Garmin zumo 660
pauli
- Pyörä: Transalp xl 600v
Garmin zumo 660
Ongelmia zumo 660 kanssa, ei lähde toisinaan käyntiin, vain himmeästi näkyy garminin logo mutta ei tapahdu mitään vaikka painaa virtakytkintä. Toisinaan auttaa kun akun irroitaa ja laittaa takaisin . Mutta kun jatkuvasti tekee tätä niin ärsyttää! Onko porukat huollattanut näitä missä?
Re: Garmin zumo 660
Moi
minulla kiukutteli 660 tuossa talvella kanssa
sain garminilta vaihto tarjouksen about 150e
jolla sain tehdas uuden 660 navin
tämä lähti liikkeele soittamalla tuonne gaminin suomen huoltoon
josta tämä käynnistyi
lähetin vanhan palvelijan garminille tosin garmin toimitti palautus lähetys planketit eli joilla vahan sai toimittaa garminin piikkin heille
jossain tässä välissä tuli lasku ja kun se oli maksettu muutaman päivän sisällä tuli täysi paketti joka sisälsi 660 zumon sekä mopo- ja autotelineineen
_____________________________
Se kehrää soratiellä Tiikerin lailla
pauli
Re: Garmin zumo 660
Milloin tämä vaihto tapahtui? Minä ymmärsin että Suomen huoltoa ei ole enää ollenkaan?
Re: Garmin zumo 660
Moro
Vaihto tapahtui 2016 helmikuun aikana
soitin tuonne garminin sivuilta löytyvään huollon numeroon ja kerroin ongelman
ja sieltä tuli ehdotus tuosta vaihto laitteesta
- DOMI
- Pyörä: XT660Z Tennari -09, NX650-95 ja CBX1000
Re: Garmin zumo 660
Sen takia ne vaihdetaan uuteen, eikä huolleta. Pelaa myös nopeammin asiakkaan suuntaan. Useasti vaihtolaite lähtee jo asiakkaalle, ennenkuin vanha on ehtinyt edes perille kun on etukäteen sähköpostissa sovittu. Kannattaa vielä kokeilla gpx kansion tyhjentämistä joko PC:llä tai sama tapahtuu "master bootissa". Viittaisi johonkin vioittuneeseen tiedostoon gpx kansiossa. Jos osa kartasta on muistikortilla, voi myös kortin huono kontakti tehdä saman. Muistikortti pois ja vaikka WD40:llä puhdistaa hyvin molemman puolen kontaktit.pauli kirjoitti:Milloin tämä vaihto tapahtui? Minä ymmärsin että Suomen huoltoa ei ole enää ollenkaan?
Re: Garmin zumo 660
Ja se hard reset on myös jo tehtynä laitteeseen?
https://www.juvander.me/ilpo
Re: Garmin zumo 660
Joo
tein kaikki nuo yllä mainitut omalleni tuon hard resetinkin useamman kerran eikä ongelmat ratkenneet
minulla kun tuon edellisen otti mopon telineestä irti se "jäätyi" kokonaan ainostaan akun irroituksen jälkeen sen sai herätettyä jollakin tapaa henkiin
Re: Garmin zumo 660
Koitas vielä näillä ohjeilla https://forums.garmin.com/showthread.ph ... m-Software
Oire ei ole ihan sama, mutta tuo pistää koko laitteen softan ja asetukset uusiksi. Jos ei sittenkään toimi, niin silloin on kyllä jotain fyysisempää vikaa.
Ja muistikortti pois laitteesta kun näitä kokeilee niin on yksi vian paikka vähemmän.
Re: Garmin zumo 660
Nostetaan vanhaa säiettä.
Tapellut tässä usean illan aikana 660:n kanssa. Useita eri oireita.
Ensin alkoi suomenkielisiin valikoihin ilmaantua lontoon-murretta, ei korjaantunut kielivalikoita edes takas rämppäämällä.
Koska karttojenkin päivityksestä oli hetki, löin laitteen pc:hen kiinni ja latasin laitteeseen updaten, version 5.10 sekä kartat koneelle josta map-install sovelluksella halutut karttaruudut laitteeseen. Hetken näytti hyvälle ja oireet poistuivat. Seuraavalla käyttökerralla alkoi kartan "päivitys" tökkimään ja lopulta kartta hävisi horisonttiin, tätä toistui useista soft-buuteista huolimatta, eikä karttaa tullut näkyviin. Laite alkoi myös takkuamaan / menemään jumiin kun se käynnistyi ja sai avattua perus-karttanäkymän, eli laitteen kosketusnäytön napit eivät reagoineet mihinkään.
Reset / user datan poisto ei vaikuttanut laitteen toimintaan, tätä kokeilin useamman kerran. Seuraavaksi koitin pc:n avulla usb-muistin kautta poistaa kaikki kartat laitteelta ja asensin kartan uudelleen laitteeseen, mutta ei toivottua vaikutusta. Sitten kokeilin taas poistaa kartan laitteelta ja asentaa kartan vain muistikortille, ei toivottua vaikutusta.
Tässä vaiheessa oli ajatukset jo melkoisen masentuneet. Tiukan googlauksen jälkeen löysin ohjeen firmwaren downgrading:ia varten ja sitä kokeilemaan.
(Ohjeet downgradin:ia varten mahdolliset eläinkokeet omalla vastuulla)
Asensin laitteeseen 5.0 ja sen jälkeen kartan taas kerran uudelleen. Tämän jälkeen laite vaikutti pelaavan paremmin, kieliversio-ongelmaa on edelleen..
Huomenna kotilon kanssa Viroon ja tämä on ainoa gps matkassa, toivottavasti se pelaa.
Re: Garmin zumo 660
Käytetään tätä ketjua kun parempaakaan ei löydy. Kaveri toi käytettynä ostetun 660:n päivähoitoon.
Laitteessa tällä hetkellä vuoden 2014 kartat. Muistikortilla on Garminilta ostettu vuoden 2020 kartta.
Miten tuon 2020 kartan saa laitteen muistiin? Vanhemman kartan päälle siis.
Pelkkä laitteen :\Map\ kansiossa olevan "gmapsupp.img" tiedoston korvaaminen uudemmalla ei auta.
Pitääkö ostettu kartta jotenkin rekisteröityä ja sitten ladatta laitteelle?
Miksi? No siksi että jos laitteen muistiin saisi tuoreen kartan, niin muistikortille saisi sitten Mtk:n kartan.
Muistikortilla ei voi olla kahta karttaa yhtäaikaa, koska kartan täytyy olla tietyssä hakemistossa ja tietyllä nimellä.
Itselläni ei ole tätä mallia koskaan ollut.
Re: Garmin zumo 660
Koitappa sille toiselle kartalle vaikka nimeä gmapsup2.img samaan hakemistoon muistikortille.
Noiden Garminin omien karttojen siirtely ei ole ihan noin yksinkertaista, sieltä pitää viedä mukana myös sen rekisteröintitiedot.
Re: Garmin zumo 660
Kokeilisin onnituisiko Basecampin kautta kartan päivitys. Muistikortti koneessa ja piuhala koneeseen kiinni ja sitten kokeilin jos onnitusisi sinne laitteen muistiin päivitys/asennus. Voin olla hakoteilläkin..
Re: Garmin zumo 660
Tutkailin hieman lisää ja näköjään vanhemmassa versiossa on asiat eri tavalla.
Laitteen muistissa on \Garmin\ kansiossa liuta "gmap3d.xxx" tiedostoja (tässä laitteessa on joku 3D kartta vuodelta 2014) ja "gmapsupp.img" tiedosto on laitteen kansiossa \Map\
Siirsin MTK:n kartan laitteen kansioon \Garmin\ ja nimesin sen nimellä "gmapsupp.img".
Muistikortilla nyt Garminin vuoden 2020 kartta hakemistossa \garmin\ (nimellä gmapsupp.img)
Ja homma toimii!
Nyt saa valittua minkä tahansa kartan tai mitkä tahansa kartan.
Linkin takaa ( https://www.gpspower.net/garmin-tutoria ... aming.html ) löytyy enemmän infoa, mutta nuiden sivujen mukaan 660 tunnistaa seuraavat karttojen tiedostonimet:
gmapsupp.img
gmapsup1.img
gmapprom.img
gmapprom1.img
Seuraavaksi olisin ruvennut kokeilemaan yllämainittuja nimiä, mutta eipä sitten tarvinnutkaan.
Ja homma toimii!
gmapsupp.img
gmapsup1.img
gmapprom.img
gmapprom1.img
Re: Garmin zumo 660
ymmärtääkseni garmin zumo 660 on sama laite kuin bmw motorrad navigator V, ongelmana on että tiet on hävinnyt kartalta siinä näkyy ainoastaan e75 oulun alueella eikä mitkään muut tiet näy lainkaan, navin kartat päivitetty versioon cn europe ntu 2023.10 basic 3d, mikä neuvoksi että saan tiet näkymään
Re: Garmin zumo 660
Minulla ei ole Zumo 660:ta, vaan zumo 390 LM. Eikä ongelmakaan välttämättä sama, mutta jotain samaa ainakin. Eli päivitin vasta kartat, kun tietokoneeseen kytkettynä Express niin ehdotti. Ja nyt ei sitten reititä Suomessa ollenkaan. Tulee vain ilmoitus "Ei voi laskea reittiä." Ja jos koettaa antaa osoitteen, koko Suomea ei enää löydy. Tarkistinkin Expressistä ja siellä näkyy nyt kartan tietona "City Navigator Keski- ja Itä-Eurooppa 2023.10".
Eli vaikuttaa nyt siltä, että pohjoismaat eivät enää kuulu alueeseen, mahtavaa
. Ja tosiaan jos karttanäkymää katsoo, niin valtatie ainoastaan näkyy ja mitään pienempiä teitä ei.
Yritin myös etsiä, miten vanhan kartan saisi palautettua takaisin, mutta en ole vielä löytänyt. Pitikin mennä päivittämään.
Lisäys: Lähetin sähköpostia myös Garminin tukeen, nyt vain odotellaan mitä/milloin vastaavat.
