- Jokke Espoosta
- Pyörä: Poljettava
Onko foorumilla joku ketju johon on keräilty linkkejä parhaisiin matkaendurohenkisiin blogeihin, vai pitäisikö sellainen perustaa? En löytänyt haulla, mutta luulisi nyt että sellainen on. Enkä vain löydä oikeita hakusanoja?
-Homer Simpson
-Homer Simpson
- bisti
- Pyörä: KTM 350 EXC-F 2021
Anna mennä vaan ja tee uusi.
Ja jottei menisi off topiciksi, nii tyhmä kysymys kun pitäisi öljyä tilailla. Eli motorexilla kun on tuota cross poweria 10w50 ja 10w60 viskositeeteilla, niin mitä käytännön eroa näillä on? Manuska kun sanoo että 10w50 mutta "in harsh conditions" 10w60. Onko tuo 10w60 jotenkin "huonompaa" jos sitä käyttääkin "normaaleissa" olosuhteissa
vai miksi tehdä "samaa" öljyä jolla ei eroa ole?
KTM 350 EXC-F -21
KTM 250 EXC Six Days -17 (ex)
KTM 690 Enduro R -13 (ex)
Yamaha XT660Z Ténéré -09 (ex)
Yamaha DT125R -92 (ex)
KTM 350 EXC-F -21
Edelliseen...
Hemmetti tosiaan,tätä maailmaa vois varmasti (myös öljyjen osalta) yksinkertaistaa roimasti,jos ei markkinavoimilla olis sormensa pelissä
Käytännön ero noissakin öljyissä lienee tod pieni.
(ei tartte mennä kovin pitkälle taakseppäin kun valikoima oli jo aika paljon suppeampaa)
Foorumin "sekakäyttäjä"
10W60 on kuumana paksumpaa kuin 10W50. Eli kuumassa moottorissa antaa paremman voitelun. Olen käyttänyt sitä kesän hellekeleillä. Ensimmäinen luku kuvaa siis viskositeettia kylmänä (oleellinen kylmäkäynnistyksessä) ja jälkimmäinen luku kuvaa viskositeettia 100 asteisena. Öljy on aina kompromissi sen suhteen, että se ei olisi kylmissä olosuhteissa liian paksua käynnistettäessä ja että se olisi riittävän paksua kuumassa moottorissa.bisti kirjoitti:Anna mennä vaan ja tee uusi.
Ja jottei menisi off topiciksi, nii tyhmä kysymys kun pitäisi öljyä tilailla. Eli motorexilla kun on tuota cross poweria 10w50 ja 10w60 viskositeeteilla, niin mitä käytännön eroa näillä on? Manuska kun sanoo että 10w50 mutta "in harsh conditions" 10w60. Onko tuo 10w60 jotenkin "huonompaa" jos sitä käyttääkin "normaaleissa" olosuhteissavai miksi tehdä "samaa" öljyä jolla ei eroa ole?
Toi oli siis niinkuin teoriassa. Mitä joskus lueskelin testetuloksia noista öljyistä, niin ero käytännössä oli aika pieni kuuman pään viskositeetissa.
Osaisko joku valaista lyhyesti. 2-2 ja 2-1 pakoputkiston eroista. Onko käytännon merkitysta koneen toimintaan?
Kiitos
Kiitos
Jos Domiin pohdit, ei väliä. Kaksimukisessa eroa on. Täysin erillään olevia 2-2 putkistoja ei tule mieleen, yleensä ne on aina yhdistetty jotenkin. Idea yhdistetyssä 2-2 ja 2-1 putkistossa on käyttää toisen sylinterin pakovenan sulkeutumisen jälkeen putkessa liikkuvan kaasupulssin liikemäärän aiheuttamaa matalapainevaihetta aiheuttamaan matalapaine sen toisen mukin pakokanavaan kun siellä aukeaa pakovena. Kauhean pitkä lause, mutta siis sopivalla mitoituksella saadaan toisen mukin pakokaasuaallosta imurointiapua toisen pakotahdin aloitukseen ja siksi parempi huuhtelu.
- Jokke Espoosta
- Pyörä: Poljettava
Mistäs saisi sellaisen kätevän pellistä leikatun 27 mm avaimen joka on helppo pitää työkalutoosassa mukana ja jolla saa tarvittaessa tien päällä akselin päästä mutterin irti ja saa renkaan irti?
-Homer Simpson
-Homer Simpson
Ainakin ebaysta löytyy,saattais löytyä suomestakin tuollaista reissu työkalua jossa tuo kaksseiska toisessa päässä ja toisessa rengasrauta. Keventää pakkia yhdellä avaimella. Maailmalta löytyy myös kevyttä alumiiniavainta tuohon hommaan,Jokke Espoosta kirjoitti:Mistäs saisi sellaisen kätevän pellistä leikatun 27 mm avaimen joka on helppo pitää työkalutoosassa mukana ja jolla saa tarvittaessa tien päällä akselin päästä mutterin irti ja saa renkaan irti?
http://www.ebay.co.uk/itm/Motion-Pro-Co ... 1915926212
http://www.zenoverland.com/tools/zen_kt ... anner.html
Mulla oli lenkkiavain joka oli rälläkällä katkaistu ja kevennetty lamellilaikalla.
Kotareissa on akselin mutterit 27/32, joten pyörän mukana tulevassa työkalupussissa on alumiininen kevyt yhdistelmäavain niiden avaamiseen. Avaimia saa ostettua yksittäin, hinta noin 10 eur luokkaa. Kysy kotarikauppiaalta.Jokke Espoosta kirjoitti:Mistäs saisi sellaisen kätevän pellistä leikatun 27 mm avaimen joka on helppo pitää työkalutoosassa mukana ja jolla saa tarvittaessa tien päällä akselin päästä mutterin irti ja saa renkaan irti?
- Jokke Espoosta
- Pyörä: Poljettava
Mulla on kyllä molemmissa päissä 27 mm, mutta täytyypä kysyä. Ilmeisesti Kotarien omat osat/työkalut on usein ihan kilpailukykyisen hintaisia tarvikekamaan verrattuna.
Mistäs PK-seudulla kannattaa Kotarien osia hankkia? Oon pistänyt sähköpostilla kyselyä muutamasta osasta niin Racing Bike Sidecariin kuin Bike Worldiinkin mutta kummastakaan ei saa vastausta. Hoitaisin tällaiset asiat mieluummin sähköpostitse kuin soittelisin edestakaisin ja luettelisin varaosanumeroita, mutta jos ei kiinnosta myydä niin olkoon sitten myymättä.
-Homer Simpson
-Homer Simpson
Tuommonen maksaa about 11 juuroa ainakin motokeitaassa.
http://www.motokeidas.com/shop/tuotteet ... 7212732-BF
Sami
^ tuohan on hieno. Taidampa tilata paikalliseen kauppaan.
RBS:llä ei taida enään olla aktiivista toimintaa pyörien suhteen joten BW lienee ainoa vaihtoehto pk-seudulla. BW:n vieressä oleva Örthen kuuleman mukaan pudotti KTM:än pois pelistä ja keskittyy nyt Yamahaan, harmi koska siellä varaosapuoli toimi ja pientä alennusta pukkasi joka ostoksesta.Jokke Espoosta kirjoitti:Mistäs PK-seudulla kannattaa Kotarien osia hankkia? Oon pistänyt sähköpostilla kyselyä muutamasta osasta niin Racing Bike Sidecariin kuin Bike Worldiinkin mutta kummastakaan ei saa vastausta.
