On varmasti mahdollista, että ruoste oli jo ostaessa, mutta en vain osannut katsoa. 10tkm huollossa vaihtoivat tankin uuteen.Jopo kirjoitti: ↑Ma Elo 09, 2021 4:29 pmKun suihkauttaa vähän aseöljyä sinne saumaan ja vaikka ketjuöljyä päälle ja pyyhkii ylimääräiset pois niin tuskin ainakaan muutamaan seuraavaan vuoteen ruostuu mihinkään. Paitsi tietysti jos pesee öljyt pois liukkarilla tms.Step kirjoitti: ↑Ma Elo 09, 2021 3:59 pmVeikkaan että näitä ruostevikoja on enemmänki, moni ei vaan ole huomannu. Jos uuden Teneren ostaa niin kannattaa jo luovutuksessa tarkistaa heti toi tankki, saattaa olla jo valmiiks pientä ruostetta, paketit on voinu seistä ulkona kosteissa olosuhteissa.JaakkoP kirjoitti: ↑Ti Huhti 13, 2021 3:08 pm
https://www.tenere700.net/topic/639-t700-corrosion/
Tuossa keskustelussa näkyy kuva ruosteesta. Mulla kans samassa paikassa, vaikka ei vielä noin paljoa.
EDIT. Tarkennetaan vielä sen verran, että pyörää säilytetty aina säältä suojassa. Pesty tarvittaessa. Mittarissa noin 8tkm.
Kuinkas saako näitä nostaa pohjapanssarista ihan ohjeen mukaan?. Pohjapanssarihan ei varsinaisesti ole rungossa kiinni vaan niissä ohuemmissa "apurunko" putkissa.
Voi olla että kestää, jos nostolaite jakaa painon tarpeeksi laajalle. Tehdas tuota ei suosittele. Itekään en oo vakiopanssarista nostanut, kun on niin hepposen olonen.
Kehtoputket kestää kyllä ja pohjapanssari irtoaa niin helposti, että ei tuo ainakaan itelle oo ollu ongelma.
Moni kyllä näyttäis siitä nostelevan ja uskon kans että putket kestää, kyllä siitä vakio panssarista varmasti pystyy nostaan se painuu vaan putkia vasten jos siellä on alkuperäsenä pieni välys, parimilliä lisää maavaraa
Joo on siitä oikeen erikseen huomautettu että alaputkia ei ole suunniteltu moiseen.
https://www.tenere700.net/topic/2113-mo ... -bad-idea/
Nostaako jälleenmyyjätkin kylmästi vaan pohjasta vai liftillä keulasta?
- Mika TA-91
Yksi vaihtoehto tuohon voisi olla (toimii hyvin 790 Adven kanssa ja en muuta käytä) tuo saksinostin paloilla jotka nostaa jalkatapien kiinnikkeistää (esim: https://www.motonet.fi/fi/tuote/3830768 ... ripyoralle)
Etuna on myös että tarvittaessa helppo irrottaa pohjapanssari jne.
Mika TA-91
Tuo vois olla hyvä, helppo vaihtaa öljytkin kun saa panssarin pois ja pyörä on täysin suorassa.
Vahvemmat pohjapanssarit jotka kiinnittyy takapäästä runkoon, sinne linkuston viereen, ne vois olla parempia jakaa vähä painoa pois sieltä kehdon putkilta.
Nyt on tullut haettua sitä optimia ajoasentoa tämmöselle hujopille sekä tapeilla että satulassa ajamiseen ja olen tullut siihen tulokseen, että tappeja pitää saada muutama sentti taakse ja alaspäin. Korotuspalat nostavat tankoa liikaa ja stonga on omaan makuun liian korkealla.
Tuossa kun tuota aikani tuijottelin, niin tarkat mitat voisi varmistaa rakentelemalla tapeille jonkinlaiset adapterit ensin. Ennen kuin noita alkaa adhoc-metodilla lattaraudasta rälläkän avustuksella väsäämään, niin ajattelin kysellä, että onko joku moisia tehnyt ja millaiseen designiin päädyitte? Joku etiäinen oli että Koheltaja olisi jotain tuon suuntaista tehnyt, mutta muistanko ihan väärin. Nopeasti en ainakaan ketjua taaksepäin pläräämällä viestiä löytänyt.
Eikös Radanilta saa Tenereenkin tapit haluamillaan mitoilla. Kohtuuhintaan.
Saa. Mutta ennen kuin tilaan kaikki koot vuoron perään, niin haluan hioa ne mitat juuri semmosiksi kuin haluan.
Mulla pitäisi olla adapterit jotka siirtää tappeja (muistaakseni) 10mm taakse ja 20mm alas, tai jotain sinne päin. Sijainti on epäselvä ja aloitan huomenna etsimisen töistä, ollaan kuulolla.
Joukahainen
Osaisiko joku vinkata mistä täältä Suomesta saisi ulkokäyttöön sopivan suojapeitteen Tenerelle? Ja mikä on oikea koko?
Oxford Rainex L on ollut kohta reilu pari vuotta eikä ole moittimista, jos on vakio kilpiteline tai/ja laukkuraudat niin XLhttps://www.hanx.fi/oxford-rainex-deluxe-suojapeite/p/OF924/
- JuhaL
- Pyörä: CRF1000L DCT
Riittääköhän toi XL korkeuden puolesta, jos on korkeampi pleksi (16' afrikkalainen)? Motonetin rätti on niin nihkeässä kunnossa, että pitäisi hommata jotain tilalle.Koheltaja kirjoitti: ↑Pe Syys 03, 2021 4:58 pm Oxford Rainex L on ollut kohta reilu pari vuotta eikä ole moittimista, jos on vakio kilpiteline tai/ja laukkuraudat niin XLhttps://www.hanx.fi/oxford-rainex-deluxe-suojapeite/p/OF924/
Voisi mahtua, mulla on L vakio pleksin kanssa ja suoja yltää etuakselin alapuolelle. Mulla oli hetken XL ja se oli joka suuntaan väljempi .
