Husqvarna 701 enduro
- Ariel
- Pyörä: RE Himalayan
Re: Husqvarna 701 enduro
Jos täällä on joku hankkinut Rade Garagen lisätankin ja manaillut sitä huonosti jengautuvaa korkkia
niin tähän on ratkaisu. Otat Rade yhteyttä ja saat ehkä uuden tankin ja korkin, näin kävi minulle,
mun pyörä on KTM 690 Adv 2021. Eikä maksanut mitään. Hyvä juttu.
jv
- Ariel
Lyhyt kytkin kahva on 50302031300, orkkis Magura / KTM kahva, kiiltävä.Oottekos löytäneet jostain 701:een sopivia lyhyitä kytkin ja etujarrukahvoja?
jv
jhe
- Pyörä: 701 E -18
Jess. Tuon löysin minäkin. Löytyy siis myös sinisenä ja on vähän lyhyempi kuin vakio. Tulikin jo Kotokeitaalta tilattua. Jostakin syystä sopivuustaulukossa ei mainita 701:ä vaikka käy siihen ongelmitta.
Minun piti kanssa hommata tuo Maguran lyhyempi kahva 690:iin, mutta kun hommasin Carpe Iterin bluetooth ohjaimen, niin kytkinkahvaa piti siirtää 2 cm sisemmäs sarvessa, että CI:n saa tupin viereen. Tällä oli samalla se sivuvaikutus, että orggis kytkinkahvasta tuli juuri sopivan mittainen. Näinkin voi siis "lyhentää" kytkinkahvaa.
Tuo vimpstaakien keskemmälle siirto on kätevä temppu siksikin että saa sormet osumaan kauemmas nivelestä ja sitä kautta kevyempikäyttöiset kahvat. Melkolailla aina tulee lainapyöristäkin ensi töikseen kahvat säädettyä pääosin tuon ja sormitilan takia. Fatbarin paksunnokseen asti ne menee ja sinne olen tupannut tyrkkäämään.
- Pyörä: 690 Enduro R -15
Kotarissa minulla on parin kympin lyhyet kiinakahvat. Niitä ollut minissa pyörissä ja laatu ollut yllättävänkin hyvää. Jos potee kaatumatautia, niin eivät ole kalliita uusiakaan.
jhe
- Pyörä: 701 E -18
Löysitkö Kiinasta myös lyhyen etujarrukahvan? Vinkkaapa, mistä kaupasta löytyy. Kuusysikympin kahvan pitäisi varmaan mennä myös husseen.
Mulla on etujarrukahva poikki, joten on valmiiksi kyllä lyhyt.
Mutta jos kuitenkin uusisi…
Näitä vastaavia pazzon kopioita löytyy vähän joka paikasta ebay, aliexpress jne monilta eri myyjiltä.
https://www.ebay.com/itm/144835513320?h ... R_71meG4YQ
- Ariel
Edellisen postin linkissä olevat kahvat on pitemmät kun mun Maguran kahvat, on kyllä paljon halvemmat.
Ehkä kannattaa mittailla ennen tilausta...
jv
Itselleni tilasin tuon. En ole vielä päässyt asentamaan kun pyörä on vielä kaupassa. https://www.ebay.com/itm/134170799140?m ... media=COPY
Minulla siis 690:ssä nuo kiinan "short" kahvat. Eivät ole sellaiset kahden sormen lyhyet tumpit, mutta sopivat pyörään ja toimivat hyvin. Alkuperäiset olivat katkenneet ja niiden tilalle ostin. Sai blingiä kun otti kotarin oranssin värisenä.
Nuo kiinan pazzon kopiot ovat ihan huippulaatua ja törkyhalvat, mutta joissakin harvoissa pyörissä ollut ongelma adapterien kanssa. Kotarissa toimii. Minulla on yhdet alkuperäiset Pazzot Ducatin jäljiltä ja kiinakahvat ovat huomattavasti siistimpää koneistusjälkeä ja viimeistelyä.
jhe
- Pyörä: 701 E -18
Akuutti kysymys 701:sen ketjuista. Pitäisi hommata nyt Helsingin reissulta ketjulukko/liitin Hussen alkuperäiseen ketjuun. Ketju ja pyörä muualla. Osaako joku antaa speksejä, minkä merkkistä ketjua käytettiin 2018 mallissa? Tai millainen lukko olisi sopiva? Stormi ei tuntunut tietävän.
2017 mallin ohjekirjassa on 5/8 x 1/4" x-ring ja lienee sama koko uudemmassakin. Ketjun merkkiä en tiedä.jhe kirjoitti: ↑Ma Maalis 20, 2023 4:56 pm Akuutti kysymys 701:sen ketjuista. Pitäisi hommata nyt Helsingin reissulta ketjulukko/liitin Hussen alkuperäiseen ketjuun. Ketju ja pyörä muualla. Osaako joku antaa speksejä, minkä merkkistä ketjua käytettiin 2018 mallissa? Tai millainen lukko olisi sopiva? Stormi ei tuntunut tietävän.
LateK
- Pyörä: Honda CRF 300 Rally -21
Wings ?
Aattelin tilata äänenvaimentimeen "silence-kitin"
Sitten huomasin että on tarjolla "Power-kit", onko tästä jollain kokemusta ?
https://wings-exhausts.com/performance- ... -sm-21-eu/
Miten tää eroaa "fuel-dongleista" jotka on kymmenes osan tuosta hinnasta ?
- Ariel
Mielenkiinnolla odotan kommetteja jos tilaat kyseisen Power-kitin. Varsinkin jenkit on kaikesta sitä
mieltä että kaikkea voi parantaa ja ovat mestareita kehittelemään kaikenlaista josta suurin osa on
enemmän tai vähemmän tarpeetonta. Se Wingsin aiempi Fuel dongle mikä taitaa olla nyt pois
valikoimasta oli jonkinlainen härpäke lambda anturin ja ECU:n väliin. Se tuskin lisäsi muuta kun
kassavirtaa Wingsillä...
Suhtaudun kovin epäilevästi kaikkiin tehokäyriin jotka ei ole suoraan dynosta, vaan kuten Wings
sivuilla artistinen kuvaus teho käyristä.
Wingsin änkkäri on hyvin tehty ja toimii mielestäni, silence kitin kanssa liki vakiotason ääni, mutta
paljon kevyempi ja viileämpi. Monen muun asian lisäksi en ymmärrä miksi KTM on laittanut
690 / 701 kyseisen kaminan änkkäriksi. Ehkei kattia saatu muualle?
Kerro ihmeessä jos tilaat Power-kitin, tuntuuko nyt et voimaa uupuu?
Eikös ketjulukot ole eräällälailla no-no moottoripyörissä? Ketjut niitataan, toki lukko voi olla varaosana.Pitäisi hommata nyt Helsingin reissulta ketjulukko/liitin Hussen alkuperäiseen ketjuun.
jv
