiinni ja kovaa ajoa. Itsellä kun tuo talli on vanha navetta, jonka lattia on parhaat päivänsä näynyt, niin tuommoisen palleron saa sinne hukattua yllättävän nopeasti :lol:
Biltsun halvimilla painoilla (https://www.biltema.fi/autoilu---mp/moo ... 2000043057) on nyt menty varmaankin viimeiset viisi vuotta ja kolme pakettia olen tainnut tähän mennessä hankkia... Duellin ruuvattavat ovat varmaan kaikki jo aikaa sitten kadonneet. Tai sitten pyörivät jossain miljoonalaatikon pohjalla.
