AFRICA TWIN
aollin
Pyörä: africa twin rd07a
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja aollin »
Vode55 kirjoitti: Ti Tammi 12, 2021 6:52 pm Olen noita rempailut ja säätänyt useamman vuoden kokemuksella.Mutta taidan olla vähän kaukana kun toi mun paja siaitsee täällä Jyväskylässä.
Jyväskylä voisi toimia ihan hyvin. Laitoin sähköpostia, ollaan yhteyksissä!
thebeet
Pyörä: Afrika Twin RD07
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja thebeet »
Mistä löydän RD07 touring visiirin? Onko kellään?
Re: AFRICA TWIN
thebeet kirjoitti: Ma Tammi 25, 2021 7:08 am Mistä löydän RD07 touring visiirin? Onko kellään?
Ainakin Stormilla ja Lousilla näyttäisi olevan.
https://www.storm-motor.fi/osat/moottor ... twin/1998/
https://www.louis.eu/rund-ums-motorrad/ ... 24b4b70594
Pade75
Pyörä: Africa Twin RD07
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Pade75 »
Itse tilasin vario touring lasin Rugged Roads puulakilta Englannista. Jäi halvemmaksi, kun esim stormin hinta, mutta nyt tosin eivät ole EU:ssa enää, niin tiedä sit minkä hintainen on lopulta. 4:ssä päivässä Kuopiossa, mutta sitten Post Nordin kämmärit jakoi sitä pakettia toiset 4 päivää😂
thebeet
Re: AFRICA TWIN
Joo o. pitää vielä selailla ulkomailta. kiirettä ei tälleen talvella ole.
aollin
Penkki keikkuu
Osaakos joku sanoa suorilta mistä johtuu että penkki keikkuu sivusuunnassa, tyyliin ihan helvetisti? Malli on 1996 RD07A. Ostin penkin alle uudet kumipuslat, mutta eihän ne vanhat ole painuneet kasaan ollenkaan. Joku muu mättää mutta en keksi.
psi
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja psi »
Meneekö ne penkissä olevat metallikoukut rungon lenksuihin? Penkkihän pitää vähän taivuttaa että ne koukut nappaa niihin. Etuosassa on myös jonkinlainen "imukuppi", mutta se ei taida vaakaliikkeeseen vaikuttaa.
aollin
Re: AFRICA TWIN
psi kirjoitti: Ke Helmi 10, 2021 12:07 pm Meneekö ne penkissä olevat metallikoukut rungon lenksuihin? Penkkihän pitää vähän taivuttaa että ne koukut nappaa niihin. Etuosassa on myös jonkinlainen "imukuppi", mutta se ei taida vaakaliikkeeseen vaikuttaa.
Menee, mutta mun penkissä vain toisella puolella on koukku. Toisella puolella ei ole rungossa lenkkiä, eikä penkissä jälkiä että olisi koukku joskus ollut.
talkku
Pyörä: T7 , XT500-79
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja talkku »
Penkin pohjan muodossa ja kiinnityksessä eroja . Huomasin omassa aikoinaan että olivat muuttaneet tuota penkin pohjamuovia , eri muoto takaosassa. Vanhemmassa 2 koukkua ja uudemmassa 1 koukku ja pohja takaosasta suorempi. Ei istu penkki kiinnityksiin jos penkki vaihtunut joskus.
1993-1995 (rd07) ja 1996 -2003 (rd07A.) eri penkit.
[attachment=0]DSC_1915 kopio.JPG[/attachment]
Re: AFRICA TWIN
Eikös tuo oo kuitenki helppo ratkasta kun lisää vaan tuon toisen raudan siihen. Muuten näyttää samalle.
talkku
Re: AFRICA TWIN
Raudan lisääminen ei auta vaan takaosa penkinpohjassa eri.Takana oleva lenkki eri kulmassa, ei ylety lukitukseen.
aollin
Re: AFRICA TWIN
Kiitokset kuvista ja avusta! Mun pyörä on siis RD07A ja penkissä ja rungossa on vain yksi koukku sivulla... Ongelma ratkesi lopulta kumivasaralla, taivutin vähän rungossa penkin etuosassa olevaa hitsattua lenkkiä alaspäin, ja se kiristi penkin paikalleen!
Asiasta viidenteen; mikä tuon penkin alla olevan metalliristikon tarkoitus on? Se minun pyörässä jäänyt matkalle...
Syke
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Syke »
Hataran muistini mukaan toimii tankin "konepellin ylöspitäjänä", eli saa takaosaa ylös kannattelemaan huoltojen ajaksi.
Joku korjaa, jos meni ihan metsään.
Braa-aab!
PAH
Pyörä: 890 R
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja PAH »
aollin kirjoitti: Pe Helmi 12, 2021 4:24 pm Kiitokset kuvista ja avusta!
Jos joudut irroittamaan tankin kiinnitysruuvit niin ristikon voi laittaa ruuvien reikiin kohottamaan tankin takaosaa huollon helpottamiseksi.
Aika turha kapine, en tarvinnut 11 vuoteen kertaakaan. :)
Vode55
Pyörä: Africa Twin 750
Re: AFRICA TWIN
Viesti Kirjoittaja Vode55 »
Niin ja kun tankin irrutaa niin kannataa irotaa pensahanan varsi katkee helposti kun nostaa tankin pois.
