Vesijäähdytteinen R1200GS /1250
Re: Vesijäähdytteinen R1200GS /1250
Ilmeisesti mallivuosi vaihtui tuossa elokuu/syyskuu 2016 aikana, olikohan näkyvin muutos jäähdyttimen katteissa kun vanha kate oli eteenpäin työntyvä terävän näköinen ja uudempi kate vähän tylpempi, sitä en tiedä oliko jo 2016 malleissa jo uudempi laatikko mutta ilmeisesti se oli jo tuosta syyskuusta lähtien pyörissä, itellä on nyt menossa 2017 GS ja jos vertaan vanhaan 2014 pyörään niin onhan siinä laatikon käytössä eroa
katuensio
- Pyörä: BMW R1200GS LC -13
Ok. Kiva kuulla käyttäjältä, eikä pelkästään pyörää myyvältä kauppiaalta. Tekoäly itseasiassa antoi myös tietoa monenlaisesta päivityksestä.
kane67
- Pyörä: Gs1200 lc -17
Oma on alkuvuoden 2017 rekisteröity malli (VIN koodi 2017 malli, tehtaalta valmistunut 10/2016) joka on siis "vanhempi" malli. Taisivat kesälomilta 2017(?) palatessa alkaneet tekemään uudempaa mallia jossa sivukatteet ns tylpemmät.
Shift assistanttia kun ei ollut tilattu niin ostin käytetyn kalikan ja käytin Biketeamilla aktivoimassa käyttöön.
-kane
-kane
- kimbyyri
- Pyörä: 1200gs lc
∆ mitä muuta se vaatii siihen shifteriin, joku anturi myöskin?
Mulla on -14 ja vois siihen hommata jos kohtuudella sais. Toimiiko se sulla molempiin suuntiin.
ktv org
katuensio
No tätä just ajankin takaa, että vuoden -17 pyörä ei välttis ole se päivitetty versio vaikka tekoäly niin väittääkin. Mitenkäs tuo VIN -koodi luetaan, että asian voi varmistaa? Vai voiko luottaa siihen, että jos etuputkissa on keltaiset sivuheijastimet, niin päivitetty on kaikilta osin?kane67 kirjoitti: ↑To Maalis 05, 2026 8:32 pm Oma on alkuvuoden 2017 rekisteröity malli (VIN koodi 2017 malli, tehtaalta valmistunut 10/2016) joka on siis "vanhempi" malli. Taisivat kesälomilta 2017(?) palatessa alkaneet tekemään uudempaa mallia jossa sivukatteet ns tylpemmät.
-kane
katuensio
Itse itselleni vastaten, tekoälyhän sen kertoikin. Vin -numeron 10. merkki on H, kun edeltäjässä se on G.
kane67
Sinne vaihdeakseliin tulee semmoinen musta rasia/boxi johon vaihdevivun tanko kiinnittyy. Siellä on jemmassa kaapeli/liitin joka kytketään tähän rasiaan. Pitää käydä merkkihuollossa aktivoimassa (lisenssi) että saa käyttöön, esim Motoscanilla ei saa aktivoitua (eikä ilmeisesti bemarin omalla diagnostiikkatyökalulla gs-911 ??) Maksoi aabaut 100€ lisenssi ja vaihteiston opetus. Toimii molempiin suuntiin.
katuensio
Kysymyksiä GS:n kytkinremontista: Tekisi mieleni kysyä, että oletteko tehneet näitä itse, vai teettäneet ammattilaisilla. Mutta mikä on toiselle helppo homma, niin toiselle taas ei. Etsiskelin netistä kytkinsarjaa tälle, mutta toistaiseksi laihoin tuloksin.
Pyörähän on R1200GS LC -13 ja ajettu 87 tkm, ja huomaan lähes jokaisen vaihteen kolahtavan kytkettäessä. Keskijalalla mopon käydessä kun kytken ykkösen pesään rajun kolahduksen kera, ei takapyörää saa jalalla jarruttamalla pysähtymään. Kytkin pohjassa siis. Sama juttu kakkoselle vaihdettaessa. Kytkimen luistamista en ole havainnut.
Minkälaisia kytkinsettejä olette hankkineet ja mistä?
- kimbyyri
- Pyörä: 1200gs lc
^ mä tein kytkinremontin n 60tkm kohdalla eikä se siitä juuri muuttunut. Mulla samat oireet. Laitoin alkuperäiset levyt ja sen päivitetyn tapin sinne kytkimeen. Öljyjä kannattaa pitää puolenvälin paikkeilla, ei ainakaan ylärajassa?!
Tuossa mun kruunussa on pieniä jälkiä, saattaa takerella hieman myös siinä.
Työ sinänsä helppo suorittaa.
Samalla myös vaihdoin kytkimen öljyn.
Edit
Levyt ei ollut kulunut juurikaan, eikä myöskään välilevyt olleet sinistyneitä.
Edit
ktv org
Hei!
Ei ole juuri kyseisen prätkän kytkimestä kokemuksia..
Kannattaa tarkastaa levyjen istuminen kruunuun ja liikkuvatko vapaasti? Jos on todella teräviä reunoja levyn kontaktipinnoissa niin saada niitä hieman pois.
Pääepäilty kuitenkin välilevyt vaikka värivirheitä ei olisikaan nähtävissä.
Ettei olis yksi tai useampi välilevy kuitenkin hiukankaan kiero?
katuensio
Kiitos vastauksista. Mistä ootte näitä kytkinhilppeitä hommanneet?
Boxer parts, Puola.
Tilannut vaimon GS:ään kytkinlevyt ja muuta kulutusosaa. Suosittelen.
https://boxer-parts.eu/bmw-r1250gs/main ... nd-gearbox
katuensio
Danke shön.
Onko muilla kokemuksia alkuperäisen regulaattorin vaihtamisesta ns.sarjakytkentäiseen regulaattoriin, kuten Shindengen SH847? Staattorin lämpötilan pitäisi pudota reilusti, kun katkaisee virtaa silloin, kun sitä ei tarvita. Ulkomaisilla foorumeilla on paljonkin juttua näistä asennuksista, mutta kotimaisilta foorumeilta en löytänyt BMW:n osalta juttua. Itselläni siis 1200 GS 2014 vuosimallia ja mittarissa nyt 80tkm. Alkuperäinen staattori, jonka mahdollinen kärähtäminen alkoi vaivata mieltä(jälleen kerran). Hommasin tuon SH847 ja se sopi liittimiensä puoleta alkuperäisen tilalle, mutta koska se on alkuperäistä suurempi, niin piti väsätä sille pidike, jolla sitä sai laskettu reilut 20mm. Ahdas se paikka on ja sai kyllä monta kertaa sovittaa ja säätää. Muutaman päivän ajellut ja hyvin tuntuu toimivan. Jännite ajossa keskimäärin 14.5v.
Hei!
8GS,ään asensin Mosfet tyyppisen jännitesäätimen juurikin säästääkseni staattoria. Yksi kesä nyt ajettu ja hyvin pelaa. Staattorin lämpötila pudonnut koska staattorin koppa ei ole enää läheskään niin kuuma kun aiemmin.
