Staattori problematiikkaa
kopone
Pyörä: Yamaha xt660z -08, Kawasaki 250 -89
Viesti Kirjoittaja kopone »
Hellou.
Minulla on Yamaha xt660z tenere 2008 vuosmallia. Kyselen vain kun staattori näyttää mitatessa samoja lukemia, mutta alkaa niitä pudottamaan ja kohta uudestaan mitatessa ne on alempana kuin aiemmin. Onko tää normaalia vai onko staattorissa häikkää mitä aiemmin ounastelin.
Dassault
Pyörä: CRF250L
Re: Staattori problematiikkaa
Viesti Kirjoittaja Dassault »
Mittasithan johtosarja irti ja niin, että et pitänyt sormilla kiinni johdoista samaan aikaan? Kelan mittaus on aika tarkkaa ja yleismittari antaa pienen jännitteen kun mittaa vastusta. Tällöin kelaan induksoituu jännitettä ja vastus pienenee.
Magneettikentällä on kanssa osuutta mittaustulokseen. Varmin tapa mitata on, että staattori on irti koneesta. Jos sinulla on mahdollisuus käyttää kone lämpöseksi ja mittaat kuumana vastusarvot. Onko eroa? Jos on, niin silloin käämien lakkaus antaa läpi.
Kyllä se siitä...
kopone
Dassault kirjoitti:Mittasithan johtosarja irti ja niin, että et pitänyt sormilla kiinni johdoista samaan aikaan? Kelan mittaus on aika tarkkaa ja yleismittari antaa pienen jännitteen kun mittaa vastusta. Tällöin kelaan induksoituu jännitettä ja vastus pienenee.
Itellä kone pöydällä niin ei mahdollisuutta käyttää konetta, mut on mahdollisuus ottaa staattori irti. Pitää huomenna noi puuhastella.
Urpo
Pyörä: X-ADV 750, CRF 300L
Viesti Kirjoittaja Urpo »
Lukemalla ei mulle selvinnyt, mikä on alkuperäinen ongelma, kipinä puuttuu vai ei lataa? Onko tuossa niin että syttysähkö otetaan yhdestä käämistä vaihtosähkönä ennen jännitteensäädintä? Jännitemittaukset konetta startilla pyörittämällä kertoo kanssa jotain, sekä johdot kiinni, että auki. Tulppa tietysti irti, mutta maadotettuna pyöritettäessä.
kopone
Urpo kirjoitti:Lukemalla ei mulle selvinnyt, mikä on alkuperäinen ongelma, kipinä puuttuu vai ei lataa? Onko tuossa niin että syttysähkö otetaan yhdestä käämistä vaihtosähkönä ennen jännitteensäädintä? Jännitemittaukset konetta startilla pyörittämällä kertoo kanssa jotain, sekä johdot kiinni, että auki. Tulppa tietysti irti, mutta maadotettuna pyöritettäessä.
Alkuperäinen ongelma on et pyörässä ollut pidempään jo ongelmaa että sammuu yhtäkkiä ajaessa. Mutta staattorista nyt vaan kyselen että onko normaalia, staattoria mitatessa että se pudottaa niitä lukemia samalla mitä mittaa? Ja kyllä on juuri noin, että vaihtosähköä tulee ennen jännitteensäädintä. Kone on pöydällä, mutta staattori vielä kiinni koneessa.
kopone
kopone kirjoitti:
No nyt sit vaihdoin mittaria ja luultavimmin ongelma oli siinä saatana.... Eli staattori näyttää tasasta lukemaa jokaisesta.... Sytytyspuola on sit seuraava, koska se nyt ei ainakaan ollu kunnossa.
Urpo
Arvasin, mutta kun aina ei kehtaa kysyä millaisella mittarilla on mitattu. Onko sulla korjausmanuaalin arvot puolan mittaukseen? Miten kiekkamittari käyttäytyi silloin kun pätki? Jos mittarikin pätki niin puolassa ei vikaa. Oletko testannu ajossa sammutusjohto cdistä kokonaan irrotettuna?
kopone
Urpo kirjoitti:Arvasin, mutta kun aina ei kehtaa kysyä millaisella mittarilla on mitattu. Onko sulla korjausmanuaalin arvot puolan mittaukseen? Miten kiekkamittari käyttäytyi silloin kun pätki? Jos mittarikin pätki niin puolassa ei vikaa. Oletko testannu ajossa sammutusjohto cdistä kokonaan irrotettuna?
Aina kannattaa kysyä kun meikäläisestä on kyse :D On arvot mittaukseen. Ja tossa jo mittailun niin puola oli ainakin paskana. Löysin ton entisen mikä tuli edellisen omistajan antamissa tavaroissa, niin se olikin soiva peli. Nyt taidan alkaa sillä testailee, kunhan saan pyörää kasaan. Tässä on toi Ecu et eikös se oo korvannut sen CDI boksin? Mut en oo kokeillu tota jos se on ees tolla mahdollista.
Urpo
Joo, ecussahan on periaatteessa samat toiminnot sytytyksen ohjaukseen kuin cdissäkin olisi.
