APUA! Häntäluu hellänä...
bemAri
Viesti Kirjoittaja bemAri »
Minulla on tuollainen Kunkun mainitsema Airhawk ollut käytössä pari vuotta. Hyvää siinä on muunneltavuus. Tyynyn voi ottaa pois, kun menee hiekalle, painetta voi pitää alhaisena, kun ajaa mutkaista asfalttia ja lisätä vaimennusta, kun ajaa pitkää suoraa. Myös Adv:n penkin eteenpäin viettävyyttä voi korjata asettelemalla tyyny pituussuunnassa haluamaansa kohtaan.
Nykyisin tyyny ei ole ollut käytössäni päivittäisesä ajossa, mutta kun tiedossa on yli 500 km päivämatkoja, alkaa tyynyn mukanaoloa arvostaa.
Tyyny nostaa täyteen puhallettuna istumakorkeutta muutaman sentin, joka kannattaa ottaa huomioon, jos jalkojen maahan yltäminen on ongelma.
AnttiL
Pyörä: exc
Viesti Kirjoittaja AnttiL »
mistä sellaisen löysit ja mihin hintaan?
Terv. MPA
Juurikin teetin autovissa Rovaniemellä, mihin on tuossa yllä viitattu, kun on kerran paikallinen firma. Kustannuksia on hieman vaikea sanoa kun oli osa muuta könttäkauppaa mutta halvemmalla saisi alkuperäisen mukavuuspenkin jossa geelipehmustus. Itsellä korotettiin samalla 5 cm minkä takia päädyin ko. vaihtoehtoon. Hyvä työn jälki ja tyytyväinen olen.
antti
Tape
Pyörä: BMW R 1200 GSA
Viesti Kirjoittaja Tape »
nyt pari viikkoa olleessa KTM:ssä on mielestäni aivan liian pehmeä penkki, johon uppoudun...
Teettikös HeikkiL siihen supertuupperiinsa penkin joskus jossain tekeväsäätiöllä jyväskylässä? Paljonkohan tuommoinen penkin sisuksen kovettaminen maksaisi? Päällynen saisi pysyä entisellään.
HeikkiL
Pyörä: Kaik' o mänt
Viesti Kirjoittaja HeikkiL »
Tape kirjoitti:Teettikös HeikkiL siihen supertuupperiinsa penkin joskus jossain tekeväsäätiöllä jyväskylässä? Paljonkohan tuommoinen penkin sisuksen kovettaminen maksaisi? Päällynen saisi pysyä entisellään.
Juu, Suupperiin päällys tehtiin Tekevässä (verhoomo löytyy Seppälästä Hakkutieltä kierrätyskeskuksen naapurista). Siihen ei sisuksia vaihdettu joten siltä osastolta ei kokemuksia.
Stromin alkuperäispenkkiin teetin korotuksen Vaajakoskella Tarveca-verhoomossa. Hyvin onnistui ja alkuperäinen päällinenkin riitti.
Molemmissa työn hintaluokka oli jotain 50-60 eur.
tonik
Viesti Kirjoittaja tonik »
Mä oon huomannu et matkaa ajaessa tulee helposti röhnötettyä penkissä miten sattuu ja häntäluu kipeytyy, mutta kun parantaa hieman ryhtiä ni kivut loppuu heti, eikä paikat enään puudu tuolla xt:n liian pehmeällä penkilläkään
Tape
XT660ssa on ainakin kovuuden suhteen parempi penkki, kuin 640 Adventuressa - juuri eilen testattu :)
Tape
Tape kirjoitti:Stromin alkuperäispenkkiin teetin korotuksen Vaajakoskella Tarveca-verhoomossa. Hyvin onnistui ja alkuperäinen päällinenkin riitti.
Eli ammamies tai nainen osa irroittaa niitit siten, että saman keinonahkariekaleen saa vielä siististi takaisinkin? Millään ei haluaisi luopua tuosta KTM logosta, kun on just semmosen saanu :oops:
jaabo
Viesti Kirjoittaja jaabo »
pakkohan se on laittaa tänne viestiä, kun on perrssaus sen verta hellänä. perjantaina lähdin oulusta ajelemaan ilman karttaa ja tarkempia reittisuunnitelmia. nyt on tuhat kilometriä takana vielä monta sataa edessä... laitoin keväällä DR:ään RM:n penkin ja kyllä sen huomaa, että tuo penkki on tehty seisaaltaan ajettavaksi, ei istuttavaksi! taukoja on pidettävä n.70km välein, mutta ei se haittaa, koska ei oo minkäänlaista aikataulua! mukavaa on ollut ja kelitkin suosii! antaa persvaon valittaa... :D
on muuten itäsuomessa aika mahtavia teitä! ja vaikka epäilin tuossa aikasemmin DR:n toimivuutta oulun seudun ajeluissa, niin täytyypä todeta ettei vielä suurempaa vikaa ole tullut. jyväskylässä katkesi virran tulo valoille katkenneen apico-liittimen takia, mutta sehän oli hetkessä korjattu, ja venttiilien säätö kaupan päälle. matka jatkui taas mukavasti!
Artzi
Viesti Kirjoittaja Artzi »
Moi
Onko kukaan puukottanut penkkiä auki?
Pehmustanut ja muotoillut penkkin sisuksia uudestaan (rakentanut uuden).
Ja tietysti verhoomossa uusi päällinen.
ST penkki on perseestä pidemmillä matkoilla. Varsinkin kun 99 prosenttia kovalla alustalla.
Kunkku
Pyörä: Gessu
Viesti Kirjoittaja Kunkku »
Älkää nyt hyvät immeiset menkö penkkiä auki repimään! Se Airhawkki on mainio keksintö enduropyörään. Saapi ajella enduroa alkuperäisellä kovalla penkillä ja matka-ajoa pehmeämmällä. Toimii hyvin niin kauan kuin kuljettajan keuhkoista vähänkin ilmaa pihisee sinne tyynyn sisään. Ja jos ei sen vertaa pihise, ei kyllä tarvi enää ajaakaan... 8)
MT
Viesti Kirjoittaja MT »
Kunkku kirjoitti:Tuli muuten eilen tilattua semmoinen AirHawk-ilmatyyny siihen penkin ja takapuolen vällii. Saa nähdä, miltä se sitten tuntuu. Että ei se ole täydellinen Baehrin tuhtokaan. Tai sitten vika on meikäläisen alapäässä. Penkkiä on kuitenkin helpompi viritellä... :oops:
Mistä ja millä hintaa noita AirHawk-ilmatyynyjä saa?
On tullu muokattua Dominaattorin satulaa solumuovilla, on parempi, mutta ottaa vieläkin perseen päälle.
Kunkku
Pyörä: Gessu
Reborn-peipit myy ilmahaukkaa. Satasen nurkilla taitaa olla hintaa nykyään. Huonosti on hyvä tuote markkinoitu. Oikeasti semmoinen pitäisi kuulua kaikkien kovasatulaisten kurapyörien vakiovarustukseen. Ne rautaperseet on sitten luku erikseen.
karmolis
Pyörä: Vespa
Viesti Kirjoittaja karmolis »
Menin vihdoin ja viimein ostamaan urheiluliikkeestä sellaset topatut pyöräilyhousut. Tais maksaa 20e, vielä kun ehtis testaamaan. Raportoin kyllä sitten toimiko.
Sottapytty
Pyörä: BMW G650XChallenge
Viesti Kirjoittaja Sottapytty »
Joo, kannikat on kohtuullisen hellänä täälläkin :oops:
Alkuperäinen "pirttijakkara" on taas käytössä, kun
omatekemä lasikuitujakkarapohja on verhoilijalla työnalla.
Joku kyseli verhoilijasuosituksia tuolla aiemmin, suosittelen kyseistä ammattilaista aivan lähiaikoina, jos siihen on aihetta, veikkaisin vahvasti että kehuja saattaa tulla, siltä se meininki vaikutti. :)
gixxerman
Pyörä: 4xtohtori
Voin suositella ,verhoomo Myllystä Leppävedellä ,aina tehnyt hyvää jälkeä,muunmuassa laskenut gessun pennkiä,verhoillut gixxerin penkin,korjannut Kadett.opelin kuppipenkin
