Tablet laiteet mp käytössä
MotoAuto
Pyörä: Tenere WR
Re: Tablet laiteet mp käytössä
Viesti Kirjoittaja MotoAuto »
Jani M kirjoitti: Pe Touko 13, 2022 7:45 pm
zmoke kirjoitti: Pe Touko 13, 2022 1:38 pm Oletko parittanut controlleria johonkin muuhun laitteeseen, tai olisiko se pariutunut johonkin automaattisesti?
Mulla oli tuollainen ongelma, mutta se ratkesi sillä että poisti parituksen toisesta laitteesta ja nollasin itse controllerista kaikki paritukset/asetukset.
Itsellä tuo perusmallin controller mitä ei taideta enää myydä, mutta sama appihan siinä taitaa olla.
Ei ollut puhelimessa bluetooth päällä, eli ei pitäisi olla pariutunut mihinkään muuhun. Pitää koittaa tehdä uudemman kerran.
Broditin telekan lataus on näköjään niin hidas, että Active Tabin varaus hiipuu pikkuhiljaa, vaikka lataus on ajossa koko ajan päällä.
Juuri sain oman Samsung 3 tab:n Brodit telakan sähköt kiinni. Ei kyllä ollut Locus auki, mutta latasi kyllä sukkelaan🤔
Mulla oli sekä Locus että Drive Mode Dashboard koko ajan auki, kun mittaristo jää piiloon, niin siirtymillä pitää käyttää DMDB:tä, jotta näkee nopeuden.
Alkuu varaus vähän kasvoi, mutta 240 km päivämatkan edetessä se alkoi hitaasti laskemaan.
Jani M kirjoitti: Pe Touko 13, 2022 9:32 am Minä asentelin Carpe Iterin Adventure Controllerin ja yritin kanssa tuolla Carpe control appilla saada sitä kytkettyä Active Tab 3:een, mutta jäi junnaamaan tähän löydetty, yhdistetään, odota. Viisi minuuttia jaksoin odottaa. Otin control appin poiskin ja asensin uudelleen ja aloitin homman alusta, mutta ei silti vaan yhdistä. Olisiko vinkkiä, mitä tehdä?
Päivitystä tähän, eli yhdistäminen onnistui, kunhan vaan meni vähän syrjempään, niin ettei kantaman ulottuvilla ollut muita bluetoothlaitteita. Tein parittamisen etukäteen ja otin control apin vasta sitten auki. Ilmeisesti tuossa pihassa se control appi yritti yhdistää naapurin telkkariin tai jotain. Lisää kyllä mukavasti Locuksen käytettävyyttä ajossa, eli suosittelen.
Tämän näköinen paketti tablettiaskarteluista lopulta tuli. Active Tab 3, Brodit, ja Carpe Iter adventure control.
Istualtaan ajaessa tabletti on hyvällä paikalla, mutta tapeilta ajaessa se saisi olla vähän edempänä. Tämä kävisi helposti, kun ottaisi vaan pleksin pois, ja kallistaisi koko pakettia eteenpäin, mutta ei se kovin nätti ole niin. Toinen vaihtoehto olisi laittaa joko sarvien mukana kääntyvä tai emäputkeen tuleva navitorni plekseineen tai rallikatteineen. Ainakin tämän kesän saa olla kuitenkin näin.
Stanu
Pyörä: Hqs 701
Viesti Kirjoittaja Stanu »
Jani M kirjoitti: Su Kesä 26, 2022 9:15 pm Tämän näköinen paketti tablettiaskarteluista lopulta tuli. Active Tab 3, Brodit, ja Carpe Iter adventure control.
Laita kuvaa miten toi telakka on kiinni tossa alutelineessä. Itsellä on saman teko edessä...
Stanu kirjoitti: Ma Kesä 27, 2022 3:22 pm Laita kuvaa miten toi telakka on kiinni tossa alutelineessä. Itsellä on saman teko edessä...
Kurkkaapa pari sivua taaksepäin, niin siellä on kuvat, kun talvella askartelin tuota kiinnitystä.
Stanu
Pyörä: Hqs 701
Jani M kirjoitti: Ma Kesä 27, 2022 5:22 pm
No prkl :D
helu
Pyörä: XT1200Z
Viesti Kirjoittaja helu »
Tänään tuli Brodit teline Dustinilta. Vähän aiemmin sain jo Active tab 2:n. Ostin tabletin käytettynä ja nyt sitten huomasin, että siinähän täytyisi olla suojakuoret, jotta tabletti istuisi telineeseen. Äkkivilkaisulla en maailmalta löytänyt alkuperäisiä suojakuoria (jossa vielä kynä mukana). Osaisiko joku auttaa miestä mäessä ?
TLi
Pyörä: DL1000
Viesti Kirjoittaja TLi »
helu kirjoitti: To Marras 03, 2022 11:16 pm Tänään tuli Brodit teline Dustinilta. Vähän aiemmin sain jo Active tab 2:n. Ostin tabletin käytettynä ja nyt sitten huomasin, että siinähän täytyisi olla suojakuoret, jotta tabletti istuisi telineeseen. Äkkivilkaisulla en maailmalta löytänyt alkuperäisiä suojakuoria (jossa vielä kynä mukana). Osaisiko joku auttaa miestä mäessä ?
Kolmoseen ostin kuoren Englannin Ebayn kautta, voisi löytyä kakkoseenkin vai kävisikö jopa sama kuori. Etsi mun viesteistä tästä ketjusta muistaakseni laitoin tuotenumeronkin näkyviin.
helu
Pyörä: XT1200Z
TLi kirjoitti: Pe Marras 04, 2022 9:53 am
Voisi kyllä passata kolmosenkin, koska Broditin teline pitäisi sopia kakkoseen ja kolmoseen.
Japit
Pyörä: KTM superadventure 1290
Viesti Kirjoittaja Japit »
Hommasin Nokian uuden pikkutabletin ja siihen ram mountin x-grip telineen. Pari reissua tällä setillä tehty ja hyvin tuntui toimivan. Näyttö toimi hyvin auringon paisteessakin ja oli riittävän tarkka. Miinusta että ei ole sateen kestävä, mutta eipä ole hinnallakaan pilattu. Tuore malli, joten ei vielä taida löytyä mallikohtaisia suojakoteloita.
https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... ti-sininen
https://www.svh.fi/maatalous/ram-mounts ... srj-kuulan
ATC
Pyörä: HP2E
Viesti Kirjoittaja ATC »
Pitääkö kaikki Active tablettia telineessä oikein päin. Mönkijäpuolella on ollut ongelmia telineen latauspistokkeen kanssa kun kosteus pääsee pinneihin ja niiden kautta sisuksiin. Minulla on teline ns väärinpäin käytössä tästä syystä ja hyvin on toiminut sekä laite pysynyt telineessä.
Weteraani kurapyöräilijä
Ajattelin talven aikana sovitella, josko Broditin telakan saisi mahtumaan pystyyn, niin silloin pinnit tulee sivulle. Voisi kokeilla, olisiko se asento parempi karttaohjelmille. Ainakin jos käyttää lukittua ajosuuntaa ylöspäin, niin näkymää olisi pidemmälle.
vejura
Pyörä: Husse 701/Bmw rt
Viesti Kirjoittaja vejura »
Mulla Broditin teline pystyssä. Tykkään katsella niin päin.
(Pinnien kautta lataamisesta luovuin, en saanut toimimaan, kahdella eri laturilla ja telineellä kokeilin. Parhaimillaan jos pinnit putsaili ja käsitteli contact cleanerilla/protectilla niin viikonloppu reissun tai muutaman meni pätkimättä. Siltikään ei latausteho riittänyt jos useampia navigointisoftia oli päällä reitin tallenuksineen ja näyttö kirkkaalla. Purki hitaahkosti akkua.
Nyt mulla usb-c PD johto magneettipäällä Activetabissa kuumaliimalla tiivistettynä. Toistaiseksi on vajaalla akullakin liikkeelle lähtiessäkin tehot riittänyt tuuppaamaan lataukseen 100% ja pitämään siellä.
Paitsi nyt pakkasella ei tietenkään lataa kuin ajoittain, pitäisi ehkä virittää vastuslankoja pitämään tabletti lämpimänä jos tulee pidempi reissuja suunnitelmiin, puolipäiväretkille riittää vielä hyvin.)
peksu
Pyörä: Dr800S
Viesti Kirjoittaja peksu »
vejura kirjoitti: Su Marras 27, 2022 10:11 pm Paitsi nyt pakkasella ei tietenkään lataa kuin ajoittain, pitäisi ehkä virittää vastuslankoja pitämään tabletti lämpimänä jos tulee pidempi reissuja suunnitelmiin, puolipäiväretkille riittää vielä hyvin.)
Mulla on tämmöinen lämmitin tabletin ja kotelon välissä. Hyvin lataa kovallakin pakkasella.
Itselläkin on tabletti, (halpa Lenovo), pystyasennossa plexin takana. Ei ole vedenpitävä, mutta ajon aikana ei kastu tuossa ja päälle voi tarvittaessa vetää läpinäkyvän suojapussin.
Most of my money was spent on Motorcycles, Women and Whiskey.
The rest I just wasted...
