Kokemuksia F800GS:stä
Torsti
Pyörä: XL700V ja VFR1200FD
Re: Kokemuksia F800GS:stä
Viesti Kirjoittaja Torsti »
Olisko vaijeri ehtoopuolella?
Juku61
Pyörä: KTM 690
Viesti Kirjoittaja Juku61 »
Hei
Tänään f800gs kaasu hirtti kolmosella, kun lähdin mutkasta ja annoin happea. Kun käynnistin uudelleen tyhjäkäynti hävisi ja oli nykivää.
Pääsiin ajamaan tallille kierroksilla. Risteyksissä pyrki stumppaamaan. Katsoin vikakoodit kiinan lukijalla, mutta ei ilmoittanut mitään.
Kojetaulussa ei pala vikavaloja myöskään. Voisiko vika liittyä kaasuläppiin?
Pyörä 2010v ajettu 54600km.
Torsti kirjoitti: Ti Maalis 07, 2023 9:00 pm Olisko vaijeri ehtoopuolella?
Vaijeri on kunnossa.
Tilasin uudet välilevyt, katsotaan mitä tapahtuu kun saapuvat ja saan takaisin kasaan.
Cmaltese
Pyörä: BMW f800gs adv,f800gs,yamaha xt660r
Viesti Kirjoittaja Cmaltese »
Mulla oireili joskus Throttle valve switch (13548406249) Aiheutti välillä kuumalla ilmalla koneen sammumisen ja tyhjäkäynnin häviämisen.Neljä kasikessua omistaneena ja noin 250000km kokemuksella voin sanoa että erittäin luotettava pyörä.
Juku61
Pyörä: KTM 690
Ei ollut apua throttle valve switchin vaihdosta. Edelleen lämpimänä tyhjäkäynti seilaa ja stumppailee,
Totti kirjoitti: Ma Maalis 20, 2023 6:08 pm Tilasin uudet välilevyt, katsotaan mitä tapahtuu kun saapuvat ja saan takaisin kasaan.
Jatketaan juttua. Pelkkien kytkimen teräslevyjen löytäminen osoittaui hieman hankalammaksi.
Englannista löytyi mutta postimaksut ja tulli nostivat hinnat pilviin. Ebaysta löytyi pari italialaista firmaa. Molemmat väittivät toimittavansa ulkomaille, postikulut saisi selville lähettämällä sähköpostia. Tähän päivään mennessä eivät ole vastanneet...
Puolivahinkossa löysin firman nimeltä Srotas24 (https://srotas24.co.uk/). Myyvät uusia ja käytettyjä autojen, moottoripyörien ja mönkijöiden osia. Heidän sivujen hakutoiminto ei ole maailman paras ja nimistä löytyi kirjoitusvirheitä jne, mutta löysin uudet "Newfren" -merkkiset välilevyt ja postikulut olivat maltilliset eikä tulliakaan tarvinnut maksaa kun tavarat tulivat Latviasta. Tavara saapui sovitussa ajassa oli juuri sitä mitä oli luvattukin.
Vanhoista teräslevyistä kaksi oli selvästi saanut liikaa lämpöä osakseen. Kytkinkruunussa oli paikoin vähän 'röpelöä' ja jäämiä palaneestä öljystä.
Puhdistelin nämä pois ja laitoin kytkimen nippuun uusilla välilevyillä ja öljyillä. Nyt kaikki toimii taas kuten pitääkin.
Holomolo
Pyörä: bmw f800gs
Viesti Kirjoittaja Holomolo »
Mistä tilaan tiivisteen sivuposkeen?
Haaveilen, että vaihtaisin staattorin kasigessuun itse, (YouTuben neuvoilla). Osat löytyi, mutta mistä saisin hankittua suht' nopeesti uuden tiivisteen?
Kode
Pyörä: F800GS /-11
Viesti Kirjoittaja Kode »
Hei!
Käänny BMW,n merkkiliikkeen puoleen.
Sieltä helpoiten ja nopeiten.
Holomolo kirjoitti: Su Kesä 04, 2023 7:43 pm Mistä tilaan tiivisteen sivuposkeen?
Kummalle puolelle ja mikä vuosimalli? Ainakin kytkinkopan tiiviste löytyy Motonetistä, osanumero
98-03593.
Yksi vaihtoehto on ostaa tiivistepahvia ja leikata siitä uusi tiiviste.
Holomolo
Pyörä: bmw f800gs
Aikalailla myöhässä tulee, mutta kiitokset Kodelle ja Totille vinkeistä tiivisteen metsästykseen. Hain tiivisteen merkkiliikkeestä. Eihän sitä tietenkään heillä hyllyssä ollut, joten pari päivää odotin kun tilasivat jostain.
Asko
Pyörä: F800GS
Viesti Kirjoittaja Asko »
vapaaduunari kirjoitti: Ti Syys 21, 2021 7:47 pm
...kun olen vielä korottanut stongaa 30mm ja laittanut 28mm madaltavat jalkatapit...
Mistä Vapaaduunari tilasit nuo 28mm madaltavat jalkatapit? Mitä maksoi?
edit: löysinkin vastauksen toisesta ketjusta:
"Minulla nuo Radanin tapit -28mm ja kyllä se madallus on tuo luvattu."
T: Asko
Texbuxer
Pyörä: Tuareg 660
Viesti Kirjoittaja Texbuxer »
Jos joku muistaa niin mitä abs versioita näissä on, koska vaihtuu? Tiedän että on tässä ketjussa mutta sana "abs" on liian lyhyt hakukoneelle. Mulla on ollut 2008 malli ja se oli huono epätasaisella. Kävin katsomassa just 2011 mallista, mutta onko siinä vielä sama?
Kode
Pyörä: F800GS /-11
Texbuxer kirjoitti: Su Syys 10, 2023 7:24 pm Jos joku muistaa niin mitä abs versioita näissä on, koska vaihtuu? Tiedän että on tässä ketjussa mutta sana "abs" on liian lyhyt hakukoneelle. Mulla on ollut 2008 malli ja se oli huono epätasaisella. Kävin katsomassa just 2011 mallista, mutta onko siinä vielä sama?
Hei!
Enpä ole kuullutkaan että olis muuttunut jossakin vuosimallissa??
Itse kyllä luulen, että on ihan sama. Toivottavasti joku muu kommentoi joka tietää
Taaavi
Pyörä: BMW F800GS
Viesti Kirjoittaja Taaavi »
Kode kirjoitti: Su Syys 10, 2023 10:01 pm
Hei!
Google
https://www.motorparts-online.com/en/bm ... l/abs-pump
myyvät abs-pumppuja.
2008-2011
2012-2015
eli vaihtuu jossain 2011-2012 aikana
Omassa 2008 versiossa abs tuntuma on vähän nykivämpi.
2013 adventure versiossa on uudempi pumppu, käytännössä en ole huomannut oleellista eroa.
Samalla lailla takajarru räpättää molemmissa jos tiellä on vähän irtohiekkaa.
Etujarrun saa räpättämään alastarolla las-palmasin ja lemminkäisen jarrussa.
2008 versioon pystyy jarrunesteet vaihtamaan normaalilla tavalla.
2013 versioon vaatii bmw-testerin että saa pumpun käytiin, tai täytyy käydä huollossa.
BMW F800GS 2008
BMW F800GS Adventure 2014
Texbuxer
Pyörä: Tuareg 660
kiitos vastauksesta. Ehdin toki jo ostaa muun merkkisen pyörän :D
