Lisävalon herätevirta tenereen.
ripa68
Pyörä: t7
Viesti Kirjoittaja ripa68 »
Elikkäs,mistä johdosta olette ottaneet lisävalon herätteen hall-anturilla t7:kaan.
Re: Lisävalon herätevirta tenereen.
Molempien sivukatteiden alla on virtalukon kautta tulevat liittimet.
Pienemmät kaksipinniset liittimet ovat 2A sulakkeella ja isommat kolmipinniset liittimet ovat 10A sulakkeella.
Kolmipinnisiä liittimiä löytyy Ebaysta hakusanalla "Sumitomo mt3". Italialaista "Errebis" - nimistä kauppaa voin suositella.
Kaksipinnisen liittimen nimeä en tähän hätään muista. Itse katkoin tuon liittimen ja laitoin Sumitomo mt2-liittimen tilalle.
ripa68
Pyörä: t7
Eikö ole johtoa minkä ympärille Hall anturin saisi?
whcrg
Pyörä: EXC-F 350
Viesti Kirjoittaja whcrg »
Pyörän omien valojen johto olis aika luonteva siihen?
ripa68
Pyörä: t7
Sieltä oikean puolen sivukatteen alta keltamustasta johdost koitin mutta toimii päinvastoin ja sammutuksen jälkeen jäi lisäpitkä jäi palamaan vaikka oli virrat pois.
Pturu
Viesti Kirjoittaja Pturu »
Jostain ulkomaan foorumilta luin, että Ténérén ajovalojen johdoissa ei olisi riittävä virta, jotta saisi tuon herätteen otettua hall anturilla. Mistään en ole oikein löytänyt varmaa tietoa aiheesta. Itseänikin kiinnostaisi lisäpitkät laittaa, mutta en haluaisi niille erillistä kytkintä enkä myöskään aio puukottaa alkuperäistä johtosarjaa.
ripa68
Pyörä: t7
Sama ajatus itselläkin olisi.
Samppahoo
Pyörä: Ktm 890 adv R, Hva fe 350
Viesti Kirjoittaja Samppahoo »
Tenereen pari vuotta sitten lisäpitkien laitto meni jotenkin näin herätteen kaivamisen osalta:
Oikean puolen sivukatteen alla on liitin, josta menee valoille johdot. Olikohan se keltainen vai keltamusta johto liittimessä, jossa on jännite n.12 V lyhyillä valoilla. Pitkille vaihdettaessa ko. johdosta katkeaa jännite, mutta muistaakseni jotain "haamujännitettä" siihen vähän jää. Sekottaisikohan tämä hall -anturia, en osaa sanoa. Pujotin ohuen johdon liitinrungon "vesieristetiivisteen" läpi alkuperäisen johdon viereen ja juotin johdon liittimen pinnin takapäähän kiinni. Mitään ei mene rikki tms näin tehden alkuperäisestä johtosarjasta. Releelle vaan käänteinen kytkentä, niin toimii. Releenä taisi olla joku Motonetin minikokoinen perusrele.
Valoina oli Lazerin Linear 6 Elite alakolmiossa roikkumassa ja kaatumaraudoissa Lazerin st2:t. Näki ihan kivasti :D
ripa68
Pyörä: t7
Täytyy yrittää uudestaan jos löytyis sieltä.
MotoAuto
Pyörä: Tenere WR
Viesti Kirjoittaja MotoAuto »
Oliko tässä nyt niin, että valoille menee jatkuva virta ja maa-johtoa "katkotaan"?
Omatkin valot pitäisi asentaa :shock:
ripa68
Pyörä: t7
Can väylässä ne kait menee ei varmaan suoraan maata katkota.
Jaa mää ymmärsin kysymyksen väärin, no ei ole eka kerta. :D
Ulkomaan foorumeilta lueskellut että ovat polttaneet ajovalon ja/tai ecun väärillä lisävalokytkennöillä.
ripa68
Pyörä: t7
Kaikkihan on mahdollista kun minäkään en ole kaikkien alojen asiantuntija.
Tuossa on Amerikan foorumilta juttua pieleen menneestä lisävaloasennuksesta:
https://www.tenere700.net/topic/3875-he ... t-install/
paturi
Pyörä: Tenere 700 Rally
Viesti Kirjoittaja paturi »
Tällain ku kytkee releen 6-nap liittimeen niin saa herätteen oikein, eikä kyrvähdä mikään. Varsinainen virta releen kautta lisäpitkälle 3-nap aux liittimistä pyörän oman sulakkeen takaa. Sumitomon 3 ja 6 napaisia liittimiä löytyy mm. EbaystaKuva
