AT-ralli 2026 5.-7.6.2026
#jussi#
Pyörä: 701 Enduro
Re: AT-ralli 2026 5.-7.6.2026
Viesti Kirjoittaja #jussi# »
Päiväkävijänä
CorporalMike
Pyörä: Honda XRV650
Viesti Kirjoittaja CorporalMike »
Telttapaikka.
Sent from my SM-A346B using Tapatalk
vilijo
Pyörä: BMW r1150gsa
Viesti Kirjoittaja vilijo »
Telttailemaan
Holomolo
Pyörä: bmw f800gs
Viesti Kirjoittaja Holomolo »
Päiväkävijäksi.
Ninni AT750
Pyörä: Honda Africa Twin 750
Viesti Kirjoittaja Ninni AT750 »
Å kirjoitti: To Tammi 01, 2026 12:02 pm Tietoja kämpästä:
Kämppä on restauroitu museoviraston ohjauksessa ja mukailee alkuperäistä suht tarkasti. Niinpä punkat on muinaisihmisten mukaan n. 50 cm leveät tai kapeat, miten kukin asian ottaa. Eihän siihen kunnon karju tahdo sopia, joten ainakin yläpetin körilään kannattaa varoa putoamista yli laidan. Lattiapaikatkin on suht tiiviissä, joten jos laivasi keinuu pahasti, kannattaa edetä varovasti, ettei kuraveli joudu tallotuksi.
Sauna on mainostuksesta huolimatta pieni, mutta sopuli sialle antaa. Huomioidaan siis, että kaikki taisteluveljet ja -sisaret saa kelistä riippuen pölyt tai kurat saunotella pois ja juoda alas.
Lisärakennuksen katolle on viskattu aurinkopaneelit ja nurkkaan jonkinlainen patteri, joten jonkinlaista sähköä on tarjolla. Ei sillä kapasiteetilla kummoista datakeskusta pyöritä, mutta tuikut on huoneissa ja jonkinlaiset siankärsät seinissä puhelimien lataamiseen. Mahdollisuus olisi kytkeä jonkinlainen pärisijä tuottamaan sinikäyrää kaapeliin, mutta eipä sellaista sinne mopolla saa roudattua.
Vettä ei ole kannettu kaivoon, mutta sitä tulee sieltä kannettavaksi. Kaivo on tehty tien toiselle puolelle soraharjun rinteeseen. Veden laatua ei ole nenää ja koejuontia kummemmin testattu, mutta kaikki testaajat on kuulemma hengissä ja suht järjissään. Mahdolliseen ylenantamiseen voi syy olla siten jossain ihan muussa.
Hellat ja toinen jääkaappi on kaasukäyttöisiä. Toinen jääkaappi on sähkökäyttöinen, jos elektroneja riittää. En jaksa muistaa, onko kahvinkeittimiä.
Me tuodaan kahvinkeitin, sama mikä oli viime vuonna eli termoskeitin ja 2 kannua. Ninni
Kurapyöräilijän vaimo
Ralli Se Riffi
Pyörä: KTM EXC500F Sixdays
Viesti Kirjoittaja Ralli Se Riffi »
Telttaillen mukana 🏁
Mäd RÄKSÄ: "I am just here for the gasoline"
Å
Pyörä: Liian monta
Viesti Kirjoittaja Å »
Nimimerkki MMM on maksanut telttapaikan mutta en löydä ilmoittatuneista. Oletko jollain muulla nimimerkillä ilmoittautunut?
Sent from my SM-S911B using Tapatalk
Miten tää oikein menee...
Kruunukorkki
Pyörä: XX660R
Viesti Kirjoittaja Kruunukorkki »
Päiväkävijä
Å
Pyörä: Liian monta
Nimimerkki O-p Pitkänen on maksanut telttapaikan mutta en löydä ilmoittatuneista. Oletko jollain muulla nimimerkillä ilmoittautunut?
jerryga
Pyörä: T7 & 701
Viesti Kirjoittaja jerryga »
Telttapaikka kiitos,
En pääse tämän vuoden ralliin. Päällekkäisiä menoja. Maksun käytätte yhteiseen hyvään.
