Garmin Zumo XT
RiiMi
Pyörä: Honda cbf 1000f
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja RiiMi »
Hanski T kirjoitti: La Huhti 29, 2023 10:32 pm Kokeilisin jos se osais päivittää kartat. Sen pitäis osata se wifin kautta ilman tietokonetta. Yleensä ne on jo vanhat uudessakin laitteessa.
Jos ei sillä lähe niin huoltoon. Ja kiireesti jos meinaat kesäreissuille.
Kartat on päivitetty viimeksi eilen , eikä siitä apua ollut .
Taidan lähettää laitteen huoltoon.
Kummallista tällanen , uuden laitteen toimimattomuus.
Luulis ny , et tälläviisiin tuliteränä toimis , mutta ei sit näköjään .
Ennen oli paremmin.
Corone
Pyörä: Honda NX 650
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja Corone »
Minulla on Garmin tehnyt saman, koska oli väärät kartat valittuna.
Hanski T
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja Hanski T »
RiiMi kirjoitti: Su Huhti 30, 2023 6:45 am
Ennen oli paremmin.
Mulla ei ole kuin vakiokartat xt:ssä, eikä kartanvalinta ole osunut valikoista eteen. Luulisi että jos on vain yhdet kartat niin ei kai voi vääriä karttoja valita. Hyvä pointti tuossa edellisessä postauksessa, joku valinta voi silti tökkiä. En minäkään ihan satasella luota Garminin koodareihin.
Siinä mielessä oli ennen paremmin ettei laitetta tarvinnut lähettää Tanskaan asti huoltoon. Mulla kävi edellisen lm590:n kanssa niin että uudessa laitteessa oli akku valmiiksi kuollut. Pyysin uutta, ei onnistu, piti lähettää laite. Lentorahtina ei litiumakun sisältäviä laitteita noin vain lähetettykään.
Niinhän siinä kävi että piti kesän reissu heittää vanhalla navilla jonka latausteline ei ladannut kunnolla, vaikka noin 6 vk ennen reissua koitin valmistautua. Vähänkö nyppi. Kokonaan uusi laitehan sieltä sitten tuli.
SF 1098S
MTS V4S
RiiMi
Re: Garmin Zumo XT
Hanski T kirjoitti: Su Huhti 30, 2023 9:49 am
Ennen oli paremmin.
Näyttääkin siltä , että tästä mun laitteesta puuttuu tykkänään tää Garmin city navigator europe kartta . Kas kun onkin just tuo päässyt unohtumaan. :evil:
RiiMi
Re: Garmin Zumo XT
Jaaha , taas oppi uutta navigaattori osastosta.
Niinkun lähes kaikki Zumo XT-omistajat/käyttäjät tietävät , on tässä XT:ssä wifi , jolla saa päivitettyä ohjemiston ja kartat , näin on tullut isekin parikertaa toimittua ja kaikki päivitykset ovat olleet ok . Navin näyttöönkin on tullut kuvakkeet kartat ok , ohjelmisto ok.
Sitä sitten tämmönen ... ei niin it-alan asiantuntija luulee , että kaikki tosiaan on ok , kun kerran näin ilmoitetaan , mutta.
Päivittelin pöytäkoneen Garmin express:n ja laitoin XT:n piuhalla tietokoneeseen kiinni , niin johan ilmaantui navin näyttöön teksti: karttapäivitys saatavilla :Garmin city navigator.
Kartta latautumaan ja nyt sitte onkin toimiva- ja varsinkin reitittävä Zumo XT :D
Oikein hyvä homma , täytyy mennä mittaamaan verenpaine , jos vaikka ois laskenu normaalimpaan lukemaan , kun tässä on tullut jo mietittyä , et mihinköhän tän tuliterän laitteen joutuu lähettään ja varsinkin , kuinka kauan on reissussa.
Hanski T
Re: Garmin Zumo XT
RiiMi kirjoitti: Ma Touko 01, 2023 5:34 pm Jaaha , taas oppi uutta navigaattori osastosta.
Kiitos postauksesta. Pitääpäs itekkin tsekata onko expressi samaa mieltä noista päivityksistä kuin itse navi...
SF 1098S
MTS V4S
Re: Garmin Zumo XT
Suhtauduin skeptisesti noihin appeihin ja niiden kokoelmiin. No drive ja explore on nyt asennettu (poi symbolien takia) ja vielä ainakin toistaiseksi vaikuttaa ihan hyvältä. Jäljet kokoelmissa,mutta kokoelmia saa olla enemmän kuin yksi,joten ne voi valita näkymään oikeastaan kuten ennenkin. exploren kartta tekee reitit kyllä vaikka takapihojen kautta joten hieman varuillaan pitää olla jos sillä reitittää :oops: cnn kanssa ei yleensä ole moista ongelmaa.
Aluksi aiheuttaa hieman hämmennystä kun explore sanoo ettei tue xt eetä,mutta pilvitallennuksen kautta toimii. Hieman hakusessa edelleen,välillä jälki tuntuu tulevan automaattisesti koneeseen,välillä tuntuu ettei millään. Joku jossain jotain,mikä on vielä selvittämättä :lol: tai sitten on vaan liian hätänen,eikä noi vierekkäin olevat laitteen kerkeä synkkaamaan kun pitää garminin palvelimen kautta kaikki kierrättää...
Basecampin kautta ei enää saa suoraan johdolla jälkiä,garmin haluaa pilveen kaikki. Kiertotie on piuhalla siirtää jälki,ja muuttaa se matkaksi jollon saa taas näkymään kartalla. toki sillon pitää painaa aja,jolloin sitä yritetään myös ajattaa...Helpompi siirtää jälki google driven tms kautta puhelimeen ja siitä eteenpäin.
Pientä hylkimistä toi seuranta kuitenkin edelleen aiheuttaa...
Viimeksi muokannut ceevu, Ma Touko 01, 2023 10:20 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Bronson
Pyörä: Honfa Africa Twin
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja Bronson »
Tuli eilen säädeltyä oman navin kanssa, muokkasin sen alun varoitustekstin mieluisammaksi ja nyt se sisältää myös omat yhteystiedot, jos sattuisi omille teilleen karkaamaan. Tuon sai muutettua helposti täällä: https://www.javawa.nl/opstartzumo.html? ... GSglYkvIZc
Navista piti ottaa ensin koneelle tiedosto: fi_FI.glx (Jos käytössä muu kieli kuin Suomi, niin sitten vastaava sen kielen mukaan)
Löytyy kun tietokoneella menee navin sisäiseen tallennustilaan, sieltä kansioon: Text
Sitten vaan tuon ylläolevan sivun kautta lataa sen tiedoston sinne, sieltä pääsee muokkaamaan tekstin mieluisakseen ja tallentaa koneelle ja pistää muokatun tiedoston naville. Lähinnä tuon yhteystietojen laittamisen takia ajattelin jakaa, jos olisi muidenkin mielestä hyötyä. Saahan sinne jotain hauskaakin kirjoittaa, jos haluaa. Alla oma versio sensuroituna:
Hanski T
Re: Garmin Zumo XT
Päätin sitten laittaa xt:n kiinni koneeseen ja käynnistin Garmin Expressin, joka halusikin päivittää ensin itsensä. XT:tä se ei alkuun löytänyt, käynnistelin Garminia ja tökin usb-kaapelia kiinni ja odottelin tovin. Paritusta ei syntynyt, mutta XT oli kiinni wifissä, ja kysyin että päivitetäänkö, myönnyin. Kas kummaa, expressikin löysi sitten xt:n ja kysyi että päivitetäänkö. No, siittä vaan. Väitti jo päivittäneensä xt:n softan ja kysyi että mites kartat. No mikäs siinä. Saapa nähdä mitä tapahtuu. Expressi on tässä vaiheessa ladannut vajaat 20% kartoista ja sanoo että jäljellä on 1h30min. XT:n ruudulla on koko ajan lukenut että jäljellä on 1h15min.
Tulee joko ajantasalla oleva navi tai ser-lavatavaraa. Pitäkää peukkuja.
...no sehän meni läpi, tosin XT valitteli ettei muisti riitä päivitykseen, kehotti käyttämään Expressiä (?). Sekin on kyllä epälooginen, kun latasin päivityksen, se edelleen kertoi että lataus kestää 6h35min vaikka se oli juuri tehty, eikä kestänyt kuin ehkä 45min. Näin amatöörikoodarin mielestä olisi aika helppo päivittää ruudulla näkyvä teksti. Ja mikseiköhän XT:n ruudulla voi näkyä indikaatiota siitä että onko usb-yhteys olemassa vai ei...ja miksi expressiltä kestää niin kauan löytää XT...vielä olis Garminin softaporukalla opeteltavaa.
SF 1098S
MTS V4S
Kode
Pyörä: F800GS /-11
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja Kode »
Hei!
Verenpaineet tapissa jo lukemalla tämän viestiketjun. Ehkä jätän tämän vehkeen väliin :mrgreen:
Mänäk
Pyörä: Husqvarna 701 LR
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja Mänäk »
Jokos muilla on alkanut lataus pätkimään?
Näyttäisi että on samaa vikaa kuin vanhemmissa tuon mp-telineen piuhan kanssa, ettei oikein nastan päät ota kontaktia laitteeseen, kun jumittavat.
Eipä ainakaan WD40 putsailutkaan enää auttaneet. Onkohan tämä taas näitä että menee latauspiuha / vuosi.
Toki tässä saa USB llakin virrat.
Hanski T
Re: Garmin Zumo XT
Koputan päätäni, mutta tämän kesän ajoissa vekotin on toiminut kokolailla niinkuin olettaa sopii. Telinekin on toiminut moitteetta.
SF 1098S
MTS V4S
Exodus
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja Exodus »
Mänäk kirjoitti: Ma Heinä 10, 2023 10:21 am Jokos muilla on alkanut lataus pätkimään?
Sama juttu. Syksyllä ostin ja nyt ei enää toimi. Garmin lupasi uuden piuhan mutta sillä ei ollut saatavuutta tällä hetkellä. Navi lähtee päälle kun sen laittaa telineeseen mutta ei lataa, eikä myöskään osaa itsestään sammua kun sen irrottaa.
Mänäk
Re: Garmin Zumo XT
Alkoihan tuo toimimaan kun uuden piuhan laittoi.
Automasan verkkokaupasta joutui ostaan ja päivässä tuli.
Ei näitä toki huvittaisi alvariinsa ostella 36,50e + postit.
tart
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja tart »
Latasin kartan Zumo LM 595:n ulkoiselle muistikortille mutta sen koommin laitteen hakutoiminnot eivät ole toimineet eli löydä mitään paikkaa tai osoitetta. Onkohan tämä vika vai ominaisuus?
https://garmin.bbbike.org/
