Kokemuksia ketjunkatkaisijoista ja -niittajista
EJS
Pyörä: Husse 701 enduro -16
Viesti Kirjoittaja EJS »
Mikä on hyvä ja suht halpa ketjunkatkaisija ja -niittaaja?
Millasia kokemuksia teillä?
Patukka
Pyörä: BMW F650, BMW R1100S
Re: Kokemuksia ketjunkatkaisijoista ja -niittajista
Viesti Kirjoittaja Patukka »
Tarvitaan vasara, tuurna ja pajavasara vasteeksi. Näillä onnistuu, on tullut vuoden -69 jälkeen muutama ketju niitattua. Jotta kokemusta on.
EJS
Ok, mites ketjunkatkaisu kun ketju on paikoillaan ja ei oo jousiketjulukkoa josta sais ketjun poikki?
Aatos
Pyörä: Moto Guzzi V85TT
Viesti Kirjoittaja Aatos »
Rälläkällä
Pyörä: 690 Enduro R -15
Viesti Kirjoittaja B12 »
EJS kirjoitti: La Helmi 26, 2022 3:50 pm Ok, mites ketjunkatkaisu kun ketju on paikoillaan ja ei oo jousiketjulukkoa josta sais ketjun poikki?
Takarattaan päällä eli kohdalla hiotaan rälläkällä, dremelillä tai millä vaan yhdestä lenkistä niitin päät sivulevyn tasaan. Sen jälkeen tuurnalla ja vasaralla napautetaan kevyesti kumpikin tappi ulomman sivulevyn läpi. Ketju irtoaa.
Niitannut olen laakerikuulalla ja puristimella. Katkaisussa jokin ketjutyökalu on hidas ja täysin turha. Niittauksessa turha, mutta toimiva.
Hanski T
Viesti Kirjoittaja Hanski T »
Niittaustyökalun suurin hyöty on mielestäni siinä että sen avulla on helpompi saada niitattavan lukon tapit päätylevyn läpi ja levyt oikealle etäisyydelle toisistaan. Jos tapit on reikäpäiset, onnistuu niittauskin, mutta edellisessä lukossani oli umpipäiset tapit eikä niittaustyökalussa ollut reunalta litistävää kärkeä.
Tyydyin sitten pistepuikkoon ja vasaraan, muutaman kilon moska vastapainona sain tappien reunaan aika lailla samannäköiset jäljet kuin tehtaan tekemät muualla ketjussa. Lukon päätylevyn ja tapin sovitus oli varsin tiukka, joten arvelin että jos tapin päätä saa vähänkin leviämään niin siinä on ja pysyy.
Katkaisussa B12:n menetelmä on hyväksi havaittu.
SF 1098S
MTS V4S
EJS
Ostin Motonetistä DID:n ketjunkatkaisijan ja-niittaajan vähän alle 50€. Toimii hyvin katkaisussa ja niittauksessa. Testasin kahella eri 520 ketjulla, eikä kumpikaan ollut DID:n ketju.
Hanski T
Vähän jo vanha juttu, mutta eturattaan mutteri saattaa joskus olla tiukka avattava. Kannattaa avata se ensin ja katkaista ketjut vasta sitten. Jos ei ole iskevää väännintä niin takapyörä on helpompi lukita kuin kone, ja vaihteistoa vasten vääntimellä paukutus ei kuulosta mukavalta.
SF 1098S
MTS V4S
juhap
Viesti Kirjoittaja juhap »
EJS kirjoitti: Pe Maalis 04, 2022 9:09 am Ostin Motonetistä DID:n ketjunkatkaisijan ja-niittaajan vähän alle 50€. Toimii hyvin katkaisussa ja niittauksessa. Testasin kahella eri 520 ketjulla, eikä kumpikaan ollut DID:n ketju.
Tuolla kun niittaa did 525 zvmx-ketjuja niin työkalu leviää käsiin.
EkiHoo
Pyörä: MV Agusta TV
Viesti Kirjoittaja EkiHoo »
Ittekin aikoinani useammat ketjut niittasin puikolla mutta onhan se ähräämistä ja ennen kaikkea se niittauksen leveyden säätäminen kohdilleen vaatii tarkkaavaisuutta.
Ostin sitten lopulta DIDn oikean niittarin jolla kyllä menee myös se 525 zvmx oikeaan mittaan ilman aprikointia. Mutta tätä ei valitettavasti saa sillä 50 ekellä, joutuu maksamaan karkeasti tuplat. Mutta kestää varmasti loppuelämän.
Pyörä: BMW F800GS
Kyllä vaan olen ketjun niitannut vasara/vastakappale-systeemillä. Onnistuu se, usko pois ja osaat kyllä. Ketjun kaikki palaset kohdalleen ja kevyesti naputellen. Vertaat sitä niitattavan lenkin liikkuvuutta seuraavaan. Kunhan alkaa olla samanlainen liikkuvuus niin homma on valmis.
Jos et luota osaamiseesi, hommaa sitten työkalu. Jos et sittenkään niin teetä se ammattilaisella. Ja saatat edelleen saada huonon työn.
