Garmin Zumo XT
EJS
Pyörä: Husse 701 enduro -16
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja EJS »
Ongelma ratkeaa...
Suomen TET-reitit talletettu tietokoneeseen asennetulla Garminin Explore (meniköhän nimi oikein?) ohjelmalla XT:hen, mutta en saanut viä näkyviin.
Tarvii löytää viä oikea kansio XT:ssä johon toi Suomen TET-reitti pitää tallentaa.
Eemo
Pyörä: BMW R1200GSA / KTM 690 Enduro R
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja Eemo »
Helpoiten saat siirrettyä sen koneesta piuhalla. Ja tallenna GPX-tiedosto navin muistiin Garmin -kansiossa olevaan GPX-kansioon.
Sitten navin valikosta pitää huolehtia että ko. jälki on valittuna niin että näkyy navin kartalla.
EJS kirjoitti: Ke Helmi 21, 2024 12:14 pm Ongelma ratkeaa...
I'm not afraid to go fast... It's crashing & burning that sucks!
´R1200GSA / KTM 690 Enduro R / KTM 350 Freeride
EJS
Re: Garmin Zumo XT
Kiitti!
(olipas pitkä vastausväli mulla!)
Oon ajellut taas vaan ihan näitä lähireittejä!
Exodus
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja Exodus »
Pystyykö teillä navi hengissä ajon jälkeen? Minusta tuntuu että aina kun sen ottaa esille niin akku on tyhjä ja joutuu latailemaan.
Re: Garmin Zumo XT
Ainakin 396 piti sammuttaa virtanappia pitkään painamalla. Lyhyt painallus sammuttaa vain näytön ja vehje jää stand by -tilaan, mikä tyhjentää akun. Eli koitapa painaa virtanappia niin pitkään ( useampi sekunti), että laite kysyy "sammutetaanko". Siihen ok, jolloin oikeasti sammuu.
Exodus
Re: Garmin Zumo XT
mek kirjoitti: Pe Heinä 19, 2024 9:03 am Ainakin 396 piti sammuttaa virtanappia pitkään painamalla. Lyhyt painallus sammuttaa vain näytön ja vehje jää stand by -tilaan, mikä tyhjentää akun. Eli koitapa painaa virtanappia niin pitkään ( useampi sekunti), että laite kysyy "sammutetaanko". Siihen ok, jolloin oikeasti sammuu.
Eli kun sen ottaa moposta irti, niin se jää stand by- tilaan. Uudestaan päälle ja manuaalinen sammutus?
Re: Garmin Zumo XT
Ainakin 396 kanssa noin.
KN76
Pyörä: R 1200 GS
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja KN76 »
Uuden navin hankinta olis mielessä ja tämä XT olis kiinnostavin vaihtoehto.
Nyt käytössä Zumo 395 ja kiinnostaisikin että kuinka paljon parempi tämä XT on.
Lähinnä nämä kiinnostaa:
1. Saako tuosta näytöstä päivänvalossa mitään selvää?
395: sen näyttö on täysin hyödytön jo pilvipoutaisella kelillä vaikka kirkkaus 100%
2. Voiko XT: n reititykseen luottaa jos olet oikeasti menossa jonnekin?
395 esmerkiksi väitti että Hyvinkään Sveitsin hotellille ei saa ajaa moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla. Reititti perille kuitenkin lenkkipolkuja pitkin. Samoin
Rukan Scandic hotellille olisi pitänyt ajaa hyppyrimäkien takaa huoltotietä pitkin tunturin yli. Nopea reitti käytössä. Nämä kuulostaa tietenkin hauskoilta
vaihtoehdoilta mutta loppupeleissä ainoastaan vituttaa kun pitäisi oikeasti löytää joku osoite.
3. Tehdäänkö XT:lle reitit jollain muulla ohjelmalla kun Basecamp? Sitä ohjelmaan en avaa enää ikinä.
Siinä nuo tärkeimmät. Mainoksissa toki luvataan maat ja taivaat mutta olis kiva kuulla ihan käytännön kokemuksia erityisesti näistä kolmesta asiasta.
Re: Garmin Zumo XT
Saat samaan rahaan pari muutakin ominaisuutta...
No näytöstä näkee myös päivällä.Vanhasta montanasta näkee kyllä paremmin. Eri tekniikka.
Hanskoista osa toimii ton kanssa,osa ei. Sadepisarat osaa komentaa navia jos kulma sattuu sopivaksi. Tässä kännykän näyttöön vertaajat on vetäny pitemmän korren käytettävyyden kustannuksella.
Bensatrippi toimii niin hienosti että jos valittu reitti ylittää jäljellä olevan rangen niin navi osaa nalkuttaa asiasta vähän väliä. Vaikka tankki olisikin täysi...Toisaalta jäljelläolevaa rangea se ei näytä...Ilman opastusta ajellessa jossain kohtaa tulee hetkeksi ilmotus kun tankki lähestyy loppua,mutta se poistuu ittekseen. (edit,nalkutuksen saa pois,ja rangen saa näkyviin kellon tilalle oikeaan alakulmaan)
Reitityksistä en osaa sanoa,joskus ei uskaltanut opastaa millään hiekkatielle,mutta nyt tuntuu välillä laskevan kinttupoluillekkin. Ei ole täällä haitannu kun teitä riittää kiertää. Vältettäviä ei ole valittuna.
Koitin ton sveitsin. Reitittää ihan loogisesti,adventurous valintojen mukaan joko motaria tai pienempää tietä. Valittaa kyllä että kohteessa ei saa pysäköidä,etsitäänkö pysäköintialue? Tämä pitää sinänsä paikkansa että siinä pihassa ei taida olla kuin lyhytaikasia paikkoja,ja varsinainen parkkipaikka on pikkusen aiemmin. Eli oikein ja samalla väärin.
Sama kai se millä sen gpäxän tekee,tohon saa siirrettyä kännykästä,kun saa kaikki keskustelemaan ensin keskenään ja antaa garminille luvat synkata sivustojensa kanssa ties mitä.
Pääsääntösesti toi kyrsii millon mistäkin "omituisuudesta",tai päivityksen rikkomista yhteensopivuuksista jotka paljastuu kun yrittää siirtää jälkiä naviin seuraavaa aamua varten mutta eipä ole parempaakaan tarjolla. Montana 700 vaikuttaa myös sen verran puolivalmisteelta,että ei taida auttaa...
Viimeksi muokannut ceevu, Ma Elo 19, 2024 8:21 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
KN76
Pyörä: R 1200 GS
Re: Garmin Zumo XT
Kiitos ceevu.
Tuo näyttö tai sen näkyminen oli se isoin juttu. Ihan sama miten ja minne se navi neuvoo jos et niitä ohjeita näe. Jos tuosta nyt jollain tavalla selvää saa päivälläkin niin ehkä sitä sitten uskaltaa alkaa harkitsemaan..
Re: Garmin Zumo XT
Alkukesästä oli Gigantissa XT 359 EUR. Nyt Prismassa 379, eli täysillä bonuksilla melkein sama.
Hanski T
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja Hanski T »
mek kirjoitti: Su Heinä 28, 2024 6:54 am Alkukesästä oli Gigantissa XT 359 EUR. Nyt Prismassa 379, eli täysillä bonuksilla melkein sama.
Ei paha. Mulla on xt ollut kiinni ainakin 80000km ja toimii edelleen vaikka röykytystä se on saanut. Mieluummin hajotan tärinöissä ton navin kuin tonnin kännykän. Tiä sitten tekiskö halvoilla kännyillä mitään...ei luvata vesitiiviyttä yms.
SF 1098S
MTS V4S
Re: Garmin Zumo XT
Halvoissa kännyköissä on yleensä sen verran himmeä näyttö että kopsahtaa siihen. Kun kirkkaus alkaa olemaan sen 800,hintaakin kertyy.
sim
Pyörä: Tenere 709WR/XRV750
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja sim »
Onko täällä kokemuksia xt vs xt2 vs tread. Navigointi ja kartan katsominen ois halutut ominaisuudet. Tällä hetkellä useamman vuoden vanha 278x? Jossa kartta aineiston ominaisuuksien takia navigointi vähän heikkoa ohjauksella, mutta sen ulmasen maasto kartan katsominen toimii tosi hyvin
pkilpo
Re: Garmin Zumo XT
Viesti Kirjoittaja pkilpo »
Mulla on ollut XT2 noin vuoden. Todella hyvin toiminut ja erittäin kirkas näyttö. Garmin tread äpin kautta voi siirtää reittejä ja wifin kautta hoituu päivitykset. XT:stä ei kokemuksia, edellinen ollut BMW Navi6. Parasta tuo Wifi ja äpin kanssa yhteispeli.
Kuraköröttelijä
