--Jansa--
Pyörä: xxx
Viesti Kirjoittaja --Jansa-- »
Minulla myös on tuo alkuperäinen keskijalka, joka oli valmiiksi asennettu.
Kepeästi nousee pyörä jalalle ja ilman tätä en toimeen tulisi.
SeppoI-
Pyörä: Yamaha
Viesti Kirjoittaja SeppoI- »
Tenere 700 tilattu kevääksi. Samoin ns. madalluslinkut, lyhytjalkainen kun olen. Epäselvää mulle pitääkö myös etupäätä laskea ja onko se edes mahdollista? En tähän oikein löytänyt vastausta. Muuttuuko ajogeometria paljon jos vain takapäätä lasketaan? Onko kokemuksia?
Jos laskee pelkästään perää ja jättää keulan vakio korkeuteen, pyörästä voi tulla raskas ja ylivakaan oloinen ajettava ja ketteryys kärsii. Keulaputkia on varaa nostaa ylöspäin joten kannattaa madaltaa molemmista päistä, sivujalka saattaa jäädä liian pitkäksi madalluksen yhteydessä.
perry389
Viesti Kirjoittaja perry389 »
Mulla on madallettu, madallus osat takana ja keulasta n. 1cm. Sivujalka toimii, aika pystyssä kyllä. Keskitukea ei ole.
slip
Viesti Kirjoittaja slip »
Madallukseen näytti Hyperpro'lta saavan 35mm lyhyempiä jousiakin keulaan. Niiden kanssa tietysti keulan joustomatka lyhenee. Mutta lyheneehän se toki jossain vaiheessa vaikka liu'uttais putkia kolmioista läpikin kun lokasuoja alkaa törmäämään ohjauskolmioihin.
https://hyperpro.com/new-yamaha-t7-tenere-700/
Tässä on normaali ja madallettu vierekkäin:
https://hyperpro.com/wp-content/uploads ... AL-LOW.jpg
https://hyperpro.com/wp-content/uploads ... RE-LOW.jpg
Sunnuntaipyöräilijä
Viesti Kirjoittaja Sunnuntaipyöräilijä »
Tietääkö kukaan mikä on Teneren katteiden alta löytyvän 2-napaisen sähköliittimen tarkka tyyppi? Omaa pyörää odotellessa voisi näpertää tuon navin johtoon valmiiksi, mutta Sumimoton liittimiä näyttää olevan monenlaisia. Pyörästä katsomallahan tuo selviäisi, mutta sitä vielä odotellaan.....
Sunnuntaipyöräilijä kirjoitti:Tietääkö kukaan mikä on Teneren katteiden alta löytyvän 2-napaisen sähköliittimen tarkka tyyppi? Omaa pyörää odotellessa voisi näpertää tuon navin johtoon valmiiksi, mutta Sumimoton liittimiä näyttää olevan monenlaisia. Pyörästä katsomallahan tuo selviäisi, mutta sitä vielä odotellaan.....
Eipä se taida olla selvillä. Itse vaihdoin tuon paikalle Sumitomon MT2-liittimen.
Varustelua lämpimämpiä kelejä odotellessa.
Säädettävät ja taittuvat kytkin- ja jarrukahvat, Crosspron pohjapanssari, H&B:n keskiseisontatuki ja Barkbustersit.
Kolme ensin mainittua OTR:ltä Saksasta ja Bustersit Allroadmotolta Belgiasta.
Barkbustersit tulee pelottavan lähelle jarruletkua... Kait tuo sitten kestää kun nutulleen menee. Jos varoiksi löysää vähän kahvan kiinnitystä tangosta..?
kahvat
kahvat
panssari ja jalka
panssari ja jalka
BB
BB
Minkälaisia työkalusarjoja olette väsänneet? Ohessa minun suoritukseni.
Pussi on JYSKin ompelusarja jota piti vähän saksilla pienentää.
Mukana kulkee nyt Leatherman, jakoavain, 8 mm ja 10 mm kiintolenkit, muutama kuusiokolo ja torx.
Lisäksi pari vaijeria, muutama sähköliitin ja sulakkeita sekä penkin alla vähän narua, nippusiteitä ja sähköjohtoa.
Voi olla vähän liioittelua mutta entisenä KTM:n omistaja tottui varautumaan vähän kaikkeen :)
Pussi
Pussi
Työkalut
Työkalut
slip kirjoitti:Tilasin myös Rally Raidilta tukevemman takajousen, mutta sen asentelu menee jonnekin tulevaisuuteen.
Kerrohan sitten kokemuksia miten muuttui. Tämä ollut ajatuksissa itselläkin.
Koippa
Pyörä: Yahama Tenere 700
Viesti Kirjoittaja Koippa »
SeppoI- kirjoitti:Tenere 700 tilattu kevääksi. Samoin ns. madalluslinkut, lyhytjalkainen kun olen. Epäselvää mulle pitääkö myös etupäätä laskea ja onko se edes mahdollista? En tähän oikein löytänyt vastausta. Muuttuuko ajogeometria paljon jos vain takapäätä lasketaan? Onko kokemuksia?
En tiiä muuten laskettuna, mutta kerran oli kyytiläinen ilman jousen kiristystä, niin ajo ihan persiistä. Eli asento pitäisi kyllä saada pysymään samana.
JKon
Pyörä: Ténéré 700
Viesti Kirjoittaja JKon »
Tänään tuli käytyä ajelemassa ekat ajot 2020 kun keli oli "lämmin" ja ei satanut (paljoa). Asfaltti suurimmaksi osaksi kuivaa ja mittari näytti 6-8 astetta.. Pirkanmaalla ja kanta-hämeessä alle 200km. Asfaltilla suurimmaks osaksi mutta vähän kävin maastossa mutta hiekkatiet oli niin liejua että vältin niitä. Hauskaa oli. Uskalsi koittaa pehmeessä hiekassa kun satuin löytämään sellaista matkani varrelta nyt kunnolla kun kaatumaraudat ja meinasin mennä nurin mutta täytyy sanoo että on tuo kyllä hyvä peli ajaa tuollaisessa pehmessä hiekassakin noin isoksi vekottimeksi kun se mun taidoilla onnistu jokseenkin hyvin.
jamppa
Pyörä: Stelvio
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Pian on mivv:in kokoputkistoa saatavilla. https://www.mivv.com/prodotti/y-064-c1- ... -700-2019/
Mielenkiintoinen hinnoittelu jos vertaa 700 Traceriin, toivottavasti koko putkisto tulee järkevällä hinnalla eikä aleta rahastamaan T7 hypellä.
jamppa
Pyörä: Stelvio
Tracerin kokoputkisto oli 490 ja teneren pelkkä vaimennin mikä ymmärtääkseni melko sama mikä tracerissa oli 407 tehtaansivuilla.
