Mikä kypäräpuhelin?
Pyörä: BMW F800GS
Re: Mikä kypäräpuhelin?
kirjami kirjoitti:TCOM-SC (800m) kypäräpuhelimet toimineet ainakin omassa käytössä kerrassaan loistavasti. Laitteen radio kiva lisä yksin ajellessa. Näitähän löytyy 40-50€ paikkeilla monestakin paikasta; ebay, aliexpress, dx jne...
Herra Koheltajan kokemuksesta uskaltauduin itsekin tilaamaan samanlaisen setin.
Hienoa siksi että mopoilen aina yleensä yksin ja tarvin ainoastaan radiota. No, joskus navin ohjeistusta olis mukava kuunnella.
Nyt on BT-3S https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=bt ... om&_sop=12 ollut ajossa kolmen tankillisen ajan, aina musat päällä ja puolet ajasta gepsi käytössä eikä ole tarvinut vielä ladata. Ainoa miinus on että mokkula ja Samsung XC4 ei ole täysin yhteensopiva ja aina kun yhteys kytketään niin volumet menee automaattisesti täysille, kokeiltu muuutamalla muulla puhelimella ja niillä toimii normaalisti. Ilmeisesti BT versioiden yhteensopivuus ongelma. Isoin plussa että latauspistoke on Type-C eli sama mitä uudemmissa puhelimissa ja liitin napsahtaa pistokkeeseen tukevasti kiinni eikä ole väljän oloinen kuten aiemmissa malleissa.
EDIT: Löytyi XC4 BT asetuksista täppä jonka otin pois käytöstä, nyt toimii äänet kuten pitääkin kun laittaa mokkulan päälle.
Viimeksi muokannut Koheltaja, Su Maalis 29, 2020 8:34 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
carpenter
Pyörä: Bmw r1200gs
Viesti Kirjoittaja carpenter »
mek kirjoitti:
carpenter kirjoitti:schuberth src system heitti toimimasta lataa mutta ei lataudu vissiin akku entinen antoi jo viitteitä syksyllä kun yhtäkkiä vaan sammui välillä, tietääkö kukaan löytyykö oulusta 3,7v 800mah akkua tuohon kaulukseen vai tilaanko suoraan ulkomailta
Jos SP-Elektroniikassa ei ole sopivaa, niin tuskin muuallakaan Oulussa.
https://www.spelektroniikka.fi/c407-aku ... p1-fi.html
nopean etsinnän jälkeen digimesta näytti olevan ainoa suomessa joka möi tuota akkua mutta ei ollut yhtään hyllyssä tilasin ebaystä sit uuden
https://www.digimesta.com/ajoneuvoille/ ... c/29-7488/
Sena SMH 5 FMn akku alkoi kylmässä tiltata turhan pian. Ikää 9v/80tkm.
Ohje:
https://www.theridingobsession.com/moto ... ery/?old=1
Vaihto on helppoa, mutta takakannen avaamiseen tarvitaan Torx7 meisseli. Uusi akku 500 mAh, vanha oli 400 mAh. Tilasin tuon jossa valmiiksi sopiva liitin, niin välttyi tinaamiselta. Napaisuus kannattaa tarkistaa kuitenkin, oikein oli.
https://www.ebay.co.uk/itm/193031876023
Aika näyttää, mikä on uuden laatu. Vähän epäilyttää, kun "Made in Chian" jo kirjoitettu väärin.
Viimeksi muokannut mek, Ke Touko 06, 2020 8:49 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pyörä: BMW F800GS
vapaaduunari kirjoitti:
Tämä on ollut testissä muutamasata km. Radio on kyllä aika surkea jos vähänkään katvealuetta kuuluvuudessa, vaikka autoradiot samoissa paikoissa pelittää sähisemättä. Täälläpäin on toki paikkoja joissa myös autoradiot pätkii ja suhisee. Kokeilematta on vaikuttaisko johtojen reititys kypärässä mitään, "antenni-efektiä".
Navin kanssa toimii hienosti. Jos en saa radiota kuulumaan paremmin niin myyn pois halvalla koska kuitenkin radion takia tuon ostin.
carpenter
Pyörä: Bmw r1200gs
entinen schuberth src systeemi ei sitten alkanut toimimaan edes akun vaihdolla joten hain oulussa sparewheelistä schuberth 10ua kypäräpuhelimen, tuo on uudempi versio 10u mallista sen enempää en tiedä muuta kuin että antenni on erillainen näiden kesken, käyttö aika hankalaa kaksi nappia kypärässä vähän joutuu opettelee vielä käyttöä radio kuuluu kirkkaasti ja hyvin mutta kanavia en vaan osaa vaihtaa vaikka niitä on tallennettu järjestelmään, samalla ostin sen kaukosäätimen tankoon mutta sen käyttö on vaikea paksujen tumppujen kanssa ei vaan onnistu, intercom toimii esim. sena ja cardon välillä, parittaminen on hieman erillainen toimenpide että saa toimimaan mutta kuitenkin ihan hyvä ostos
Ilipo
Pyörä: KTM 990 Adventure
Viesti Kirjoittaja Ilipo »
Mä olen käyttänyt TuneIN appia radion kuunteluun... toki jos matkapuhelinverkkoa ei ole, niin sitten ei toimi tämäkään. Ja miinusta että YLE ei enää kuulu tätä kautta, koska säännöt
Suomi Radio sovellus joka käyttää nettiä. Satunnaisesti saattaa pätkäistä hetkeksi mutta harvoin menee kokonaan mykäksi, paitsi duunin alueella kun nettiyhteys seikkailee verkon ja Wifin välillä.
Mokkulan omaa radiota en ole käyttänyt koska aina on eri kanava päällä ja hankala löytää joku tietty kanava.
Pyörä: BMW F800GS
Kyllähän nämä radiosovellukset on tuttuja ja toimivia. Juttu on siinä että kun en välittäisi puhelinta tuohon kytkeä enkä saada puheluita ajellessa. Vissiin se pitää vain laittaa toosa Älä häiritse-asetukseen samalla kun radiota virittelee pottaan.
IJiiJii
Viesti Kirjoittaja IJiiJii »
Koheltaja kirjoitti:Nyt on BT-3S https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=bt ... om&_sop=12 ollut ajossa kolmen tankillisen ajan, aina musat päällä ja puolet ajasta gepsi käytössä eikä ole tarvinut vielä ladata. Ainoa miinus on että mokkula ja Samsung XC4 ei ole täysin yhteensopiva ja aina kun yhteys kytketään niin volumet menee automaattisesti täysille, kokeiltu muuutamalla muulla puhelimella ja niillä toimii normaalisti. Ilmeisesti BT versioiden yhteensopivuus ongelma. Isoin plussa että latauspistoke on Type-C eli sama mitä uudemmissa puhelimissa ja liitin napsahtaa pistokkeeseen tukevasti kiinni eikä ole väljän oloinen kuten aiemmissa malleissa.
Sopiiko kysyä että mitä ovat kokemukset tästä nyt yhden ajokauden jälkeen? Vielä pelaa ja akku pitää virtaa?
Lähetetty minun SM-G390F laitteesta Tapatalkilla
T. IJiiJii
mopottimet
Yamaha T7
BMW G650GS Sertao ex)
Honda CRF250L (ex)
Kawasaki KLE500 (ex)
Yamaha XT350 (ex)
Kawasaki KZ400 (ex)
Helkama Raisu (ex)
Toimii hyvästi eikä ole ollut mitään ongelmia. Mokkula aina päällä kun olen ajamassa ja musat soimassa, äänenlaatu riittävän hyvä suhisevaan kypärään ja puheyhteys toimii moitteetta molempiin suuntiin.
Mokkulan omaa radiota kokeilin joskus mutta en pitänyt siitä, avaa vahvimman signaalin antavan kanavan ja se voi olla mikä tahansa, haulla saa vaihdettua kanavaa mutta sekin toimii arpomalla. Joku radio sovellus puhelimeen toimii paljon fiksummin.
Akku on kestänyt hyvin ja on edelleen hengissä, virta riittää vähintään päivän ajoihin jos kuuntelee rasiota. Aika harvakseltaan olen sitä ladannut kun normisti tulee tehtyä jonkun tunnin lenkkejä.
Sateessa ajettu ja hyvin toimii sateessakin eikä vedet mene mokkulan sisään kuten pari pykälää vanhemmassa mallissa.
Kahden mokkulan välistä yhteyttä en ole kokeillut, toimii varmaan siinäkin.
Hinta-laatu on vähintään kohdallaan.
IJiiJii
Kiitos kommenteista. Jäin vielä pohtimaan Pitäsikö sittenkin valita esim. Sena SMH-5 tai Sena 3S-W kun Kiinan ihmeiden hinta alvin kera liippaa läheltä jo näiden hintoja ja olisi jo takuuta ja supporttia.. valintoja, valintoja..
T. IJiiJii
mopottimet
Yamaha T7
Honda CRF250L (ex)
Yamaha XT350 (ex)
Kawasaki KZ400 (ex)
Helkama Raisu (ex)
Kurtti
Pyörä: KTM
Viesti Kirjoittaja Kurtti »
Sena 3S-W toimii ainakin hyvin. Käyttänyt nyt viisi ajokautta. Toimii samanlaisen toisen kanssa ainakin; pidetään vaimon kanssa puhevälejä yllä reissuilla. Virta riittää päivän ajoihin mutta yöksi lataukseen. Tämä siis kun kayttää matkustajan kanssa koko päivän puheyhteyttä. Itsekseen ajaessa lataan noin kerran viikossa.
Ei ole riemulla rajaa kun kotarilla ajaa...
Apox
Viesti Kirjoittaja Apox »
Cardo packtalk bold ollut itellä noin 2 vuotta. Pelannut hyvin sen jälkeen kun firmiksen päivitti uuteen aikoinaan. Sitä ennen oli ongelmia DMC verkon kanssa. Nytten pelannut hyvin siitä lähtien myös dmc.
Muutamalla kaverilla samanlaiset ja porukassa DMC verkon käyttö on hieno juttu. Kuuluvuus porukassa parempi ja yhteys on vapaampi häiriö äänistä ja rutinoista. Radiosta ei mitään kokemusta ei ole tullut koskaan edes kokeiltua. Kännykästä, navista ja mopon järjestelmän kautta musiikit ainakin pelittää hyvin. Puhelimessa ei kuulemma uskoisi että olisi moottoripyörällä liikenteessä, sen verta häiriötön on ääni.
Ääniohjauskin tuossa on, mutta en saanut sitä kyllä alussa ralli englannilla toimimaan kun huonosti. Siihen kokeilut sitten jäänytkin sen osalta.
IJiiJii
Sena 3S-W pistetty tilaukseen. Kommentoin sitten kokemuksia mutta yksi valintaperuste on se ettei tule hillitöntä murikkaa potan kylkeen. Kypärään olisi oma senan 10-U ilman murikkaa setti mut hinta on ihan posketon tälläiseen random käyttöön.
T. IJiiJii
mopottimet
Yamaha T7
Honda CRF250L (ex)
Yamaha XT350 (ex)
Kawasaki KZ400 (ex)
Helkama Raisu (ex)
