KTM 1290 Super Adventure R
Yamato
Pyörä: Hakusessa
Re: KTM 1290 Super Adventure R
Viesti Kirjoittaja Yamato »
Navigaattorin virittelyä on minullakin tiedossa, kun tuli ostettua uusi 660 Zumo mp messuilta. Maailmalta on tulossa myös MRA:n lisätuulenohjain, jolla meinasin korvata vakion tuulilasin. Tuulilasin korkeussäädettävät osat saattavat korvautua kiinteällä telineellä johon tulee kiinni navi ja tuulenohjain.
Minulla on muuten jouten Puigin valmistama ladonovityyppinen tuulilasi, jota viimekesänä testasin pari tuhatta kilometriä ja totesin itselleni sopimattomaksi. Sen saa kohtuulliseen asevelihintaan jos jollakulla on tarvetta.
sunkku
Pyörä: KTM & HD
Viesti Kirjoittaja sunkku »
Tuo ladonovi saattaisi kiinnostaa... Laitan viestiä tulemaan.
Elämässä ei jaeta uusintoja.
mursu
Pyörä: --
Viesti Kirjoittaja mursu »
Mites porukalla on nämä 1290 R ja S -mallit pelanneet? Onko ollut vikoja tai ongelmia, miten takuu on pelannut?
Onko toimiva peli asfaltti 80% / hiekka 20% ajeluihin? Voisi olla yksi vaihtoehto meikänkin laitteeksi, mutta istuinkorkeus (meikä 174cm) voi rajata tämän pois tai arveluttaa ainakin.
Akilleus
Pyörä: KTM 1290 SAR
Viesti Kirjoittaja Akilleus »
Moo!
Oletkos ajatellut 1090-mallia?? Niitä näyttäis olevan esim vähän rullattuja 1090R:iä puolen tusinaa nettimotossa myynnissä 15-17k€ hintaan........
terv. Tapsa
KN76
Pyörä: R 1200 GS
Viesti Kirjoittaja KN76 »
mursu kirjoitti:Mites porukalla on nämä 1290 R ja S -mallit pelanneet? Onko ollut vikoja tai ongelmia, miten takuu on pelannut?
Takuun pelaamisesta ei ole kokemusta kun mitään korjattavaa ei takuuaikana ole ilmaantunut.
Kaksi kertaa avaimeton systeemi on kiukutellut mutta hetken ihmettelyn jälkeen toiminut normaalisti. Ilmeisesti joku ulkopuolinen sähkölaite häirinnyt avaimen ja mopon yhteyttä kun mitään vikakoodeja ei muistiin jäänyt. Toisella kertaa ainakin olin parkissa kahvilan vieressä minkä seinällä isohko digitaalinen lämpömittari. Siitä kun siirryin kauemmas niin lähti käymään niinku tavallisesti.
Kaksi kesää ja reilut 40tkm R mallilla ajanut ja toimii kyllä sekä asfaltilla ja erityisesti soralla. Sopii myös matkailuun. Itse olen n 176cm lyhyt eikä tuo R mallin korkeus mitään ongelmia tuota..
mursu
Pyörä: --
KN76 kirjoitti:
Kuulostaa hyvältä :) . Pitääpä joskus käydä noita ihailemassa.
<jeesuspaimen
Pyörä: ktm superadventure 1290 r
Viesti Kirjoittaja <jeesuspaimen »
Ite 171pitkä,ja hyvin oon iteki pärjänny,18000km mittarissa,ja ei oo vielä mitään muuta ollu,ku joskus avain kans temppuillu.
KN76
Pyörä: R 1200 GS
Avaimen temppuilut johtuu melko varmasti ulkopuolisesta häiriöstä. Jotkut langattomat sääasemat, sellaiset kotikäyttöön tarkoitetut on aiheuttanu autoihin samaa ongelmaa. Ilmeisesti toimivat samoilla taajuuksilla..
Anselmi6
Pyörä: Husqvarna 901
Viesti Kirjoittaja Anselmi6 »
1290 on nyt muutaman päivän ollut tallissa ja jopa ajossakin ja on se kieltämättä taas eteenpäin 1190:istä mennyt vaikka
itsekin asiaa kovasti epäilin :roll:
Kokonaisuutena pyörä on suunnilleen kaikkea mitä odotinkin, oikeastaan ainoa juttu mikä vähän harmittaa on penkin alusen
tilan uhraaminen hiilipöntölle. Työkaluputki tulee kun ehdin laukkuraudat asentaa mutta silti jää vähän tilat vajaiksi.
Ei-mekaaniseen avaimeen suhtaudun suurella epäluulolla, kätevä se kyllä on.
Onko näitä tai vastaavia kontrollereita vielä kotimaassa porukka asennellut?
Syksyksi jo mielessä valojen lisääminen keulaan ja samalla saisi vähän muutakin sähkörompetta värkkäiltyä.
Hex-pötkylää myydään päällepäin samana Denalin tuotteena:
https://www.hexezcan.com/
Toinen vaihtoehto Volo:
https://www.vololights.com/product/volo ... ontroller/
KN76
Pyörä: R 1200 GS
Ota se hiilipönttö pois niin mahtuu työkalupussi omalle paikalleen..
Alipaineletku tukkoon ja tankin huohotus johonki sopivaan paikkaan. Itse vedin sen koneen kylkeen muiden letkujen kanssa samaan nippuun.
jess näin vähän suunnitelinkin.
KN76
Pyörä: R 1200 GS
Kannattaa sitten se työkalupussi laittaa kiinni jollain tavalla ettei valu satulan lukkoa vasten. Jos huono tuuri käy niin painaa sitä lukkoa niin ettei se aukea.
Toinen vaihtoehto on tehdä joku suoja sen lukon ja pussin väliin.
Kiitos vinkistä :wink:
sunkku
Pyörä: KTM & HD
Meikäläisellä nyt reilut 5tkm ajettu 2020-mallin kikotin ja harmaita hiuksia aiheuttaa kun en ole keksinyt naville paikkaa. Tuo taulutelevisio tuossa mittarien paikalla on sen verran suuri, ettei naville meinaa löytyä kunnollista paikkaa. Vanhassa 1090adv r:ssä se kiinnittyi hienosti mittariston yläpuolelle...
