Nilkuttamalla pääsin kotiin asti. Ei enää tälle illalle jaksanut alkaa ropeltamaan mikä flektiä vaivasi. Pitää varmaan alkaa flektin tuplausta miettimään
Oulun seudun päristelyt
Tane
- Pyörä: KTM 790 Adventure R
Re: Oulun seudun päristelyt
Kiitos Sivuluisulle uusista mielenkiintoisista reiteistä.
Stefa74
- Pyörä: Ktm 990 adventure
Jos ei flekti pyöriny, ni olisko anturikytkin kaput. Jos näin ni samalla laittaisin matalammalla kytkentäpisteellä olevan, siihen sopii suzuki alto/baleno anturi ja niitä saa 95/90/85 käynnistysasteilla (alkup 102 tai 105). Jos on vielä toiselle flektille tarvetta ni itelle oon laittanu varuiksi spal 4" - katkaisijan takaa 1 tai 2 puhallinta käytössä, ja lisäksi pakko kytkin jolla saa flekti puhaltamaan jos anturi vikaantuu. Ei ole kyllä tarvinnu kahta flektiä vielä käyttää.
Tane
Kuulostaa siltä että kokemus puhuuStefa74 kirjoitti:Jos ei flekti pyöriny, ni olisko anturikytkin kaput. Jos näin ni samalla laittaisin matalammalla kytkentäpisteellä olevan, siihen sopii suzuki alto/baleno anturi ja niitä saa 95/90/85 käynnistysasteilla (alkup 102 tai 105). Jos on vielä toiselle flektille tarvetta ni itelle oon laittanu varuiksi spal 4" - katkaisijan takaa 1 tai 2 puhallinta käytössä, ja lisäksi pakko kytkin jolla saa flekti puhaltamaan jos anturi vikaantuu. Ei ole kyllä tarvinnu kahta flektiä vielä käyttää.
Anturihan se oli paskana.
Kiitos hyvästä varaosavinkistä, laitoin 95/90 asteisen anturin tilaukseen.
Ja taittelin tuollaisen klipsin varaosapussukkaan matkaan millä tarvittaessa saa pakkosyötön päälle kun työntää sen liittimeen anturin tilalle.
Eiköhän näillä mennä taas lähemmäs luotettavaa kotaria
Stefa74
Ei omaa kokemusta anturin toimimattomuudesta, mutulla aattelin vaan
Näyttää että sada saattaa loppua iltasella. Voisin käydä tutkimassa yhtä metsätietä pääseekö siitä Dukella läpi. Jos haluaa lähtä mukaan niin tankkailen Kellon ABC:llä klo 20.
Ketään sormella osoittamatta, kannattaa varsinkin täällä kaupungin lähistöllä olla tarkkana maastoliikennelain kanssa. Se, pääseekö läpi, on eri asia kuin se, onko sallittua ilman maanomistajan lupaa. Peruskartan katkoviivat eivät pääsääntöisesti ole teitä eikä niillä saa ajaa ilman maanomistajan lupaa. Nappularenkaan jäljet, eli se, että joku muu on ajanut, ei tee siitä luvallista muille. Oulun ympäristössä meno on valitettavasti aika villiä ja ennemmin tai myöhemmin siitä kärsivät kaikki. Maine on meillä kaikilla yhteinen. Tältäkin palstalta tutun kirjoittajan tiivistelmä aiheesta.
https://seikkailuendurol.la/ohjeet/
Ponzo
- Pyörä: KTM690 Enduro + AT17
Kemihaaran huoltotielle
Laitetaanpa tällekin foorumille...
Lupailee loppuviikoksi kuivempaa ja lämmintä keliä.
Ois tarkoitus startata keskiviikkona 15.7. Oulusta Kemihaaran erämääalueelle.
Reitti esim. Oulu-Kuusamo-Salla-Tuntsa-Tulppio-Keminhaara-Savukoski-Ranua-Yli-Ii-Oulu.
Onko muita kiinnostuneita ?
EDIT:
Kotona jälleen. Tulipa ajeltua kunnolla sorateitä, hiekkateitä, polkuja, kivikkoja, mutapohjia ja muuta hauskaa.
Loppujen lopuksi etenin uutta huoltotietä ihan Kemihaaran pohjoispäätyyn ja lähdin etelään päin vanhaa huoltotien pohjaa. Uurajoella ylitys oli sellainen paikka että pakko oli ajella paluureittiä takaisin. Vettä oli yli saapasmitan ja joen molemmat penkat ihan muusina mönkkärien yms. jäljiltä. Itse joen pohja oli tukevaa hiekkasoraa mutta ei mitään mahdollisuutta saada tarpeeksi vauhtia että nousis yli penkan kuiville.
EDIT:
Viimeksi muokannut Ponzo, La Heinä 18, 2020 3:24 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Olisiko kiinnostuneita ajelijoita lauantaille? Kattelin tuollaista yli 300km:n lenkkiä asfalttia vältellen. Voisi koukata Pudasjärven läheltä Oijärvelle ja sieltä Iin kautta takaisin. Lähtö voisi olla vaikka ysiltä Patelan ABC:ltä. Katurenkailla ja -pyörällä olisin liikkeellä.
Edit.
Kiinnostus näyttää sen verran vähäiseltä että katellaan joku toinen kerta.
Edit.
Olisiko tälle lauantaille kiinostuneita?
Oisko tänään iltalenkille lähtijöitä? Esim. kuudelta-seitsemältä?
Nyt kun mopokin pelaa niin mikäpä ettei lähtis mukaansivuluisu kirjoitti:Oisko tänään iltalenkille lähtijöitä? Esim. kuudelta-seitsemältä?
Tuu Patelan ABC:lle klo 19 nii mietitään mihin mennään. Mulla kelpaa pitempikin lenkki, ei kiirettä kotiin.
Ponzo
Ois tarkoitus lähteä uudelleen Kemihaaran huoltotielle.
Tod.näk. La-Su ja esim. 22.-23.8. tai sitten 5.-6.9.
Pistä viestiä jos kiinnostaa porukkasorastelut itä-kairassa.
Kyhäilin reittiä joka kiertäisi noin pyöreästi Pudasjärven ja Oijärven kautta. Jotain 350km ja pisin tankkausväli vähän alle 200 km. Millon ajellaan?
Koitin liittää reittitiedoston, mutta tulee vaan "Siirretty tiedosto on tyhjä".
Laita vaan rohkeasti ehdolle jotain aikaa.
Eihän näihin oo näillä lakeuksilla tunkua ollu.
