jiknnn
Pyörä: kameli
Re: Africa twin crf 1000 2014- ja 1100 2020-
Viesti Kirjoittaja jiknnn »
Step kirjoitti: La Marras 04, 2023 1:24 am Onkos ketään vaihtanu näihin 1100:siin täysputkistoa + säätö. Vai pystyykö näitä säätään edes?.
Mulla on tarkoitus vaihtaa koko ränni nyt tänä talvena. Leo Vincen slipari jo on ja sen kanssa jätin servon paikalleen, sliparin mukana tuli joku rajoitin, joka rajoittaa servon liikkeen ja se menee tarkistuksesta läpi.
Käyrät on tilauksessa ja säätämistä meinasin harrastaa itse dynojetin power vision 3:n kanssa, minkä sakemanni lupasi toimittaa.
https://www.micronsystems.de/dynojet-dy ... 2020-17601
Tuosta kikkulasta ei kunnon manuaali löydy netistä, mutta sillä pitäis pystyä säätämään pyörän omaa ecua melko monipuolisesti. Ja sitä voi käyttää anturi datan loggaukseen ajossa ja vois jotain nähdä livenä laitteesta suoraan ajossa. Tosin voi olla että erillistä säätöä ei tarvi putken takia, vaan closed loop edelleen riittää säätämään seokset kohilleen. Mutta tuolla pitäis pystyä säätämään myös kaasun asento anturin lukemia, eli esim. vähentää alkukaasun herkkyyttä. Jää nähtäväksi miten käy...
Epäselvää on esim. kun pyörässä on ne eri ajomoodit, niin voiko niitä säätä vielä erikseen, vain onko power visionin säädöt yhteisiä kaikilla moodeilla?
jiknnn
Pyörä: kameli
mek kirjoitti: Pe Syys 08, 2023 8:17 pm Suosittelen Sargentia. Mulla on ollut se joka pyörässä, parempaa en ole löytänyt, ainakaan omalle perseelle. Jos haluat Oulussa koeistua Sargenttia niin laita YV. Ne on hyvin saman oloisia pyörästä riippumatta.
Jep, Sargentilta kysyin, että tuleeko niille CRF1100 penkki joskus Sargentin rungolla. Cyndi vastasi ettei ole suunnitelmissa, eli sinne pitää lähettää oma penkki minkä ne modaa.
Meininki olis nyt sitten kokeilla itse modata geelipalat ahterin kohdalle. Jos se menee pieleen, niin sitten penkki Sargentille säätöön :).
Step
Pyörä: CRF1100
Viesti Kirjoittaja Step »
jiknnn kirjoitti: La Marras 04, 2023 5:34 pm
Hyvä että tuohon löytyy jotain mahdollisuuksia. Joo noi moodit ja sähkökaasu tekee siitä säätämisestä varmasti haastavamman kuin vertaa vaikka Tenereen :D , ja onko tehoalue säätö vain kaasuläpän nopeuteen ja rajoihin vaikuttava säätö.
Yllättävän vähän löytyy mitään mittauksia säätö + täysputkistosta muutoksista.
sunkku
Pyörä: KTM & HD
Viesti Kirjoittaja sunkku »
Poistin sekä vaimentimen että koko servon. Servon liittimeen vaan tuo Healtec:in kikkare kiinni ja kone toimii jälleen normaalisti. Leovincen vaimentimen vaihdoin tilalle.
Elämässä ei jaeta uusintoja.
jiknnn
Pyörä: kameli
Dynojetin ihmekikkula on näpeissä, saa nähdä onko virityksen jälkeen hävinnyt 10% tehoista....
Toistaiseksi en ole saanut sitä paritettua pyörään, mutta dynojetilta tuli just uudet konfisfilut ja niitä pitänee tässä kokeilla pyörän kanssa. Enivei vaikuttaa, että pääsee säätämään kaasun vastetta eri tehoilla, moottorijarruilla ja joka vaihteelle erikseen. Eli olis periaatteessa aika helvetin monta custom-mode nyt mahdollista tehdä... (4(teho) x 4(moottorijarru) => 16 modea)
pari screenshottia säätösoftasta :
https://photos.app.goo.gl/13FzwPe4VcXfj8U7A
.stk on vakiosetup, minkä voi aina ladata takaisin jos saa ryssittyä asetukset.
.djt on dynojetin tuning filu, minkä lataamalla alkaa sensoritieto näkyä kikkulassa jos se on pyörässä kiinni.
Step
Pyörä: CRF1100
jiknnn kirjoitti: Ma Marras 20, 2023 10:41 pm Dynojetin ihmekikkula on näpeissä, saa nähdä onko virityksen jälkeen hävinnyt 10% tehoista....
Kuulostaa hyvältä, siinä on aika paljo testaamista :D .
mursu
Pyörä: --
Viesti Kirjoittaja mursu »
jiknnn kirjoitti: La Marras 04, 2023 5:42 pm
Tosiaan, tilasin Top Sellerien istuimen ja ehdin syksyllä tekemään yhden 80 km lenkin. Voin suositella; perseen puutumista tuollaisella lyhyehköllä matkalla en havainnut yhtään. Paljon parempi kuin vakioistuin. Tällaisen tilasin, ei paha hinta: https://www.topsellerie.com/@EN-FR/delu ... _1340.html
Muuten, jos olet kokoränniä pyörääsi vaihtamassa ja Leo Vincen slipari jää ylimääräiseksi niin saattaisin olla kiinnostunut...
Viimeksi muokannut mursu, Pe Joulu 01, 2023 10:32 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mursu
Pyörä: --
sunkku kirjoitti: Su Marras 05, 2023 3:09 pm Poistin sekä vaimentimen että koko servon. Servon liittimeen vaan tuo Healtec:in kikkare kiinni ja kone toimii jälleen normaalisti. Leovincen vaimentimen vaihdoin tilalle.
Mistä tuollaisen Healtec:in palikan voi tilata? Linkkiä?
sunkku
Pyörä: KTM & HD
jiknnn
Pyörä: kameli
Mjoo niinhän siinä kävi, ettei Dynojetin kikkula paritellut pyörän kanssa. Maililla kysely Dynojetille, että pitäiskö pelata kun loppupeleissä tuo perus Adventure Sports(CRF1100A2) ei ole listalla. Äkäseen tuli vastaus että on tuettu ja tuli pari tiedostoa mukana, stock ja tune filet. Nyt se tunnistaa pyörän, mutta ei ala lataamaan tune filua. Dynojetilla asiaa ihmetellään...
Karttoja ihmetellessä on hoksannut muutamia juttuja.
Ekaksi tuossa aiemmassa linkissä, missä on pari kuvaa kartoista näkyy kaasun asennon kartta. Siinä näkyy kaasu kiinni ja kierrokset minimissä, että se antaa kaasua lisää jos kiekat tippuu alle tyhjäkäynnin. 800 kiekalla se jos avaa kaasua hieman, se tuli huomattua Alppitiellä kun tuli tiukkaan mutkaan ja jarrulla sitoi vauhtia pois, niin se yhtäkkiä laittoi kaasua. Todennäköisesti juuri kiekat tippui alle 1000rpm kaasukahva nollassa ja tietsikka päätti kaasuttaa.
Toinen juttu mikä taulukoista selviää on, että teho ja moottorijarru asetukset on pelkästään kahvan asennon uudelleenmäppäys noilla taulukoilla. Löysällä teholla kaasun saa oikeasti pohjaan vasta kun kierrokset on myös pohjassa. Kovimmalla teho asetuksella kaasu menee pohjaan jo kahvan asennon 75% kohilla kun kierroksia on 5000 ja yli, näkyy tuossa samassa mappikuvassa. Pienemmillä vaihteilla ei anneta täyttä kaasua pienillä kiekoilla millään asetuksilla. Ilmeisesti varsinaisesti tehoa ei kuitenkaan ole rajoitettu millään asetuksilla.
Ja tosiaan moottorijarrua on 3 eri tasoa, eli kaikenkaikkiaan olisi 4x3 -> 12 taulukkoa, mitkä saa pyörän napeilla vaihdettua. Power Vision kikkulaan mahtunee parikymmentä tune tiedostoa ja ohjelmointi onnistuu tien päällä jos muistaa mitä missäkin tiedostossa oli.
Enivei meininki olis poistaa moottorijarrun säätö kokonaan, eli kaikkiin taulukoihin maksimi moottorijarru ja ehkä vois säätää vieläkin aggressivisemmaksi jarrun. Käytännössä olisi sitten 12 taulukkoa tehon säätöön, kaikkiin vois aluksi kokeilla säätää < 10% kaasun asento löysimmän vakiokartan mukaan tai jopa vieläkin löysentää sitä. Loppukaasulla pitää kokeilla eri juttuja, miltä ne tuntuu ajaessa. Joka setupissa on oma taulukko vielä joka vaihteelle, eli nekin pitää säätää tuntuman mukaan.
mursu kirjoitti: Pe Joulu 01, 2023 10:30 am Tosiaan, tilasin Top Sellerien istuimen ja ehdin syksyllä tekemään yhden 80 km lenkin. Voin suositella; perseen puutumista tuollaisella lyhyehköllä matkalla en havainnut yhtään. Paljon parempi kuin vakioistuin. Tällaisen tilasin, ei paha hinta: https://www.topsellerie.com/@EN-FR/delu ... _1340.html
Pitää ihmetellä noita penkkejä lisää jos ei oma tuunaus onnistu. Nyt on 2x 8mm geelipadit, jotka ei kyllä paikallaan istuessa tunnu sen kummemmalta kuin alkuperäinen penkkikään, mutta tarkoitus olisi yrittää leventää ja tasoittaa penkkiä istumaluiden kohdalta.
Slipari ei jää käyttämättä, koska Leo Vincen alkupää on nyt näpeissä. En tosin vielä ole kokeillut passaako ne yhteen.
https://photos.app.goo.gl/1PcFWLiUUBA8MHeJA
mursu kirjoitti:
Tuoltaki teoriasa
https://www.storm-motor.fi/merkkikohtai ... e-ese-h05/
Eiköhän kevääseen mennesä tuu.
mursu
Pyörä: --
jiknnn kirjoitti: La Joulu 02, 2023 9:20 pm Mjoo niinhän siinä kävi, ettei Dynojetin kikkula paritellut pyörän kanssa. Maililla kysely Dynojetille, että pitäiskö pelata kun loppupeleissä tuo perus Adventure Sports(CRF1100A2) ei ole listalla. Äkäseen tuli vastaus että on tuettu ja tuli pari tiedostoa mukana, stock ja tune filet. Nyt se tunnistaa pyörän, mutta ei ala lataamaan tune filua. Dynojetilla asiaa ihmetellään...
Tuo linkki oli näköjään toimimaton; penkin mallikoodi on siis SGC6831.
jiknnn
Pyörä: kameli
Nonii, Dynojetiltä tuli uus firmware kikkulaan ja nyt se paritteli pyörän kanssa, sai oman tunen sisään ja sensoridatan sai kikkulalle näkymään. Sitten vaan mappeja laatimaan...
Vincen käyrät virittelin paikalleen, mutta nyt ei Outback Motortekin kaatumaraudat mahtuneet paikalleen. Rälläkkää ja tiggiä, niin eiköhän ne sinne mene. Äänimaailma ei äkkiseltään kuulosteltuna muuttunut, mutta se selviää lopulta sitten kun saa vähän painetta pyttyyn tien päällä.
jiknnn
Pyörä: kameli
jiknnn kirjoitti: Pe Joulu 08, 2023 9:24 pm Nonii, Dynojetiltä tuli uus firmware kikkulaan ja nyt se paritteli pyörän kanssa, sai oman tunen sisään ja sensoridatan sai kikkulalle näkymään. Sitten vaan mappeja laatimaan...
Eipä näkynyt seoksien datat kikkulalla. Pitäis näkyä AlphaN ja STFT.
Vincen käyrät mahtuu nyt olemaan....
https://photos.app.goo.gl/33BCZ2Vrcd4QD8Pi7
Saa nähdä alkaako prätkille tulla samanlaista sakotusta kuin autoille on nyt luvassa, jos on modattu päästölaitteita. Kohtuu isoja sakkoja oli kuormureille uhkana.
Uusi pohjapanssarikaan ei vielä ihan sovi paikalleen...
https://photos.app.goo.gl/itqLPQKohKoVZQdY8
jiknnn
Pyörä: kameli
Noniin, homma etenee. K-Techin mäntäkitti meni keulaan, ei ollut ihan plug and pray, mutta kohtuudella onnistui. Rebound mäntä on kohtuu tiukalla liimalla kiinni aluputkessa ja sille piti näyttää sinistä liekkiä. Irtosi lopulta ja säätötangosta irrotin ekan säätöneulan ehjänä, mutta lopulta uudet neulat oli mitoitettu niin, että piti katkaista säätötanko juuri alkuperäisen neulan yläpuolelta(10-11mm lyheni). Sitten sai reboundin säätöruuvin menemään pohjaan kun säätö oli oikeasti pohjassa. Kesällä sitten näkee tuliko yhtään kummempi kuin shimmattu alkuperäinen.
https://photos.app.goo.gl/9EmCHSTNbiqcEKgA9
Penkin modaus on nyt loppuniittejä vailla. Koversin pehmusteen keskeltä alas ja levensin vähänä perseen kohdalta.Geeliä pintaan ja ihan pintaan ohut superloni. Päällinen on nyt pelkissä koukuissa kiinni, mutta ei tuosta ihan hirveän näköinen tullut vaikka ilman päällystettä se kyllä on melko ruma. Tuntuu ihan erilaiselta kuin alkuperäinen koska on kovera ja tukea tulee aavistus molemmilta puolilta. Istuessa tuntee hetken että reunat on ylempänä ja ne ottaa reiteen, mutta tunne häipyy äkkiä. Kesällä sitten näkee tuliko tuosta parempi vai huonompi.
https://photos.app.goo.gl/8x1vumjidjumdC3o9
Ja pohjapanssarista on nyt "CAD"-malli tehty.
https://photos.app.goo.gl/uRT6MxrkyNeCwBS57
Tuosta on meininki vedellä piirustus alumiinilevyyn ja sirkkeli soimaan. Tuokin menee vähän sinnepäin, mutta eiköhän se säädy kasaan lopulta. 4mm levyn taivuttelu vähän epäilyttää, mutta eiköhän se taivu.
