Jyväskylä voisi toimia ihan hyvin. Laitoin sähköpostia, ollaan yhteyksissä!
AFRICA TWIN
Re: AFRICA TWIN
Mistä löydän RD07 touring visiirin? Onko kellään?
Re: AFRICA TWIN
Ainakin Stormilla ja Lousilla näyttäisi olevan.
https://www.storm-motor.fi/osat/moottor ... twin/1998/
https://www.louis.eu/rund-ums-motorrad/ ... 24b4b70594
Re: AFRICA TWIN
Itse tilasin vario touring lasin Rugged Roads puulakilta Englannista. Jäi halvemmaksi, kun esim stormin hinta, mutta nyt tosin eivät ole EU:ssa enää, niin tiedä sit minkä hintainen on lopulta. 4:ssä päivässä Kuopiossa, mutta sitten Post Nordin kämmärit jakoi sitä pakettia toiset 4 päivää
Re: AFRICA TWIN
Joo o. pitää vielä selailla ulkomailta. kiirettä ei tälleen talvella ole.
Penkki keikkuu
Osaakos joku sanoa suorilta mistä johtuu että penkki keikkuu sivusuunnassa, tyyliin ihan helvetisti? Malli on 1996 RD07A. Ostin penkin alle uudet kumipuslat, mutta eihän ne vanhat ole painuneet kasaan ollenkaan. Joku muu mättää mutta en keksi.
Re: AFRICA TWIN
Meneekö ne penkissä olevat metallikoukut rungon lenksuihin? Penkkihän pitää vähän taivuttaa että ne koukut nappaa niihin. Etuosassa on myös jonkinlainen "imukuppi", mutta se ei taida vaakaliikkeeseen vaikuttaa.
Re: AFRICA TWIN
Menee, mutta mun penkissä vain toisella puolella on koukku. Toisella puolella ei ole rungossa lenkkiä, eikä penkissä jälkiä että olisi koukku joskus ollut.
Re: AFRICA TWIN
Penkin pohjan muodossa ja kiinnityksessä eroja . Huomasin omassa aikoinaan että olivat muuttaneet tuota penkin pohjamuovia , eri muoto takaosassa. Vanhemmassa 2 koukkua ja uudemmassa 1 koukku ja pohja takaosasta suorempi. Ei istu penkki kiinnityksiin jos penkki vaihtunut joskus.
1993-1995 (rd07) ja 1996 -2003 (rd07A.) eri penkit.
[attachment=0]DSC_1915 kopio.JPG[/attachment]
Re: AFRICA TWIN
Eikös tuo oo kuitenki helppo ratkasta kun lisää vaan tuon toisen raudan siihen. Muuten näyttää samalle.
Re: AFRICA TWIN
Raudan lisääminen ei auta vaan takaosa penkinpohjassa eri.Takana oleva lenkki eri kulmassa, ei ylety lukitukseen.
Re: AFRICA TWIN
Kiitokset kuvista ja avusta! Mun pyörä on siis RD07A ja penkissä ja rungossa on vain yksi koukku sivulla... Ongelma ratkesi lopulta kumivasaralla, taivutin vähän rungossa penkin etuosassa olevaa hitsattua lenkkiä alaspäin, ja se kiristi penkin paikalleen!
Asiasta viidenteen; mikä tuon penkin alla olevan metalliristikon tarkoitus on? Se minun pyörässä jäänyt matkalle...
Syke
Re: AFRICA TWIN
Hataran muistini mukaan toimii tankin "konepellin ylöspitäjänä", eli saa takaosaa ylös kannattelemaan huoltojen ajaksi.
Joku korjaa, jos meni ihan metsään.
Braa-aab!
Re: AFRICA TWIN
Jos joudut irroittamaan tankin kiinnitysruuvit niin ristikon voi laittaa ruuvien reikiin kohottamaan tankin takaosaa huollon helpottamiseksi.
Aika turha kapine, en tarvinnut 11 vuoteen kertaakaan.
- Vode55
- Pyörä: Africa Twin 750
Re: AFRICA TWIN
Niin ja kun tankin irrutaa niin kannataa irotaa pensahanan varsi katkee helposti kun nostaa tankin pois.
