Kyllä laitoin, mutta kartat ei vaan lataudu. Yritin luoda uuden API-avaimenkin. Ei tuolla Osmandissa muuta asetusta tuolle ole? Mulla ei ole nuo ollut käytössä ennenkään vaan offline-vektorikartat.Dassault kirjoitti: ↑Ma Elo 04, 2025 2:16 pmLaitoithan siihen url kohtaan ilman url etuliitettä alla olevan mukaisesti? Eli alkaa https
https://avoin-karttakuva.maanmittauslai ... ikaisemmin
OsmAndMaps
Re: OsmAndMaps
Re: OsmAndMaps
Kopioithan api avaimen kokonaan? Siitä jää osa piiloon ainakin puhelimen näytöllä? Laitan yv
Kyllä se siitä...
Re: OsmAndMaps
Tein kaiken periaatteessa oikein. Tämähän ratkesi nyt, kun laitoit sähköpostilla kuvan asetuksistasi;
Mulla näkyy nuo linkit foorumilla selaimessa tiivistettyinä. Kun kopioin niistä linkin, siinä olevat hakasulkeet (ja ääkköset) muuttuvat prosenttimerkkimuotoon.
Mulla siis linkki näkyy näin, laitan vaan osan kun muuten se tiivistyy:
Pseudo-Mercator/%7B0%7D/%7B2%7D/%7B1%7D.png?api-key=
kun sen pitäisi olla näin:
Pseudo-Mercator/{0}/{2}/{1}.png?api-key=
Ehjät linkit löytyy siis tuolta Advseekerin sivuilta, mutta täällä foorumilla ainakin mulla näkyy vialliset, kopioidut linkit.
Re: OsmAndMaps
Kiitos ohjeista,sain kartan aukeamaan. Jatkokysymys kuuluu että latautuuko tuo noilla asetuksilla offline käyttöön,vai pitääkö olla netti kokoajan käytössä? Jotenkin vaikuttaisi että pitää,mutta voi tietysti olla että lataus on sen verran hidasta että vaan tuntuu siltä...
No pikasen testauksen perusteella online näyttää olevan
Re: OsmAndMaps
Nuo kartat toimii online joten nettiyhteys pitää olla päällä koko ajan. Itsellä on sellainen huomio, että karttaruutu mikä on kerran ladattu, pysyy muistissa ja toimii offline.
Saa oikaista jos olen väärässä.
Kyllä se siitä...
Texbuxer
- Pyörä: Tuareg 660
Re: OsmAndMaps
Saako osmand säädettyä niin että ei reititä ihan huonoimpia teitä. Laitoin asetuksen että vältä maastoteitä mutta ei vaikuttanut. Esim olis profiili joka ei mene katkoviivatielle? Haluan ajaa päällystämättömiä enimmäkseen mutta joskus tulee umpeenkasvaneita tai kielletty ajoneuvolla paikkoja. Vaimon kanssa ajellessa ei suurimpia haasteita viitsi koittaa.
Re: OsmAndMaps
Kiitos ohjeista joilla saa Maanmittauslaitoksen kartat toimimaan OsmAndissa, toimii paremmin ja vikkelämmin kuin Kapsi-kartat on koskaan toiminut Locus Mapsissa, silloin kun Kapsi vielä toimi. OsmAndista tulikin nyt uusi suosikkinavigaattorini heittämällä kun tein vielä offline-kartat seuraten ohjeita osoitteesta: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OsmAndMapCreator
Tämä offline-karttojen tekohommahan meni siten että ensin ladataan kartta-aineisto osoitteesta https://download.geofabrik.de/europe/finland.html , eli se finland-latest.osm.pbf
, sitten ladataan map creator -ohjelma osoitteesta: https://osmand.net/docs/versions/map-creator/
Tällä Java-ohjelmalla luodaan karttatiedosto, joka siirretään laitteeseen, vaikka USB-tikulla, ja otetaan käyttöön OsmAndissa.
Huomattavaa on että kartan luominen kestää kauan, minulla se otti puolisen vuorokautta, ja muistin käyttö kävi yli 100 Gigassa. Swappiakin pitää siis olla riittävästi, ja Javalle pitää antaa parametrina lupa käyttää riittävä määrä sitä muistia (ohjeet tähän siellä wiki-sivuilla).
Tämä kartta on omasta mielestäni parempi kuin https://kartat.hylly.org/ -kartta Locuksessa. Jos olen oikein ymmärtänyt, niin näin samoin ne OsmAndin maksullisetkin kartat tehdään, ne samat kartat saa vaan ilmaiseksi kun tekee itse.
Vielä kun joku keksisi ja kertoisi miten nuo Maanmittauslaitoksen kartat saisi ladattua offlineksi. Yritin sitä aikoinaan Lucuksella, mutta siinä oli joku päivittäinen latausraja itse Lucuksessa, enkä osannut sitä kiertää, niin jäi tekemättä suurimmille zoomaustasoille.
