XR 650 L ja R
ÄxÄr2003
Pyörä: xr650r 2003
Re: XR 650 L ja R
Viesti Kirjoittaja ÄxÄr2003 »
Mulla näemmä puuttuu ilmanputsarikotelosta noita kiristysruuveja. Onkohan ne ihan standardikamaa, mistä moisia kannattaa tilata?
Minä tilasin Bike worldin kautta OEM kiristysruuvin. Ei ollut montaa euroa. Se muoviprikka kannattaa tilata kans, pitää ruuvin paikoillaan kun koppa irti.
ÄxÄr2003
Pyörä: xr650r 2003
Re: XR 650 L ja R
KKE vanteet vaikuttavat asiallisilta. Mutta nuo24MX Razorback renkaat olivat tuskallisen jäykät vääntää paikoilleen!
pmw
Pyörä: XR650R, T7 Extreme
Re: XR 650 L ja R
Viesti Kirjoittaja pmw »
Kiitos Bikeworld-vinkistä! Noita kun Googletti, niin tulee äkkiä isoja sarjoja jotka maksaa sitten +80 äyriä.
Ja komeet on kyllä vanteet. Ja asialliasen näköset gummit, tulee vähän mieleen Mitaksen C-02
pmw
Re: XR 650 L ja R
Jenkkien foorumilla mainostettiin öljysilmiä. Nähtävästi XR:n rungossa nuo pari tulpattua kohtaa on öljysilmille. Mikä lie ollut ideana ettei niihin ole törkätty silmiä alunperin?
Noh, osasivat tuolla kertoa että kokona toimii M18x1.5. Täältä löytyi suomessa halvalla, ja täydellisesti sopivia: https://ostoskatu.com/fin/oljysilma_alu ... a-p-213418
Eli kyseessä nämä:
Silmät päässä:
Motulit sisässä:
ÄxÄr2003
Pyörä: xr650r 2003
Re: XR 650 L ja R
pmw kirjoitti: To Helmi 27, 2025 6:39 pm Jenkkien foorumilla mainostettiin öljysilmiä. Nähtävästi XR:n rungossa nuo pari tulpattua kohtaa on öljysilmille. Mikä lie ollut ideana ettei niihin ole törkätty silmiä alunperin?
Heti laitoin tilaukseen, kiitos vinkistä! Vertasin mittatikkuun, kun öljy alemman silmän kohdalla niin on noin puolivälissä tikkua. Kätevää, ei tartte enää sitten tikusta tarkistella niin taajaan:)
Re: XR 650 L ja R
Hyvä idea kyllä!
Täytyy myös laittaa silmät tilaukseen :!:
geeXLV
Pyörä: HVA 701LR
Re: XR 650 L ja R
Viesti Kirjoittaja geeXLV »
..paljastan tietämättömyyteni: miksi nitää pitää olla kaksi?? :lol:
TiuSo
ÄxÄr2003
Pyörä: xr650r 2003
Re: XR 650 L ja R
geeXLV kirjoitti: Ma Maalis 03, 2025 1:57 pm ..paljastan tietämättömyyteni: miksi nitää pitää olla kaksi?? :lol:
Kyllähän kahen kans pärjää, toisin kuin esim. uudessa Kove 450 Rallyssa jossa ei ole yhtään silmää, eikä edes tikkua :lol: Tosin minä tilasin vain alemman silmän kun ylempi on pahasti johto- ja vaijerihässäkän takana.
Re: XR 650 L ja R
Joo kyllähän kahdella silmällä näkee paremmin kuin yhdellä :lol:
..ja antaahan se enemmän aikaa reagoida öljyn lisäykseen jos ylempi silmä tyhjä mutta alempi vielä "täynnä".
Mutta täytyy kans kattella monta ny lopulta laittaa kun safaritankki eessä..
verhooja
Pyörä: Honda XR650R -01
Re: XR 650 L ja R
Viesti Kirjoittaja verhooja »
Onko kellekkää jääny ylimääräistä safaritankkia, tai jotain isompaa ton alkuperäsen tilalle.
Tolla omalla tankilla täytyy turhan usein pysähdellä tankkaan.
ÄxÄr2003
Pyörä: xr650r 2003
Re: XR 650 L ja R
verhooja kirjoitti: Ti Maalis 04, 2025 9:59 pm Onko kellekkää jääny ylimääräistä safaritankkia, tai jotain isompaa ton alkuperäsen tilalle.
Uutena saa IMS tankkia ainakin täältä: https://www.enduroshop.de/en/xr-nx-spez ... nk-xr650r1
Jenkeistä tilaamalla tietty saa myös mutta tulee hintoihinsa verojen ja toimituskulujen kanssa.
Minulla on just tuo IMS 17,5 litran tankki ja on ok. Range yli 250 km käytännössä.
Re: XR 650 L ja R
24L acerbis ok hintainen mx24
https://www.24mx.fi/product/bensatankki ... &gclsrc=ds
Aika tasan nyt vuosi siitä kun hankin omani, ja ei muuta moitittavaa kuin Acerbiksen vasen bensaha vähän vuotaa paitsi RES-asennosa ei vuoda :roll: ..
Internetin perusteellaa vastavaa ongelmaa tuntuis olevan muillakin . Pitäis purkaa hana ja tutkia.
pmw
Re: XR 650 L ja R
Mulla on ollut noita Clarken tankkeja. Reilu 16 litraa tilavuus. Aluksi ostin punasen tankin, varmaan moni tykkää että on saman värinen kuin mopo.
Näyttää siis tältä:
Itse en tykännyt, vaan halusin läpinäkyvän. Nykyään onkin sellainen käytössä. Mutta itse Clarkeen olen ollut tyytyväinen. Sopii täydellisesti mopoon, ei tartte mitään muokkailuja tehdä. Eli sopii vakio muovien ja penkin kanssa ihan tuosta vaan. Alkuperänen bensahanakin sopii paikalleen. Eli todellinen bolt-on. Voin suositella.
ÄxÄr2003
Pyörä: xr650r 2003
Re: XR 650 L ja R
Kun mitään varsinaista hyödyllistä rassaamista ei enää keksi niin pitää alkaa tuunaamaan :lol: . Gorillateippi käy moneen paikkaan ja muotoutuu lämmöllä hyvin.
ÄxÄr2003
Pyörä: xr650r 2003
Re: XR 650 L ja R
Tällainen kilvetön tuli hankittua varaosapyöräksi. Tarkoitus on pitää osat itsellä varalla, mutta jostain voisin luopua. Kysy jos tarvetta on jollekin osalle! Esim. kaasaria en tarvi, Keihinin FCR joka on kuuleman mukaan just vasta pesty ja huollettu.
