ktm 690 "fairing kit" hankintaa?
pekkas
Pyörä: 1090 R
Re: ktm 690 "fairing kit" hankintaa?
Viesti Kirjoittaja pekkas »
Tuollaisen katteen kans pyörteilyyn vaikuttaa pirusti pyöreät vakio peilit.
990 kotarissa plexin etäisyys samaa luokkaa ja siinä tuli tuo peili homma huomattua.
Tekee tuon peilin ja katteen väliin ihme virtauspyörteen,tai mikälie
Nordsjö
Pyörä: Gs 1200, TT600s, 701e
Viesti Kirjoittaja Nordsjö »
Virittelin tollasen Kotarin oman touring screenin taakse gepsille tellingin, saa nähdä miten ajoviima puistelee🙄
krs6
Pyörä: KTM 500 EXC K16 Hobo edition
Viesti Kirjoittaja krs6 »
Oletko jo tsekannut AS:n minikatteen? Voi olla tosin vähän ahdas isoille naveille, mutta pysyväthän turvassa, eikä hintakaan ole paha. Sisältää myös tankoklämpit, jotka vaikuttavat hyvin samanlaisilta kuin RMS:n vastaavat, joita olen käyttänyt aiemmin useilla reissuilla ongelmitta. Paketti tuli jo, mutta en ole ehtinyt vielä testaamaan.
https://www.adventurespec.com/shop/prod ... attr=22,24
"Non Serviam."
The Rolling Hobo
Olen katsellut varsinaisia rallykatteita pienempiä ja edullisempia navitorniratkaisuja, joilla navigointitabletin saisi edemmäs kuin maskiin kiinni tulevan pleksin kanssa. Maskin korvaava alle 400 euron ratkaisu löytyisi Italiasta 4K Parti Specialilta ja satasen kalliimmalla hiilikuituisella tornilla:
https://www.4kpartispeciali.com/en/prod ... 0-black-4k
Vähän vastaava ratkaisu löytyy myös Adventure Men Cavelta Australiasta. Heillä ei ole kuin Facesivut:
https://www.facebook.com/adventuremencavept
Lähemmäs varsinaisia rallykatteita menisi sitten belgialaisen Adventure-Biken torni, joka tulee runkoon kiinni, eli paino ei ole ohjauksen mukana kääntymässä, kuten kahdessa edellisessä. Hinta alle tonnin.
https://adventure-bike.be/wp/701-rally/
Onko kenelläkään kokemuksia mistään näistä?
Kevytrallitorneihin tuli uusi vaihtoehto saataville Auroralta. Fiksun näköisiä ratkaisuja, mutta on edellisen viestin ratkaisuja kalliimpi ja samaa hintaluokkaa kuin Rade Garage.
https://aurora-rally.com/shop/superlight/
Adventure Men Caven navitorni näyttäisi olevan portugalilaista tekoa ja Thork Racing myy sitä. Samaa hintaluokkaa kuin Nomad ADV.
https://www.thorkracing.com/en/produto/enduronav-tower/
Taidan päätyä kuitenkin siirtämään vain orggismaskia puigin pleksin kanssa eteenpäin, jotta navitabletin saa mittariston etupuolelle.
Jimb0
Pyörä: KTM 890 ADV R
Viesti Kirjoittaja Jimb0 »
Adventure men caven osalta yhteyden saa facen kautta ja hinta on tällä hetkellä 550eur (+ toimitus Suomeen 80eur). Facessa kuvia mm. suomalaisesta 690stä (ainakin Kivetty -22 tarra etulokarissa), joten hyvin tod.näk. jollain foorumilaisella olisi tarkempia kommentteja tuotteesta :)
Jani M kirjoitti: Ma Elo 15, 2022 10:32 pm Taidan päätyä kuitenkin siirtämään vain orggismaskia Puigin pleksin kanssa eteenpäin, jotta navitabletin saa mittariston etupuolelle.
Tällainen tästä köyhän miehen rallitornista nyt sitten tuli. Hahmottelin pahvista mallit ja niiden mukaan polyeteenlevystä siirtopalat maskille. Telakan kannattimet käänsin etuviistoon niin, että jarruletku tulee niiden yli ja samalla tabletin takapuolelta mittariston päältä. Mittaristo ja varoitusvalot jäävät tällä tavalla näkyviin toisin kuin edellisessä versiossa. Bonusseikkana tabletti jää nyt kokonaan pleksin taakse, mikä vähensi kypärään tulevaa pyörteilyä.
Kuvan pahvimalleihin verrattuna tein sivulevyt 15 mm enemmän siirtävinä, kun unohtui ensiksi, että suorakulmainen tabletti vaatii enemmän tilaa pleksin takaa kuin pelkkä telakka, josta puuttuu yläkulmat.
Kode
Pyörä: F800GS /-11
Viesti Kirjoittaja Kode »
Hei!
Tästä tuli kyllä hieno.
Hyvää duunia, ei voi muuta sanoa. :mrgreen:
Kiitos :). Täytyy katsoa, jos jossain vaiheessa saisi aikaiseksi tehdä peltikulmat, joilla päälylevyn saisi ruuveilla kiinni, kun nyt se on kiinni vain mustalla jeesusteipillä, mikä ei nyt välttämättä ole ihan tyylikkäin ratkaisu. Käytetty muovilevykin oli jo valmiiksi naarmuista, kun oli ilmaiseksi saatu jätepala, mutta kyllä tässä pyörässä näkyy kilometrit jo muutenkin.
modo
Viesti Kirjoittaja modo »
Aikomuksena hankkia rebelxän fairing kitti ja mielelläni kuulisin kokemuksia jos jollain foorumilaisella sellainen on hankittuna. Muutaman olen Suomessa niitä bongannut mutta ei ole ollut mahdollisuutta suoraan mennä kysymään. Lähinnä kiinnostaa että miten suojaa tuulelta, täriseekö, menikö asennus niinku pitikin tai jotain muuta huomion arvoista.
-A-
Pyörä: Africa Twin AS DCT -2023
Viesti Kirjoittaja -A- »
Terve,
Onko kellään kokemusta Motoboxerin tuotteista? Laatu ja kokoonpano kiinnostaa.
Eksyin sivuille heidän rallytornin takia:
https://www.motoboxer.fr/produit/kit-ra ... t-ktm-690/
Mutta vielä kiinnostavampi olisi tämä jossa alkuperäistä maskia hyödynnetään:
Rally lite kitti exc (sopivuus ilmeisesti myös 690 ei tietoa vuosimallista). Hinta houkutteleva
https://www.motoboxer.fr/produit/mini-t ... y-ktm-exc/
Eli kaksi kysymystä:
Millainen on Motoboxerin tuotteiden laatu?
Onko kukaan kokeillut sopiiko tuo kevyempi kitti uudempaan 690 enduroon (VM 2019->)?
T. -A-
Lähetetty minun GM1913 laitteesta Tapatalkilla
Motoboxerin kuvissa kuvissa lite kit on sellaisessa pyörässä, jossa etulokarin kiinnitys näyttäisi olevan alakolmion alapuolelta neljällä pultilla. 2019->690:ssä kiinnitys on 2 pulttia edestä ja 2 alta. Voihan heillä olla eri kiinnike pyörän vuosimallista riippuen.
-A-
Terve,
Itsekin suhtaudun vähän epäilevästi siihen sopiiko tuo lite kitti tähän uudempaan malliin.
Laitoin kysymyksen Motoboxerille - katsotaan mitä vastailevat.
Teeseitse-henkilö tekee sopivat kiinnikkeet helposti itsekin.
-A-
Terve,
Sekin on totta.
Oli vaan laiska olo ja etsin sen takia valmista pakettia.
Motoboxer vastaili ettei tee kuin kahta kittiä KTM 690:lle:
https://www.motoboxer.fr/produit/tete-d ... 701-gg700/
Päivitti myös samassa yhteydessä lite Kitin tuotekuvausta ja sopivuus enää vain exc:lle.
