KTM Adventure 950
Hillis
Re: KTM Adventure 950
Viesti Kirjoittaja Hillis »
Minulla on SE:ssä katurenkaita varten toisena vannesettinä adventuren vanteet. Etuvanteessa on pieni heitto ja pohdin vanteen kehän vaihtamista 19" kehään katu / rataominaisuuksien parantamiseksi. Onko tiedossa, mistä löytyisi sopivaa kehää ja pinnasarjaa tähän, kun adven navassa on pinnat eurotyyliin ja useimmissa kehissä japanin malliin (esim KTM 1290 superadventuren vanne).
sohveli-76
Pyörä: H-D FLHX 124" KTM EXC500F KTM 950S
Viesti Kirjoittaja sohveli-76 »
Mites tämmöseen valoviritykset? kuinka mahtuis xenonkitti maskiin vai laittaisko vaan ledlisärit rautoihin suosiolla?
040-5691644
Larsanjus
Pyörä: 950 Adv -04
Viesti Kirjoittaja Larsanjus »
Mulla on lähi- sekä kaukovaloissa xenonsetti ajalta jolloin miniballasteja ei vielä ollut. Mahtuu maskin taakse, torven siirtämällä/poistamalla.
Miniballasteilla mahtuis varmaan tööttikin olemaan ihan helposti.
Valot paranee huimasti vakioista.
Itellä on katkotun vakiopleksin päässä sellanen taiteltava MRA:n lippa, säädettynä hivenen pleksin etupuolelle. Pitkä valo paistaa ttumaisesti silmiin sen pleksin kautta. On ollut suunnitelmissa heittää kaatumarautoihin jotkut lisävalot korvaamaan oma pitkä. Tai sitte vaan paan mustan teipin siihen pleksiin, saa nähä mitä saan aikaiseksi.
T Koponen
Pyörä: BMW R 1150 GS
Terve
Kotarissa startti ongelmia.
Ei meinaa pyörittää tai jos pyörittää niin kuuluu todella metallinen ääni. Ja ikäänkuin lyö takaisin, myös narahduksia kuuluu.
Vaihtoehto 1: akku huono, ei vaan jaksa pyörrittää. (akku on edellisen omistajan ajoilta ei tietoa kuinka vanha??)
Vaihtoehto 2: Startin vapaa ratas on mennyt(vai mikä sen virallinen nimi on?) alla olevassa kuvassa osa Nro 18 joka on vit... kallis :shock:
https://www.motokeidas.com/ktm-sparepar ... 600400.gif
Valitettavasti tuntuu että se on toi vaihtoehto 2. Adventure riderin puolelta löysin tämmöisen: How to replace starter sprag on KTM 950/990 (LC8) - write up
Onko jollain kokemuksia? ilmeisesti ei tarvitse välttämättä ostaa LC8:n osia vaan voi laittaa myös LC4:sen osia? Mitä kaikkea remontiin tarvitsee?
- Tiivisteet
- Itse laakerin
- Ulos vetäjän?
- Jotain erikoityökaluja? Pulttipyssy?
- Reipasta mieltä ?
PantseK
Viesti Kirjoittaja PantseK »
Vaihtoehto 2
https://www.aliexpress.com/item/32747366114.html
Näitä saa muualtakin.
Ulosvetäjän ja pulttipyssyn tarvitset. Itse vaihto on helppo kun saat vauhtipyörän vaan pyssytettyä auki. Muista ruuvilukite!
T Koponen
PantseK kirjoitti:Vaihtoehto 2
Näin mä vähän kanssa itse arvelen, löysin Ebaystä tämmöisen:
https://www.ebay.com/itm/KTM-LC8-950-99 ... 0008.m2219
PantseK
T Koponen kirjoitti:
Juuri tuo. Eikun tilaten ja vaihtaen niin loppuu starttivaivat.
Kivijalkaliikkeestä tilasin tuon ulosvetäjän itse. Se taisi kustantaa liki tuon saman kuin tuo laakeri. Jostain muualta saanee senkin halvemmalla?
T Koponen
PantseK kirjoitti:
https://www.motokeidas.com/ktm-sparepar ... 600290.gif
Tää onkin vähän erilainen kuin aikasemmin irroittamani vauhtipyörä systeemi.. Tarviiko siinä muita erikoityökaluja kuin NROT: 33 ja 34
PantseK
Tuon 33 ostin. 34 korvasin muistaakseni pultinpätkällä kun jäi tilaamatta. Molemmat kun hankkii niin ainakin irtoaa
Se ulosvetäjä koostuu kahdesta pultista. Sinne kampuran jengan suoraksi tulee vanhoissa M16*2mm pultti ja olikohan -05 eespäin M16*1,5mm pultti. Tuon isomman jenkaa en muista, voin tarkastaa kun pääsen kotiin. Iso pultti kiertyy vauhtipyörässä olevaan jenkaan ja vedättää limppua ulos. Pulttipyssy on siinä hyvä niin saa tärinää samalla.
Iso pultti on M20*1.5. Kässärin mukaan 2005 pitäisi olla jo M16*1.5 tuo kampuraan tuleva nysäpultti. Sitä vanhemmat M16*2
T Koponen
No niin osat ja tarvikkeet tilattu. Ulosvetimet tilasin motokeitaalta, laakerin ja uuden tiivisteen ebaystä. Sitten vaan odotellaan. Laitan kuvia sitten kun saan homman käuntiin.
Lähetetty minun ANE-LX1 laitteesta Tapatalkilla
T Koponen
Purin/putsasin osia odotellessa..
Lujassa on toi magneeton pultti. Siinä on väärän kätinen kierre?! KuvaKuva
Normaali kätisyys, toisessa päässä on vasurimutteri. 243 Loctite ja jengasta riippuen 180Nm(2mm nousu) tai 150Nm (1,5mm nousu), tiukassa on.
T Koponen
skuikka kirjoitti:Normaali kätisyys, toisessa päässä on vasurimutteri. 243 Loctite ja jengasta riippuen 180Nm(2mm nousu) tai 150Nm (1,5mm nousu), tiukassa on.
Joo niin oli tiukassa. Sain auki tein tuohon magneeton sisälle kiinni pito työkalun, eli hion 32mm lenkki avaimen 35mm:seksi. Tulis nyt vaan ne osat niin kerkiäs vielä tälle syksyä ajamaan.
