KTM 690 Enduro (/R)
JakeJii
Pyörä: KTM 690 enduro
Re: KTM 690 Enduro (/R)
Viesti Kirjoittaja JakeJii »
Tuli vaihettua bensapumppu ja suodatin, jätin vielä pyörän levälleen. Ajattelin puhdistuttaa suuttimen ja vaihtaa suuttimelta lähtevän bensaletkun, sisältä halennut ja vissii korjattu puutarhaletkulla, ettei pullistele.
Tankista on siirretty suodatin tuonne ilmakotelon sivuun penkin alle ja hyvä niin, mutta pyöriviä ja luultavasti paineet hukkaavia turhia liitoksia oli suodattimen tilalla. Vaihdoin sinnekin kokonaisen ehjän letkun. Kyllä tämä tästä pikkuhiljaa. Taitaa olla ensimmäinen mukava kampe roplata, yleensä vihaan kaikkea turhaa hieromista.
Edittiä:
Ei toimi vieläkään sen kummemmin, barometrinen anturi antaa tasavoltit tasapaineilla ja map taas ei, joten lienee tarkotuksenmukasta tilata tuo uusi map-anturi. Kuulemma jos jää pakoputken pesutulppa kiinni ja starttaa, on anturi entinen. Oisko ollu jotain sellaista.
Viimeksi muokannut JakeJii, La Touko 21, 2022 6:35 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kafuusti
Pyörä: KTM exc 500 -17vm 690Enduro 20vm
Viesti Kirjoittaja kafuusti »
Tarviko joku parempaa jännitteensäädintä? Mulla ois ylimääräinen fh020aa MOSFET säädin. Rovaniemellä sijaitsee. Oli itsellä kiinni 12vm 690. Hinta vois olla valmiiksi tingattuna 100€. Oisko se n.6000km ollut paikallaan. Laittaa yv:tä joka tuntee tarpeen
Mänäk
Pyörä: Husqvarna 701 LR
Viesti Kirjoittaja Mänäk »
_JPA_ kirjoitti: Ma Touko 16, 2022 2:08 pm
Justeeri kirjoitti: Ma Touko 16, 2022 11:54 am Joo ei ole hätänen kaveri. Torni piti tulla kolmessa viikossa. Melkein 10 viikkoa kesti tuleminen.
Oli isä kipeänä, sitten se oli ite kipeänä, sitten oli eno kipeänä taisi olla kissakin välillä kipeänä. Valojen saatavuudessa oli ongelmia. Sitten oli naapurin kissa kipeänä.
Kaikenmaailman selitykset se keksi.
Laitoin sähköpostin että jos se paketti ei nyt lähde tulemaan soitan luottokuntaan ja pyydän rahojen palautusta.
Kas kummaa kaikki oli heti terveitä ja valotkin oli just saapunut ja paketti lähti seuraavana päivänä tulemaan.
Tekis mieli tilata sieltä seat conseptin jakkara kun se on sielä edullinen verrattuna muualle mutta taidan jättää ostamatta kun sen varmaan saisi vasta syksyllä.
Onhan se omanlaisensa ennätys jos firmalla on kaikilla mantereilla huono maine. :(
Tuskin heillä on kovin paljon palaavia asiakkaita. Monella varmaan ensimmäinen ja viimeinen ostos samalla kertaa.
Tarakan ostin pari vuotta sitten ja sivulaukkuraudat kiinostaisi, mutta eipä huvita kokeilla tuuriaan.
En tiedä kävisikö muut tellingit tuon tarakan kanssa.
No nii vähän kun uhitteli että perun tilauksen yms. ja pyydän luottokunnalta rahat takaisin, niin sai sentään vastauksen. Vastaili että saivat vihdoin ja viimein alumiinia maanantaina ja lähettävät panssarit tänään anodisointiin. Sitten menee anodisoinnissa pari viikkoa...
klrp
Pyörä: Beta 300rr
Viesti Kirjoittaja klrp »
Hei, onko kukaan tulossa kivettyyn, mukanaa tuneEcu kaapelit ja läppäri? Meinaan omani sielun elämää voisi hieman tutkia, jos mahdollista.
miikkis
Pyörä: ktm 690 enduro
Viesti Kirjoittaja miikkis »
miikkis kirjoitti: La Touko 14, 2022 4:16 pm Juu noita on tullut kahlattua. Löysin https://www.carmo.nl/index.php?main_pag ... anguage=en ja ymmärtääkseni pitäisi ollu plug and play. Laitoin vielä kyselyä että meneekö suorilta ilman kikkailua vanhan tilalle. Menee varmaan maanantaihin että saa vastauksia.
Kirjoittelin blogiin hiukan https://www.advseeker.fi/fi/advseeker/f ... -high-low/
Tänään testi ajot ja eipä tullut vikaa enää ✌️
kafuusti
miikkis kirjoitti: La Touko 21, 2022 10:58 pm
Oliko metallinen takaosa tuossa mallissa? Itse olen ymmärtänyt että tuollainen aito FH020 säädin jossa on kokonaan peltinen takaosa, pysyy paremmin viileänä ja siis kestää pitempään. Tottakai mulla on tässä oma lehmä ojassa kun sellaista yritän kaupata :D
Ariel
Pyörä: RE Himalayan
Viesti Kirjoittaja Ariel »
Carmon säätimessä iso jäähdytys siili, kuten orkkiksessa.
Se elektroniikka on valettu massaan.
Eikös tän MosFet säätimen idea oo siinä et se ei lämpene
kuten se perinteinen!
jv
miikkis
Ariel kirjoitti: Ma Touko 23, 2022 2:16 pm Carmon säätimessä iso jäähdytys siili, kuten orkkiksessa.
Näin itsekin ymmärsin että ei pitäisi lämmetä ja lisäksi osaa olla ottamatta virtaa turhaa joka lämmittää sitä orginelliä. No mitään en tiedä, mutta pyörä toimii se on tärkeintä :wink:
--Jansa--
Pyörä: xxx
Viesti Kirjoittaja --Jansa-- »
Tähän threadiin on jo niin paljon sivuja kertynyt, että ei millään kykene ajankäytön puolesta enää koko ketjua kahlaamaan läpi.
Jos on käytettyä 690:stä tai 701:stä ostamassa, niin mitä kannattaisi ottaa näissä huomioon ja onko joku vuosikerta heikompi tai vastaavasti onko joku vuosimalli selvästi luotettavampi kuin muut ?
Tykkään mp harrastuksessa enimmäkseen siitä ajamisesta, en tallissa roplaamisesta.
JakeJii
--Jansa-- kirjoitti: Ma Touko 23, 2022 7:56 pm Tähän threadiin on jo niin paljon sivuja kertynyt, että ei millään kykene ajankäytön puolesta enää koko ketjua kahlaamaan läpi.
Siinä tapauksessa osta niin uus ko rahat riittää. 2022 mallia kehuvat, ei kuulema tarvi edes modailla.
kafuusti
Joo en itse näistä niin ole perillä, mutta nettiä selatessa olen ymmärtänyt että aidossa mosfet säätimessä kuuluu olla sileä rosteri pohja, eikä valettu sisään niinkuin tuossa. Voin olla myös väärässä :D Useampi video löytyy youtubesta missä ne haukkuu ne valetut että ei kauaa kestänyt ja ostivat sitten ihan alkuperäisen tai aidon shindengen säätimen
Ariel
Pyörä: RE Himalayan
Nyt olisin varovainen jos lähtisin erottamaan aidon kautta fake Shindengen säätimen pohjan perusteella. Eihän se ole kummonen juttu jollekkin kelmille laittaa se pohja ihan mistä vaan.
Toisissa lähteissä puhutaan rst ja toisissa al pohjista.
Enemmän kiinnittäisin huomiota siihen mistä säätimen ostaa. Jos ostat jotain tunnetulta toimittajalta verrattuna vaikka Ebay niin mahdollisuus saada aito on uskoakseni suurempi.
jv
PAH
Pyörä: 890 R
Viesti Kirjoittaja PAH »
--Jansa-- kirjoitti: Ma Touko 23, 2022 7:56 pm Jos on käytettyä 690:stä tai 701:stä ostamassa, niin mitä kannattaisi ottaa näissä huomioon ja onko joku vuosikerta heikompi tai vastaavasti onko joku vuosimalli selvästi luotettavampi kuin muut ?
Ei kai eri vuosimallien kestävyydessä ole suuriakaan eroja, jos on säännöllisesti huollettu niin moottori ainakin kestää. Apulaitteiden kestävyydessä on toivomisen varaa, esim. jännitteensäädin, staattori, kytkimen työsylinteri ja erilaiset maadoitusmurheet vähän mallista riippuen.
Suurimmat muutokset on uusittu moottori (701:ssä vuodesta 2017 ja 690:ssä 2019), vähän kuutioita sekä tehoa lisää ja toinen tasapainoakseli.
Mitä uudempi niin sitä enemmän elektroniikkaa, luistonesto, quick shifter, ride by wire.
Enemmän käytetyn hankinnassa on ongelma saatavuudessa, 701 ei ainuttakaan ja 690 vanhojenkin hinnat korkeat.
Kuten edellä jo mainittiin niin ostaisin niin uuden kuin rahat riittää.
Pyörä: 690 Enduro R -15
Viesti Kirjoittaja B12 »
PAH kirjoitti: Ti Touko 24, 2022 6:44 pm Ei kai eri vuosimallien kestävyydessä ole suuriakaan eroja, jos on säännöllisesti huollettu niin moottori ainakin kestää.
Mikä sitten tarkoittaa "säännöllisesti huollettu". Moottorissahan ei muuta huoltoa ole määritelty kuin öljyn vaihto 10000km välein ja venttiilien säätö...
Ana
Pyörä: SE+ muut
Viesti Kirjoittaja Ana »
Nyky exeltaulukko aikaan pitää olla kirjattu vessakäynneistä ketjunrasvauksesta ym niin on kattava huoltohistoria. Kukaan ei tuu edes kattomaan muuten ja hinnasta pitää tinkasta jo puhelimessa paritonnia.
Ana.
