KTM 690 Enduro (/R)
VVa
Pyörä: Ktm
Re: KTM 690 Enduro (/R)
Viesti Kirjoittaja VVa »
Heps! Mistähän kannattais lähtiä ettimään vikaa, pyörä ei lähde käyntiin vaihde silmäs, kytkinkahva pohjas? Pitää ain ettiä vapaa... Tuntuus äkkiä että joku anturi paskana? -10 mallinen kysees...
Ja löytyykö keneltäkään tommoseen värkkiin kyytiläisen jalkatappisarjaa+kahvoja?
Myös pohjapanssari on ollu hankintalistalla ja slipari, akra, leovince tms...?
Kiitoksia jo etukäteen!
KTM 690 Enduro - 10
BMW K1200S - 05
Kawasaki Z750 - 03
Honda CB 600 Hornet - 05
Kytkinvivussa oleva mikrokytkin ei toimi kunnolla, ei tunnista että kytkin on pohjassa ja ei anna käynnistyä vaihde päällä. Tarkista sen pienen mikrokytkimen toiminta, jos on vaihdettu tarvikekahvat niin onko siinä nystyrää joka osuu mikrokytkimeen. En muista saiko mikrokytkintä säädettyä.
VVa
Pyörä: Ktm
Koheltaja kirjoitti: Su Marras 14, 2021 6:44 am Kytkinvivussa oleva mikrokytkin ei toimi kunnolla, ei tunnista että kytkin on pohjassa ja ei anna käynnistyä vaihde päällä. Tarkista sen pienen mikrokytkimen toiminta, jos on vaihdettu tarvikekahvat niin onko siinä nystyrää joka osuu mikrokytkimeen. En muista saiko mikrokytkintä säädettyä.
Kiitoksia, selvittelen tuon👍🏼
KTM 690 Enduro - 10
BMW K1200S - 05
Kawasaki Z750 - 03
KooT82
Pyörä: KTM 690ER '12
Viesti Kirjoittaja KooT82 »
jani73 kirjoitti: La Marras 06, 2021 6:09 pm
KooT82 kirjoitti: Su Loka 24, 2021 6:40 pm Sain tänään pumpun otettua tankista irti ja bensaletku näytti hiukan painuneen kasaan. Painelin sitä takaisin muotoonsa ja vaihdon suodattimen kiristykseen tarkoitetut nipparit metalliklemmareihin.
Takaisin laittaessa huomasin että yksi kiinnityspultti oli mennyt poikki (tuntui pitävän bensat sisällä kolmellakin pultilla onneksi).
Kuitenkin käyntiinlähtö oli todella takkuisaa eikä pyörä jaksanut käydä tyhjäkäyntiä. Onko kenelläkään tietoa bensapumppujen hajoamismekanismeista? Lopettaako se toiminnan kokonaan vai niin että tuottopaine vaan tipahtaa?
Pumppu voi hajota ihan miten vain, voi pätkiä, paine laskea, tuotto myös... Paine- ja tuotonmittaus, jos niihin löytyy ohjearvot jostain?
Uusi pumppu tuli tilattua (Quantum) ja asennettua, ja taas löytyi elämäniloa kotariin :D . Vanha tuomittaneen hajonneeksi.
to.
Viesti Kirjoittaja to. »
VVa kirjoitti: Su Marras 14, 2021 1:26 am Heps! Mistähän kannattais lähtiä ettimään vikaa, pyörä ei lähde käyntiin vaihde silmäs, kytkinkahva pohjas? Pitää ain ettiä vapaa... Tuntuus äkkiä että joku anturi paskana? -10 mallinen kysees...
Nystyrästä oli jo puhetta alempana, halvin kahva jossa tämä on minkä löysin pari viikkoa sitten oli Motion Pro 14-9008, kuvassa oikealla puolen.
Mikrokytkintä ei taida voida säätää, keskimmäinen "tappi".
Ariel
Pyörä: RE Himalayan
Viesti Kirjoittaja Ariel »
Täällä mielenkiintoista tarinaa koskien 690 kahvoja.
Lyhyt kytkinkahva löytyy ymmärtääkseni ihan KTM osista.
https://www.perunmoto.com/blogs/blog/96 ... 690-enduro
jv
Jani M kirjoitti: La Loka 23, 2021 4:38 pm Onko 2019 => malleista kokemusta Puigin pleksistä? On aika kapea ylhäältä, joten miten suojaa ja tuleeko pyörteitä kypärään?
Se olisi korkeampi kuin Kotarin oma power parts, joten sen taakse saisi tabletin paremmin suojaan.
Sain Puigin pleksin tänään. Se näyttäisi olevan keskeltä noin 10 cm korkeampi kuin power parts, joka on keskeltä uurrettu V-malliseksi. Laitoin ne päällekäin Motokeitaalla, kun yhdessä myyntipyörässä oli tuo power parts asennettuna.
Ariel
Pyörä: RE Himalayan
Mahtaako 2021 690 olla saatavilla "normaalia" etulokkaria, siis se joka tulee pyörän päälle.
Löytyyhän hillikuitu lokkarereita, mutta liki 400€ hintaa, melko kallista...
Tohtori_650
Pyörä: Ktm Adventure 950
990 Adven etulokari todennäköisesti käy melkein suoraan. Takakiinnikkeisiin joutuu tekemään varmaan pieni jatkopalan.
Näin siis 701 Husse vm. - 18
T Koponen
Pyörä: BMW R 1150 GS
Moro onko kellään kokemuksia safari tankista 690:ssä? Onko hyvä, mistä olette tilanneet? Asennus ei taida olla paha homma.
Paljonkohan mahtaa maksaa jos tilaa Australiasta..? Tietääkö joku jotain Euroopassa sijaitsevaa kauppaa?
https://safaritanks.com.au/home/index.p ... pathway=19
Lähetetty minun M2103K19G laitteesta Tapatalkilla
Ariel
Pyörä: RE Himalayan
Saatavuus Euroopasta selviää kysymällä Safaritank:a, olen tilannut AU kamaa, postimaksut ei ole kummoset,
jenkeistä paljon kalliimpaa.
Olethan huomannut et RadeGarage myy 5l tankkia joka tulee ilmanputsarin paikalle.
jv
PAH
Pyörä: 890 R
Viesti Kirjoittaja PAH »
T Koponen kirjoitti: Ti Marras 30, 2021 1:04 pm Paljonkohan mahtaa maksaa jos tilaa Australiasta..?
Australiasta tilatessa tuohon tulee päälle ALV ja Tulli yht. 146,18 EUR.
Ariel kirjoitti: To Marras 25, 2021 9:43 pm Mahtaako 2021 690 olla saatavilla "normaalia" etulokkaria, siis se joka tulee pyörän päälle.
Ihan mielenkiinnosta, haetko alalokarilla parempaa kurasuojausta vai parempaa ulkonäköä rallykatteen kanssa vai mitä? En ole kyseenalaistamassa sitä, vaan haen vain näkökulmia asiaan.
Ariel
Pyörä: RE Himalayan
Parikin “syytä”; ulkonäkö yksi, jotenkin ei se korkea enska lokkari
istu mun silmään ja toiseksi kuulemma korkea lokkari tekee ajamisesta rauhattomampaa maantienopeuksissa. Tästä ei mitään faktaa, mutta kun koeajoin 690 oli se melkoisen rauhaton kovassa tuulessa.
Toki se parempi kurasuojaus on hyvä asia myös.
jv
Korkean ja matalan etulokasuojan vaikutuksista on myyttejä ja legendoja menneiltä vuosilta, puolesta ja vastaan jopa isojen poikien pyörissä. Nykyään niissä näkee molempia ja lienee makuasia kumpaa käyttää, ite olen "rallipyörässä" alalokasuojan kannattaja.
