Mikä Rukka
Justeeri
Pyörä: KTM 690 enduro r 2020
Re: Mikä Rukka
Viesti Kirjoittaja Justeeri »
No niin tuli eilen ostettua offlane biketeamilta tampereelta.
Nyt kun oli tullut varastoon 52 kokoa mikä usein on loppu.
Hyvä istuvuus on rukassa.
Ainakin itselle on harva asu istunut näin hyvin. Suojat on sielä kohdalla missä ne kuuluu olla.
Lahkeet menee hyvin ajokenkien päälle.
Vielä kun pääsis testaan.
Re: Mikä Rukka
Rimo-R takki https://www.rukkamotorsport.com/rukkamo ... -70230747r
Rimo-R housut https://www.rukkamotorsport.com/rukkamo ... -70231747r
Nopealla vilkaisulla erot ROR:iin on takissa vyötärökiristys ja taskut rintasuojille. Housuissa kapeammat lahkeet ja tuuletus reiden takana. Näyttää siltä että mentiin parempaan suuntaan ja noi kaikki on niitä mitä kaipasin ROR puvussa, loput näkee ensi vuonna kun pukuja on saatavana.
Re: Mikä Rukka
Kävin hakemassa Rimo-R:ät ja nopealla vilkaisulla housut on aika samat kun ROR ja leveät lahkeet. Suurin ero on tuuletusketju reiden takana ja yläosan kangasmateriaalin vaihtuminen samaan mitä takissa käytetään. Takissa suurimmat erot on vyötärökiristys ja hihojen vetoketjujen jaottelua, povitaskut on harmittavasti pienemmät varmaankin rintapanssaritaskujen takia. Hetken pyörittelin takkia enkä keksinyt mihin ne rintapanssarit tulee.
EDIT: Selkis, ne povitaskut toimii rintapanssareiden taskuina. Aika onnettoman kokoiset taskut jotka ei tule käyttöön, oletin että siinä on paikat ihan oikeille rintapanssareille eikä lompakon kokoisille läpylöille. Eli rintapanssareiden virkaa toimittaa lompakko ja puhelin, turha niitä suojia sinne on ostaa. Tämä oli pettymys.
Anselmi6
Pyörä: Husqvarna 901
Re: Mikä Rukka
Viesti Kirjoittaja Anselmi6 »
Löytyykö Rimo-R jostain liikkeestä? Tampereen seudun kauppialta parilta kysellyt olen ja sanovat ettei tule heillä hyllyyn...
cardic
Pyörä: XT600 1VJ
Re: Mikä Rukka
Viesti Kirjoittaja cardic »
Tänä keväänä pitäisi päivittää ajokamat. Olen tässä tutkiskellut Rukkan vaihtoehtoja ja on kyllä huonosti kerrottu mihin tarkoitukseen mikäkin malli on varsinaisesti tarkoitettu. Offlanea kävin kokeilemassa mutta olin kovin pettynyt gore vuoreen joka oli kyllä epäkäytännöllinen. Vuori piti pukea erikseen päälle ennen puvun pukemista ja oli muutenkin jotenkin epämääräinen riepu. Tästä sain ajatuksen että varmaan saisi tuo gore olla suoraan takissa laminoituna. Rimo-R mallia olen myös odotellut jos pääsisi kokeilemaan mutta tuohon pitää sitten erikseen ostaa tarvittavat suojat --> hinta onkin jo samaa tasoa kalliimpien mallien kanssa joissa suojat on jo valmiina.
Haen pukua matkaendurokäyttöön siis sekalaiseen ajoon jossa ajellaan pitkiäkin siirtymiä assua ja sitten soraa ja pienempää tietä myös. Sadettakaan ei voi väistellä joten gorekalvo pitää löytyä. Onko ehdotuksia mikä noista Rukkan malleista voisi ko. käyttöön soveltua parhaiten? Toki ymmärrän että tuo on aika käyttäjäkohtainen näkemys ja makuasia mutta kun noita malleja on niin tuhottomasti... Elas, R-ex- Rimo-R, Offlane, Armarone, ROR, Shield-R, Exegal, realer ja niin edelleen.
Re: Mikä Rukka
Vantaan Bike Worldiin tuli viime viikolla hyllyyn ja eilen kävin hakemassa ja useampi puku näytti olevan telineessä roikkumassa. Toimitukset on alkaneet joten luulisi olevan muillakin hyllyssä jos on tehneet ennakkotilauksen.
Anselmi6
Re: Mikä Rukka
Pitää muistaa kun Vantaalla käyntiä tulee...
Vi_Ha_An
Pyörä: KTM 790 Adventure R
Re: Mikä Rukka
Viesti Kirjoittaja Vi_Ha_An »
Rukka Armarone takki ja housut tuli ostettu kesäkuussa 2020. Kesän aikana 12tkm matkalla kerkesi sää vaihdella aurinkoisesta rankkasateeseen ja helteistä pakkaselle.
+ Pintalaminoitu gore-tex
+ Takki ei ime vettä pintakankaan läpi, kuivuu nopeasti sateen jälkeen
+/- Jos ja kun upottaa pyörän pehmeikköön, niin takki huomattavan lämmin, toki takin saa pois päältä jos siltä tuntuu
+ Kertaakaan ei tullut vesi läpi, vaikka matkalle sattui myös vettä runsain määrin
+ Minulle takki ja housut istuu hyvin, suojat tuntuu pysyvät oikeilla paikoilla
+ Housujen osalta iso plussa itselle oli saatavilla olevat lahjepituudet. Löytyi kerrankin housut riittävän pituisella lahkeella.
+/- Housujen lahkeet menee hyvin normi touring saappaan päälle, en ole sovittanut offroad kenkien kanssa, voi olla vähän liian kapea lahje
Kaikki vetoketjut on toiminut hyvin ja ovat mielestäni riittävän tukevat
///Harri
KTM 790 Adventure r
Ex -Yamaha XT1200Z Ténéré
Ex -Suzuki GSX1400
Ex -Kawasaki Z1000
Ex -Suzuki GSX1400
Ex -Kawasaki ZX9R
MLTM
Pyörä: KTM 690 Enduro R, BMW F 800 GS
Re: Mikä Rukka
Viesti Kirjoittaja MLTM »
Laitetaanpas tänne kyssäri, kun noita Rimoreita/Rorreja ihmisillä näyttää olevan.
Mahtuukohan Rimo-R housuihin erilliset polvituet?
Ostin Leattin C-frame polvituet ja niissä polvikuppi on melko ulkoneva ja mietityttää miten se istuu housuihin.
Löytyykö kokemuksia?
Re: Mikä Rukka
En ole kokeillut erillisillä polvisuojilla mutta lahkeet on molemmissa aika väljät ja suunniteltu erillisille suojielle, tarkemmin en osaa sanoa.
MLTM
Re: Mikä Rukka
MLTM kirjoitti: Ma Huhti 05, 2021 4:17 pm Laitetaanpas tänne kyssäri, kun noita Rimoreita/Rorreja ihmisillä näyttää olevan.
Itse itselleni vastaten:
Leatt C-frame polvituet EIVÄT mahdu Rimo-r housujen (koko 52) alle. Housut kyllä saa jalkaan noiden kanssa, mutta ovat niin kireät, että huosut saattaisivat ottaa kipeää.
-> Leattit palautukseen ja sirommat tuet tilalle.
Ite Rimo-r housut vaikuttavat hyvältä ja jäävät käyttöön.
Lahkeessa ehkä vähän liikaakin kengille, mutta kaikkea ei voi saada :)
JSL
Re: Mikä Rukka
Viesti Kirjoittaja JSL »
Rukka siirsi tuotannon Kiinaan ja vannoin, että Randroid olisi mun viimeinen Rukka. Sitten alkoi viime kesän reissulla takki vuotaa mm. kyynertaipeista ja nivusetkin kastui. Eihän mulla mitään virallisia kuitteja enää ollut, mutta jotain sähköposteja sentään nyt jo lopettaneelta kaupalta josta tuon tilasin. Se kelpasi ja kamppeet lähti jälleenmyyjän kautta takuukorjaukseen. Soittelivat jonkin ajan päästä, että eivät korjaa eikä samaa asua löydy niin kelpaisiko Exegal. Kelpasihan se.. ja taas mulla on uus Rukan puku? :o :D Jälkikäteen katsoen on sen hintaluokan puku etten olisi kyllä omalla rahalla tullut ostaneeksi, huhhuh! :shock:
Kolmas Rukka, kaksi edellistä (1. made in kekkoslovakia, Armax tms.? ja 2. made in china Randroid) käynyt takuukorjauskierroksen ja aina kyllä hoitunut vähintään kiitettävästi. Toivottavasti joko saavat kiinalaadun korjattua tai siirrettyä tuotannon takaisin Suomeen. Hinnat kun ei ole ainakaan sen Kiinaan siirtämisen myötä laskeneet :(
Mutta siis. Exegal on jämäkän oloinen asu, hyvät suojat (ml. rintaläpyskät) ja ulkotaskujakin on kivasti, mutta MIKSI OI MIKSI!!! niissä on niin vajaamittaiset vetoketjut ettei nykyaikainen älypuhelin mahdu sisään ilman rengasrasvaa, kenkälusikkaa ja ammattitason tetrispelaajaa? Vielä hankalampi se on saada sieltä ulos ja satavarmasti ehtii kotiväki soittaa jo hätänumeroon kun ei ehdi vastaamaan vaikka N kymmenettä kertaa jo soitetaan. Taskut soveltuvatkin lähinnä kolikoille ja imago-posettamiseen mystisen salaperäisenä ADVENTURE motoristina. Tai.. ainakaan vielä en ole niille muuta käyttöä oikein keksinyt. Kilometrejä ja ajokertojakin on kertynyt vasta hyvin vähän, mopoa takuuhuoltoon viedessäkin hävetti uutuuttaan hohtava haarniska kun oli vielä uudet hanskatkin ja kypäränkin olin pessyt! Onneksi oli edes saappaat ja mopokin kurassa ettei tarvinnut sentään kuoalla häpeään. Mutta tässä näin ensituntemuksia, jos vaikka jotakuta hyödyttäisi.
Re: Mikä Rukka
Millon lie oot edelliset ostanu kun ennen Kiinaa tuotanto oli Portugalisa vuosia.
Määki kåytin juusi pökät huollosa. 2kk vaille takuun loppuminen ja sepakuksen vetoketju uusittiin. Oon kyllä tyytyväinen.
Stefa74
Pyörä: Ktm 990 adventure
Re: Mikä Rukka
Viesti Kirjoittaja Stefa74 »
Joo kyllä rukka on laatutuote - nykyinen ajopuku lienee jo kohta 10 vuotta vanha mut vielä tuo menee. Pari muutakin ajopukua löytyy mut niin se vaan aina rukka päälle sujahtaa reissuun lähtiessä :)
Re: Mikä Rukka
Rukan takuun sujuvuus on yksi syy miksi pysyn merkissä. Ne kerrat kun on takuuta tarvittu, ei ole koskaan ollut mitään ongelmia, päinvastoin, he ovat tarvittaessa olleen yhteydessä kun on etsitty ratkaisua ongelmaan.
Rukka ja Luhta on käytössä myös monessa muussa vaatteessa, kestäviä ja toimivia nekin on olleet.
