Garmin Zumo XT
Hanski T
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja Hanski T »
Hienoa että täällä jaksetaan viilata laitteita. Useimmissa naveissa on se riesa että kun tarkastellaan laajempaa aluetta, softa piilottaa pienemmät tiet. Oma käyttöni on paljolti sellaista että tarkastelen alueita ja katso että löytyykö läpiajoreittiä vai ei. Jos yksityiskohdat ei näy niin joutuu tekemään moninkertaisen työn.
Kuis XT käyttäytyy tässä suhteessa ja auttaako nuo skaalaukset pitämään enemmän yksityiskohtia näkyvissä?
SF 1098S
MTS V4S
TomppaV
Pyörä: 950 adv S
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja TomppaV »
Yleisesti ottaen garminin moponaveista XT :llä on helpointa seurata edessä olevaa tiestöä, ja ajaessa etsiä sopivia pikkuteitä, isompien teiden välistä. Näyttö on isompi ja kontrasti hyvä. Pikkutiet olen skaalannut paksummiksi, se auttaa aika paljon. Skaalaaminen vaikuttaa vain peruskarttaan, mutta se on yllättävän kattava pikkuteihen ja jopa metsittyneiden "teiden" suhteen, riittävä minulle.
Jos ihan korpeen menee ja jostain syystä topografikarttaa tarvitsee , minulle on kännyssä "maastokartat" nettiselainappi, lähinnä tarkistaakseni edessä olevaa maastoa tyyliin... esim "ei kai tää polku nyt voi enää pahempaan paikkaan mennä!!!"
XT on minun käyttöön parhaiten sopiva navi, monelle nuot kännynavi apit on parempia, ei omaa kokemusta.
Syrjäteillä navigointi ominaisuus tökkii, sitä en juuri käytä, tavalliseti seuraan valmiiksi tehtyä jälkeä, joka toimii reittirunkona. Siitä on sitten helppo poiketa pienimmille poluille jos keli ja maasto sallii.
Taas lähti mopo käsistä
Hanski T
Re: Garmin Zumo XT
^Kiitos kommentista. Saattaapa hyvinkin laite tulla hankittavaksi, mutta jos pyörä vaihtuu niin ensin pitää testata miten kännyn kartta peilautuu sen mittaristoon, kuinka kahvan ilotikku toimii jne.
Nythän on niin että päivä alkaa taas pitenemään viiden viikon kuluttua, joten on syytä alkaa valmistautua tulevaan ajokauteen, se on päällä ennenkuin hitaat (=siis minä) ehtii huomatakaan.
SF 1098S
MTS V4S
paturi
Pyörä: Tenere 700 Rally
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja paturi »
Mielestäni ok 399€ tarjous Verkkokauppa comilla XT:stä.
Hanski T
Re: Garmin Zumo XT
paturi kirjoitti: ↑Ti Tammi 05, 2021 9:43 am Mielestäni ok 399€ tarjous Verkkokauppa comilla XT:stä.
No nyt aletaan olla kohillaan. 595 olis muuten ihan ok, mutta ei näy hyvin kirkkaassa kelissä, xt juttujen mukaan näkyy. Täytyy kyllä ensin kokeilla onko Sygic-kännynavista mihinkään (se peilautuu multin mittaristoon), onks muuten Sygicistä kellään kokemuksia?
SF 1098S
MTS V4S
rauli.tai
Pyörä: 1200 GSA 2010 ja Pan European 1991.
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja rauli.tai »
Pelaako porukalla hyvin tuo mtk-kartta XT-navissa? Sellaselle kartalle ois itellä tarvetta, kun nuo tiet menee välillä turhankin pieneksi. Toki kerran yritin viime kesänä asentaa maastokartat laitteeseen, siinä toki onnistumatta. :D Mutta näyttää jotkut firmat niitä asentavan, vai löytyykö täältä apuja? Ja onko kartta oikeasti hyvä oikea maastokartta?
jani73
Pyörä: Ktm 690 EnduroR
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja jani73 »
Kyl se toimii, aikasemmin en saanut itsekkään ilman rajoja versiota toimimaan mutta viikko pari sitten sekin asentui mukisematta. Taisin käyttää MapInstalleria (taisin olla saunahuuruissa), kokeile sitä jos ei suoraan kopioimalla mene. Siin MapInstalleris on joku kikka, mä en saanu karttaa laitettuu muistikortille mut onneks tuos on omaa muistii reilusti...
Jotkut pikkutiet piirtyy tosin hiuksen hienoksi, johtuneeko paremmasta resosta kuin aikaisemmis zumoissa?
Viisautta ja rikkautta ei minulle riittänyt, onneksi sentään hulluutta!
DOMI
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja DOMI »
Muistikortille Garmin kansioon vain siirtää MTK.img karttakuvan, toimii samoin kuin vaikkapa kelkkareiti.img ja saa näkymään päällekkäin ilman ongelmia. Laittaa vain MTK kartasta sen oikean suoraan GPS laitteeseen tarkoitetun tiedoston.
Mauni
Pyörä: 900GS
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja Mauni »
Täällä kun näyttää olevan asiantuntijoita niin olisiko vihjettä miten XT:n saa reitittämään noita pienempiäteitä ja jopa polkuja?
Tässä esimerkkitapauksessa sallittuna päällystämätön ja vältettävänä valtatiet..
Lähtöpaikan ja päämäärän välillä kattava soratieverkosto kun zoomaa karttaa lähemmäs ja jopa ajettavia metsäautoteitä vaan niille ei saa kirveelläkään vaikka on tuo adventure liuku tapissa.
Vai onko noinkin yksinkertainen reitti ensin tehtävä Basecampilla käsin?
TomppaV
Pyörä: 950 adv S
Re: Garmin Zumo XT
voit näpäyttää karttanäkymässä sormella kohtaa / tai tietä , jonka kautta haluat ajaa. Laite kysyy muistaakseni ...lisätäänkö reitille,,,
oman kokemukseni mukaan navit ei automaattisesti reititä poluille ja pikkuteille kovinkaan herkästi, yleensä noille pitää määrittää reittipiste, mutta se tosiaan onnistuu helposti sormella napauttamalla.
En käytä reititystä navigaattoreissa maastossa tai pikkuteillä, teen jäljen ja seuraan sitä. Navigointia tulee sitten reissunpäällä käytettyä kun etsii , Alkoa, majoitusta tai bensa-asemaa, laavuja yms. Kaupungissa ja maanteillä navit toimii oikeen hyvin, siihen ne kai on tehtykkin. Tästä ollaan yleensä kyllä montaa mieltä, ihan ok.
Basecamppiä joutuu monesti käyttämään onnistuneen mopokokemuksen saavuttamiseksi, samoin kuin Delvackia, ketjuvetoa, leikattua bensaa ja Kotaria. :wink:
paturi
Re: Garmin Zumo XT
Löytyskö kokeneemmilta XT:n käyttäjiltä paranneltua SuomiGT teemaa? Saisi https://kartat.hylly.org/ kartan pikkuteitä näkymään paremmin.
Nythän olisi myös koko Suomi Topo V5 pro Garminilla tajouksessa 80€ https://buy.garmin.com/fi-FI/FI/p/727229. Tämänhän pitäisi reitittää myös polut. Näyttääkö XT esim. kameratolpat ja nopeusrajoitukset normaaliin tapaan, jos on Topo V5 pro valittuna karttapohjaksi? Eli tarvitseeko silloinkin pudottaa kartta valikosta ns. normaali tiekartta pois päältä?
TomppaV
Pyörä: 950 adv S
Re: Garmin Zumo XT
Teemat toimii vain garminin peruskartassa.
mkn
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja mkn »
Ainakin minun XT:ssä teema vaikuttaa myös tuon MTK kartan näkymään.
TomppaV
Pyörä: 950 adv S
Re: Garmin Zumo XT
mkn kirjoitti: ↑Ti Huhti 20, 2021 9:31 pm Ainakin minun XT:ssä teema vaikuttaa myös tuon MTK kartan näkymään.
Ahas!!
Hyvä, pitääpä kokeilla uudestaan👍
juhixx
Pyörä: Toivottavasti pian rd04. Nyt suzuki gsxf
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja juhixx »
Mitenkäs saan nuo omat poi:t näkymään kartalla? Myöskään hälytys ei toimi. Ois näppärä jos nuo laavut sais hälyyttelemään kun lähellä. Garminin omalla poiloaderilla laitoin naviin ne, löytyvät kyllä custom poi valikosta..
