Tablet laiteet mp käytössä
Re: Tablet laiteet mp käytössä
Tännekin saapui tilattuja tavaroita tällä viikolla. Kestääkö Broditin laturi vettä, ja jos ei, niin millä olette sen suojanneet? Entä jaksaako se Broditin oma pallonivel pitää telakan halutussa asennossa myös moottoripyörän tärinässä ja iskuissa? On aika pienen oloinen samoin kuin sen pallonivelen ruuvit.
Totesin sen Broditin oman nivelen aivan liian rimpulaksi varsinkin ruuvien osalta ja myös turhaksi. Kävin hakemassa lisää tarvikkeita IKH:sta ja kulmamallin naulauslevyssä sattui olemaan sama reikäjako kuin stauffeissa, niin siitä sai muokattua levyt stauffien ja kumivaimentimien väliin. Active tabin takapuoli tulee kiinni telakan pohjalevyyn, joten siihen väliin ei mahdu mutterit kumivaimentimien kiinnittämiseksi. Se hoitui senkkikantaruuveilla ja jatkomuttereilla. Telakkaan tein neliön mallisen reikäkuvion, jotta telakan voi halutessaan kääntää pystyyn vain senkkikantaruuvit irroittamalla. Kumivaimentimien kierreosista pitää vielä katkaista ylimääräiset pois, niin saa sen nippuun. Pahvi mallaa tulevaa muovilevyä jarruletkun ohjaimeksi.
Anselmi6
Pyörä: Husqvarna 901
Viesti Kirjoittaja Anselmi6 »
Jani M kirjoitti: Pe Marras 26, 2021 9:18 pm Tännekin saapui tilattuja tavaroita tällä viikolla. Kestääkö Broditin laturi vettä, ja jos ei, niin millä olette sen suojanneet? Entä jaksaako se Broditin oma pallonivel pitää telakan halutussa asennossa myös moottoripyörän tärinässä ja iskuissa? On aika pienen oloinen samoin kuin sen pallonivelen ruuvit.
Broditin laturin ollut ajovalon takana jossa KTM:n virtapistokkeet on. Pölyä sinne ainakin menee ja kaippa vettäkin, eli toiminut on kyllä ilman sen erikoisempaa suojausta.
Ok, kiitos tiedosta. Tässä 2019-mallissa ei kyllä taida ajovalon takaa löytyä sellaista koloa, johon tuon laturin saisi mahtumaan. Koko tila on aika lailla täynnä johtoa sen, mitä sitä viimeksi katselin.
sam1
Pyörä: Husqvarna 701 Enduro (2016)
Viesti Kirjoittaja sam1 »
Jani M kirjoitti:Totesin sen Broditin oman nivelen aivan liian rimpulaksi varsinkin ruuvien osalta ja myös turhaksi. Kävin hakemassa lisää tarvikkeita IKH:sta ja kulmamallin naulauslevyssä sattui olemaan sama reikäjako kuin stauffeissa, niin siitä sai muokattua levyt stauffien ja kumivaimentimien väliin. Active tabin takapuoli tulee kiinni telakan pohjalevyyn, joten siihen väliin ei mahdu mutterit kumivaimentimien kiinnittämiseksi. Se hoitui senkkikantaruuveilla ja jatkomuttereilla. Telakkaan tein neliön mallisen reikäkuvion, jotta telakan voi halutessaan kääntää pystyyn vain senkkikantaruuvit irroittamalla. Kumivaimentimien kierreosista pitää vielä katkaista ylimääräiset pois, niin saa sen nippuun. Pahvi mallaa tulevaa muovilevyä jarruletkun ohjaimeksi.
Tämähän näyttää hyvältä ratkaisulta!
Omaa väliaikaista kiinnitysratkaisua on tarkoitus parannella ja stauffit onkin jo hankittuna mutta tästä saa hyvää inspiraatiota.
Mistäs tollaisia vaimennuskumijuttuja saa hankittua?
Lähetetty minun SM-G780F laitteesta Tapatalkilla
sam1 kirjoitti: Pe Joulu 17, 2021 6:14 pm Tämähän näyttää hyvältä ratkaisulta!
Nuo minun on nämä:
https://www.ikh.fi/fi/lierioeristin-20x20xm6-tt153520
Vielä en osaa sanoa, kuinka hyvin jäykkyys osui kohdalle. Tässä koko valikoima, eli löytyy löysempää ja jäykempää. Mitä pienempi halkaisija ja mitä korkeampi, niin sitä löysempi ja päinvastoin.
https://www.ikh.fi/fi/search/lieri%25F6eristin
miko84
Pyörä: 800 Gessu
Viesti Kirjoittaja miko84 »
Jos haluaa ns. telakkamallin Ram mount-kiinnikkeellä niin onko Samsung Active 3 (tai2) ainoa vaihtoehto tabletille? Vai onko tullu vastaan muita?
Anselmi6
Carpe Iter ainakin on.
https://carpe-iter.com/carpe-iter-pad/
IP68-luokiteltuja tabletteja on muitakin mutta telineistä en tiedä että löytyykö...
Mikapa
Viesti Kirjoittaja Mikapa »
Itsellä Panasonic FZ-L1 ja siihen ei käsittääkseni saa telakkaa joten ram käytössä. Tablet kun pystyasennossa niin pystynyt pitämään USB piuhaa kiinni alapuolella vaikka satanutkin, kunnon kaatosateella en ole kokeillut miten käy.
miko84
Pyörä: 800 Gessu
Nuo on varmasti hyviä vaihtoehtoja, Panasonicia katselinkin jo aiemmin. Hinta omaan makuun ehkä nuissa vähän kova kun ei varmaan muuta käyttöä tule olemaan kuin navina.
Jos ei nyt telakallisia ole niin nuista halvemman pään suojatuista tulee aina vastaan tuo Oukitel RT1. Meneekö hermot hitauteen vai välttäiskö tuossa käytössä? Akku ainakin vaikuttaa hyvältä..
Mikapa
Panasonic Wi-Fi versio oli viime kesänä Teraset.net tarjouksessa 299€.
Jani M kirjoitti: La Marras 27, 2021 9:33 pm Kävin hakemassa lisää tarvikkeita IKH:sta ja kulmamallin naulauslevyssä sattui olemaan sama reikäjako kuin stauffeissa, niin siitä sai muokattua levyt stauffien ja kumivaimentimien väliin. Active tabin takapuoli tulee kiinni telakan pohjalevyyn, joten siihen väliin ei mahdu mutterit kumivaimentimien kiinnittämiseksi. Se hoitui senkkikantaruuveilla ja jatkomuttereilla. Telakkaan tein neliön mallisen reikäkuvion, jotta telakan voi halutessaan kääntää pystyyn vain senkkikantaruuvit irroittamalla. Kumivaimentimien kierreosista pitää vielä katkaista ylimääräiset pois, niin saa sen nippuun. Pahvi mallaa tulevaa muovilevyä jarruletkun ohjaimeksi.
Kun kääntää näin päin nuo tavarat, niin navipaketin korkeus pysyy matalampana. Se huono puoli tosin tulee, että mittaristoa ei silloin näe, ja jotta pakettia saisi niin paljon eteenpäin, että takapuolelta / alitse näkisi mittarin, niin silloin pleksi menee ruman pystyyn tai jopa etuviistoon. Täytyy jatkaa mallailua keväällä, kun pääsee ajamaan.
TLi
Pyörä: DL1000
Viesti Kirjoittaja TLi »
Jossain joku kyseli taannoin Active Tabin alkuperäistä kuorta/suojusta. Häneltä taisi sellainen puuttua. Pienellä hakemisella en sellaista löytänyt, löytyykö niitä jostain?
Edit: gh98-45810a tuollaisella tuotenumerolla kaiketi tulee oikea tuote. Ebay:n kautta Englannista ainakin löytyy.
Suomen Samsungilta ei löydy suoraan. https://www.eetgroup.com/fi-fi, tämä on joku Suomalainen tukkuri, listoilla tuote on. Kyselin mistä saa ja millä hinnalla ja aikataululla, ei vastausta toistaiseksi.
Edit nro2: Eetgroup vastasi ja kertoi ettei myy suoraan, ihan luonnollista tätä odotinkin. Antoivat jälleenmyyjästä tiedon, Multitronicin, sivuilla tuote oli olemassa, varastosaldo nollassa eikä myymälöissäkään tavaraa. Saatavuuskyselyyn tuli nopeasti vastaus ettei heiltä tätä saa.
Jani M kirjoitti: La Marras 20, 2021 5:23 pm Justeeri vinkkasi, että Carpe Iteriltä tulee uusi Adventure Control korvaamaan edellisen Carpe CI Controllerin:
https://www.thorkracing.com/en/categori ... ntrollers/
Kahden napin sijaan siinä on nyt kolme, eli zoomausnappien lisäksi on oma nappi Follow location toggle / enter select & Toggle map orientation mode / controller lock, kun Carpe CI:ssä nuo toiminnot olivat joystickia painamalla.
Toinen ero on, että tuossa tulee wheel sensor, kuten myös kalliimmassa Terrain Command Gen2:ssa, jonka idea käsittääkseni on siinä, että sillä saa elektronisen tripin käytettäväksi esimerkiksi road book softan kanssa.
Ensimmäiset toimitukset on tammikuussa.
Tämä alkaa tuntua melkein pakko-ostokselta :D.
Pistin tämän tilaukseen. Tammikuun tuotantoerä oli mennyt jo loppuun ja seuraavat toimitukset on maaliskuussa, eli ehtii vielä ennen kesää, jos toimitusaika pitää paikkansa.
https://www.thorkracing.com/en/produto/ ... e-control/
miko84
Pyörä: 800 Gessu
Oukitel RT1 tuli kokeiluun. Painava möykky, mutta eiköhän tuo tuossa pysy.
