Husqvarna 701 enduro
antti_p
Re: Husqvarna 701 enduro
Viesti Kirjoittaja antti_p »
Ei kellään olisi intressiä luopua supermotovanteista? Heikosti näkynyt vaimennetulla navalla olevia vanteita myynnissä.
antti_p
On tulossa smotot pyörään. Löytyykö jostain järkevää adapteria etulevylle, kun taitaa olla 320mm noissa smotoissa, vai fiksumpi iskeä tuo 300mm levy?
Lisäksi tarviikohan erilaiset holkit vanteisiin, vai onko kehät samanlaiset? Alkuperäiset 2019 Smc motot olisi tulossa.
Helpompi ja nopeampi vaihtaa vanteita, kun molemmissa on enskan 300 millinen etulevy ja ainakin minulla se on riittänyt hyvin radallakin. Jarruvoimahan lisääntyy jo pelkästään sillä, että eturengas vaihtuu pienempään.
Sotanorsu666
Pyörä: Husqvarna 701 Enduro
Jani M kirjoitti: ↑La Maalis 07, 2026 5:07 pm Helpompi ja nopeampi vaihtaa vanteita, kun molemmissa on enskan 300 millinen etulevy ja ainakin minulla se on riittänyt hyvin radallakin. Jarruvoimahan lisääntyy jo pelkästään sillä, että eturengas vaihtuu pienempään.
Ite ajan myös samankokoisilla rattailla ja jarrulevyillä enduro + smoto. Kannattaa humioida, että noihin keulan muovisuojiin ei mahtunut ainakaan itsellä katurengas pyörimään. Tilasin toiset tarvike muovisuojat ja puukolla tein niihin lisää tilaa.
antti_p
Tuli ostettua Supermotot ja luulin, että 2022 Enduromallissa voisi kehän pituutta muuttaa, mutta ilmeisesti tuo ei onnistu? Pitänee ilmeisesti tilata ABS rinkulat. Jos kokeilee noilla Enduron abs rinkuloilla, niin onko muuta ongelmaa kuin että avustukset on poissa ja näyttää liikaa nopeutta? Tekisi mieli hieman testata renkaita ennen kun nuo ABS kehät saapuvat.
Ei ole muuta ongelmaa kuin nuo mainitsemasi. Ajelin 2019 690:llä ekan kesän vakio 48 koloisilla ABS kehillä.
antti_p
Tuli käytyä semmonen 100km ajelemassa supermotoilla, kun enskavanteilla vielä piikit alla. Pientä tärinää tulee tankoon 100kmh vauhdissa ja ei ole oikein ilo noilla motoilla ajella. Onko keinoja vähentää tärinää? Hieman myös on on/off tyyppinen tuo kaasu tuossa. Jotenkin tärinät hieman kaikkiaan yllättänyt ja saa nähdä lähteekö pyörä vaihtoon sen vuoksi.
Sotanorsu666
antti_p kirjoitti: ↑Su Huhti 12, 2026 2:12 pm Tuli käytyä semmonen 100km ajelemassa supermotoilla, kun enskavanteilla vielä piikit alla. Pientä tärinää tulee tankoon 100kmh vauhdissa ja ei ole oikein ilo noilla motoilla ajella. Onko keinoja vähentää tärinää? Hieman myös on on/off tyyppinen tuo kaasu tuossa. Jotenkin tärinät hieman kaikkiaan yllättänyt ja saa nähdä lähteekö pyörä vaihtoon sen vuoksi.
Tärinänsietokyky on toki yksilöllistä, mutta näissä pyörissäkin tuntuu olevan todella paljon hajontaa niiden suhteen. Itselläni ollut 2kpl 690, 2014 ja 2019 vuotiset, nyt 2024 701 ja missään ei omiin käsiin ole ollut mitään häiritseviä tärinöitä. Jotkut laittaa isompia tangonpääpainoja, mutta itse vaihdoin juuri ne isot vakiotulpat pienempiin ja en huomannut mitään muutosta.
Ariel
Pyörä: RE Himalayan
Viesti Kirjoittaja Ariel »
Jos kommentoin vaikka minulla KTM 690 End R 2021.
Pyörä täristää sen verran että maantie nopeuksissa, n.
80 - 120km/h on peilin varresta otettava kiinni että
näkee taakse. Muuten en koe tärinää häiritseväksi.
Ajoin jotain >20kkm Royal Enfield Himalayan pyörällä
iPhone RAM mount telineessä, se 4-sakarainen, ei
ongelmia. Siirsin saman KTM 790 pyörään ja puhelimen
kamera hajosi melkein heti.
690 nyt PeakDesign teline jossa puhelin, iPhone 13Max
on selvinnyt hengissä. Hyvä teline, mutta kallis.
Eri pyörät täristää niin erilailla.
jv
Sotanorsu666
Mullakin meni talvella kamera rikki puhelimesta, kun oli raden tornissa telineessä missä ei ole mitään vaimennusta. Jätän tuon rikkinäisen puhelimen navigaatiokäyttöön, kun on jo paskana ja käyttöluuri matkustaa jatkossa taskussa.
Oli eilen oma pyörä La Racingilla vuosihuollossa ja samalla pyörää madallettiin vähän holkittamalla takaiskari. Olen 171cm lyhyt ja satulakorkeudesta lähti noin 2,5cm. Eilen käytiin illalla vähän pörisemässä. Ajossa ei huomannut mitään eroa patilla, pehmeässä hiekassa tai pienessä kivikossa. Elämä kuitenkin helpottui melkoisesti, kun nyt saa yhtä aikaa varpaan kärjet maahan. Oli tarkoitus myös laskea vähän etupumppuja, mutta ei laskettu ja nyt pyörä tuntuu tasapainoiselta paketilta. Pyörä 2024 mallia.
einomies
Pyörä: 701e
Viesti Kirjoittaja einomies »
Viime kesän alussa luin täältä kun toinen käyttäjä oli pirate racingillä ecu flässin tehny. Alko kiinnostaan itseäkin, otin sinne yhteyttä, mutta heillä ei suoraa ollut mun 2017 malliin sopivaa karttaa kun hieman enemmän vaihdeltu osia, kehotti ottaan yhteyttä suoraan siihen joka noi flässit tekee, eli MCE Performance itävallas.
Ei mittää, alussa homma pelas hyvin, Martin sano että kyllä siltä löytyy mulle hyvä kartta ja päätin viel ottaa sen fuel guardin. Toimituksessa meni pidempään kuin hän aluksi lupasi, no, talvi oli päällä niin se ei haitannut. kun vihdoin pääsin testaan asennettuja osia, eron huomas heti, mutta samalla paloi moottorivikavalo ja liikkeessä näytti vika koodin lambda sensor. Tässä vaiheessä alkoi olemaan haastetta Martinin kans kommunikoimisessa, vastas kovalla viiveellä ja poistui keskustelusta aina ennen kuin asia käsitelty loppuun, keskustelin hänen kans whatsapissa. No hän sit huomas että oli lähettanyt mulle väärän mallin adapteri johdon siihen fuel guardin väliin. Lupas pian laittaa uuden. Uus johto tuli taas viiveellä ja sen asennettua moposta tuli ihan mahdoton, ei pysy kierrokset kohdallaan, pitää kokoajan hieman pumppailla kaasua ja kierrokset hyppii + tyhjäkäynnille kun jättää vapaalle niin kierrokset laskee aina 50 sekunnin kohdalla ja mopo sammuu. Tästä sitten viestiä ja soittoa Martinille, nyt tuli selitys että hän on lähettänyt mulle vahingossa EURO5 fuel guardin, kun se on paljon yleisempi ostos häneltä. Tuon selityksen jotenki uskon kun tyypillä tuntuu olevan välissä hommat aika sekasin, kun hän lähetti mulle sitä johtoa, niin oli aluksi lähettänyt sen jollekin toiselle, meni asiakkaat sekaisin. Ja sama asiakkaiden sekoitus on tapahtunut kun olen keskustellut hänen kans puhelimessa. No lupasi lähettää uuden euro4 fuel guardin.
Se tuli eilen ja päällepäin noi näyttää samalta, en tiedä pitäskö näyttää eriltä, joka tapauksessa sama vika jatkuu.
Taidan ottaa koko fuel guardin pois ja tyytyä siihen ecu flässiin joka oli jo kiva muutos. Nyt vaan toivoa että sais vielä rahat takas kun hän ei saa toimitettua toimivia osia mulle.
Pallisti
Pyörä: 990
Viesti Kirjoittaja Pallisti »
Onpas tämä hiljainen ketju. 2018-mallinen tuli eilen talliin ja pieniä muutos- ja kunnostustöitä olisi luvassa, Raden lisätankki ilmanputsareineen löytyi eBaysta ja alustan madallus menee samalla kun iskarit huoltaa, taakse tulee -32 mm Koubalink kun semmoinen oli mukana, keulan joustomatkasta vastaava määrä pois.
Jännä nähdä mitä muokkauksia tuolta löytyy, SAS on ainakin poistettu käytöstä ja takaiskarilla on hydraulinen esijännä, joka on kyllä tosi kiva olemassa kun laukuissa voi olla päivän tai kahden viikon romut.
Kulutus on melkein litran yläkanttiin, pienillä vaihteilla ei moottorijarrua juuri ole ja tuntuu kuin kierrokset jäisi vähän kellumaan, kutosella tuntuu jarruttavan normaalisti. En tiedä onko näillä asioilla yhteys keskenään, onko toi moottorijarru normaalia? Pyörässä on Akra.
Mutta on toi uusi LC4 vaan kiva ja geometria tosi vakaa, tankopainot tuli irrallaan mukaan ja silti ei minkäänlaisia tärinöitä stongaan.
E: jos joku kokee tarvetta hyväkuntoisille mustille muoveille niin voisi olla joutilaana, halvempaa hommata valkoinen muovisetti kuin keksiä mustiin muoveihin tarrasarja.
Itse en ole osannut ihmetellä pyörän moottorijarrun voimakkuutta tai voimattomuutta, varmasti Superissa tai AT:ssa se on voimakkaampi.
Omassa on ecu ohjelmoitu Saksassa: lineaarinen kaasun vaste, shifterin optimointi ja akustinen vaihtotapahtuman tehoste tais olla ruksittuna. Ihan eri laite tuli näillä, stumppailut hävisi ja kaikkiaan toimii moottori terveemmin. Ennestään vaihteiston vaihtotähden jousen vaihdoin Pirate Racingin tuotteeseen, tämä paransi jonkin verran vaihdon tarkkuutta mutta iso parannus tuli shifteriin ohjelman päivityksellä. Putki on vakio, vaimennin Wings, ilmaboksi Rade. Kulutus liikkuu ehkä 6 - 7 välillä? En ole kovin tarkkaan tutkinut.
Keväällä alkoi semmonen vaiva kiusata että etutankki ei ole meinannut tulla tyhjäksi. Latviassa kilpamatkalla sitä ihmettelin ja reitittelin korvausilmaa uutteen asentoon monen monta kertaa ja kaikenlaista äimistelyä asian kanssa. Aina reilu 100km ja sitten häviää tehot. Tästä on selvitty napsauttamalla takatankki ajoon. Ajattelin lopulta että pumppu varmaan alkaa vaan hajota mutta jotenkin tuntui oudolta että tehot on aina OK tonne tankin puoleen väliin saakka ja sitten alkaa hyytyä. Nyt ennen Alakonnun kilpailua otin tankin pöydälle, luukut auki niin siellähän se pumppu oli hypännyt pois paikoiltaan ja todellakin luurasi n. 30 cm korkeudella :shock: Jotenkin oli vielä hankalasti solmussa niin siinä meni hetkikin saada se kaiveltua esiin. Liekö jäänyt tehtaalla jotenkin huonosti hakasiin tms kun ei tuohon kukaan ole koskenut. Uusien suodattimien kanssa kasaan ja eiköhän taas aine virtaa kuten kuuluu.
Pallisti
Pyörä: 990
Joo. Tämän kesän ajellut 990:llä jossa kuulemma kova moottorijarru, siihen tottuneena tosiaan tuntuu kuin kaasu jäisi pienillä vaihteilla vähän auki. ECUun tuossa on varmaan koskettu kun SAS:in ja EVAPin liittimet on tyhjinä, Akra ei pauku ja mittaristo ei herjaa vikakoodeja. Pitää ihmetellä. Fuel donglenkin ostin kun halvalla sain mutta mahtaa olla turha jos tuossa joku race-kartta on jo sisällä.
E: Fuel donglessa 330 ohmin ja 1 Mohm vastukset napaparien välillä, jos joku sellaisen haluaa tehdä itse. Isompi lie lämmittimelle.
Pallisti
Pyörä: 990
WP 4CS:n keulan lyhennys holkilla, onko tuossa mitään erikoisuuksia mitä pitäisi ottaa huomioon? 3-4 cm olisi tarkoitus alkuperäisestä 275 millistä napata pois.
