Hakkapeliitta GPS Photonav (uusi versio)
Re: Hakkapeliitta GPS Photonav (uusi versio)
kaverilla tuli sama vika ja vaihtoon mein laite, päivän jälkeen sama vika uuteenkin, pyysi rahat takaisin. Mulla on toiminut ok, on tuossa vuoden vaihteessa tullutta sarjaa.
Itseäni lainaten.sahuri kirjoitti:Moro
Photonav tuli hankittua.
Oziexplorer tuli asennettua (tai siis eräs ystävällinen henkilö asensi, kiitos)
Asennuksen jälkeen toimi ok ja kotona kokeillessa.
Mutta, mutta. Otin varmuuskopion muistikortista Ozin ja karttojen asennuksen jälkeen.
Kopiointi meni ok.
Mutta seuraavan käynnistyksen yhteydessä jäi aloituskuvaan jumiin (vain ensimmäinen latauksen merkkipalkki alareunassa ehtii tulla näkyviin).
Samalla kun painoin käynnistysnappia takakannessa, tökkäsin heti perään usb-johdon kiinni, ja silloin tilttasi.
- Lukuisat buuttauksetkaan ja muistikortin poisottamiset ei muuta tilannetta.
- Alkuperäiselläkään kortilla ja sen koskemattomalla ohjelmistollakaan ei käynnisty, jumittaa alkukuvaan.
- Ilman korttia käynnistettäessä jumittaa samoin alkukuvaan.
- Usb:n kytkiessäni tietsikkaan, sanoo laitteen olevan vikatilassa
En osaa sanoa, johtuiko jumi usb-johdon käynnistyksenaikaisesta asennuksesta?
Kortin varmuuskopioinnista (kortti näkyy tietsikalla ok)
Vai siitä että laitteen kökkäle hajosi, kerpele.
Blah, onko ainoa mahdollisuus lähettää hakkis takuuhuoltoon/vaihtoon?
Vai onko antaa vinkkejä, millä hakkiksen saisi "eloon"![]()
Vähän harmittaa... kertaakaan en ehtinyt käyttää
Jari S kirjoitti:Tuossa Photonav:issa on ollut ohjelmiston jumittumis ongelmia. Mulla meni ensimmäinen laite takuu vaihtoon, kun ei suostunut lähtemään käynnistys kuvaa pidemmälle. Noin viikon vanha oli tuo laite.
Kuulemma on ollut jonkin verran tuota vikaa noissa ja vaihtoivat mukisematta uuteen.
Tämä uusi laite on toiminut ainakin toistaiseksi ongelmitta.
- sahuri
- Pyörä: SE & EXC
Kiitos vinkist, täytyy mennä vaihtamaan.
SE sahuri
0400-511321
0400-511321
- Raimo
- Pyörä: BMW R80GS & XT1200Z
Heps,
Rakentelin kaverille Photonav-hakkiksesta navigaattoria, mutta muutaman päivän käytön jälkeen heitti pyyhkeen kehään ja lopetti toimintansa. Juuri tuohon Sahurin kuvaamaan aloitusnäyttöön hyytyi mokoma. Kun Verkkokauppa on tuossa muutaman kilsan päässä niin käväisin vaihtamassa eilen illalla uuteen, mutta huomasin uuden "ominaisuuden".
Eli onko teillä muilla Photonavin omistavilla romppeessa sellainen ominaisuus, että kun käyttää päävirran pois laitteen takana olevasta kytkimestä, niin kello palautuu 1.1.2007 12.00 -tilaan?
Käväisin aamulla kokeilemassa Verkkokaupassa toista Photonavia, ja siinäkin oli sama ominaisuus kellossa. Tuo tuskin toimintaan vaikuttaa sen kummemmin, ellei sitten Ozin träkin tallennukseen. Mutta nyt kiinnostaisi, että onko tuo "ominaisuus" vaiko vika mun kokeilemissa laitteissa.
- Raimo
Itse itselleni vastaten: Taitaa olla ominaisuus. Harmi kun tuo wanhempi hakkapeliitta toimi ok, paitsi mitä nyt kosketusnäyttöjen kanssa oli ongelmia ainakin muutamassa tietämässäni yksilössä. Tämä uudempi menee kerralla jumiin eikä siitä enään herää henkiin, ja monet ovat vaihtaneet useampaan kertaan uutta rompetta.
Kellosta: http://www.hakkapeliittagps.com/?q=node/361
Jumittelusta: http://www.hakkapeliittagps.com/?q=node/358
Vaikuttaa tosiaan olevan ominaisuus tuo kellon nollautuminen.
Toivottavasti ei tämä minun kertaallen vaihdettu hakkis enää tee "temppuja" ja jumita tuohon alkukuvakkeeseen. Liimasin sen sikafleksillä itse rakentamaani koteloon, ei taida enää mennä takuuvaihtoon
- sahuri
- Pyörä: SE & EXC
"Jumittelusta: http://www.hakkapeliittagps.com/?q=node/358"
Tuolla mainittu sarjanumero oli Pirkkalan myymälän jokaisessa Photonavissa.
Eli samaa kauraa taitaa olla kaikki tällä hetkellä myynnissä olevat.
Meikällä eka Photonavi joka tilttasi ja oli postimyynnistä tullut, oli myös samaa numerosarjaa.
Tämä toinen on pelannut jo monta tuntia... toistaiseksi
SE sahuri
0400-511321
0400-511321
Jos asuu verkkokaupan lähellä niin kannattaa ostaa 2 laitetta samalla kertaa, jompikumpi on tn. ehjänä ja toinen huollossa
Onko muuten kenelläkään tullut vastaan halpaa vastaavaa (WinCE5.0) mutta erimerkkistä navia joka olisi myynnissä jossakin suomen maalla tällä hetkellä.
KVG:llä katsottuna Navigon 2100 lienee aika lähellä mutta hintaa on tuplasti hakkikseen verrattuna. Mio Moov 200 on halpa mutta vain 3.5 tuuman näytöllä. Onko ko. laitteita joku puukottanut menestyksekkäästi ja saanut Ozin pelittämään ok?
Sama vika täälläkin. Vaihtoon meni. Olikin liian hyvää ollakseen totta. Onkohan ehjiä laitteita olemassakaan? Pitänee kokeilla vielä yhtä, jollei ota toimiakseen, niin katseet on käännettävä muihin WinCE -laitteisiin.
404 HTTP Error File not found
- sahuri
- Pyörä: SE & EXC
Olivat hintaakin laskeneet, abaut 90€
Liekö menkkivaikeuksia... tai haluavat skeidasta äkkiä eroon...
Ei vaan, jos toimii, hieno laite...
SE sahuri
0400-511321
0400-511321
Terve
Miten tuosta saa pois päältä ne "valokuvakartat"?
Noista ei saa mitään selvää mopoillessa.
Riku
Riku
Näyttää ainakin oman ilmoituksensa mukaan menevän ainakin tällä hetkellä useita kappaleita tunnissa. http://www.verkkokauppa.com/popups/prod ... p?id=11150sahuri kirjoitti:Olivat hintaakin laskeneet, abaut 90€
Mahtaakohan olla takuukäsittelyssä ruuhkaa...toivottavasti saavat toimivia laitteita toimitukseen sillä muutenhan laite on todella mainio monipuolisuudessaan.
Ostin ko. värkin ihanmielenkiinnosta - mitä sillä voikaan tehdä?
Automapa - päihittää tomtomit mennetullen, mielestäni
Mutta ozice on seuraava projekti. Miten lisenssi versioon ce jos on jo perinteiselle ozille, käykö?
Kattelin ohjeet vanhasta hakkapeliittaosiosta. Ilmeisesti niillä pitäisi onnistua???????????
Mopoon Virtalähde, mistä?????
PR
PR
Mieleni minun tekevi, aivoni ajattelevi
Matkan päälle lähtemähän, muuhun maahan kulkemahan
Kahdella pyörällä etenemähän
- sahuri
- Pyörä: SE & EXC
Takuupeli toimi moitteetta pari päivää hiekkatieryskytystä männä viikonloppuna.
Muutama enskapätkäkin runnottiin läpi.
Pulttasin orkkis imukuppitellingin suoraan SE:n mittariplexin yläreunaan ja Ortliebin karttatasku niskaan.
Ajanpuutteen takia ei ollut aikaa hifistellä tärinänvaimennuksia ja Otterboxitkin oli loppu...
Yllättävää kuitenkin että tärinästä ei ollut moksiskaan
Täriseehän autotkin hiekkatiellä ihan pirusti, noin toisaalta ajatellen.
Virtalähteeksi laitoin Motorolan tarvikelaturin joka tulee USB liitäntään (reilu 10€ verkkokaupasta)
Koska orkkis autolaturin liitin on sivulle ja jämptin karttataskun pujotus yläkautta ei onnistunut.
MUTTA latausvirta USB:n kautta on onneton. Laite sammuu virranpuutteeseen muutaman minuutin sisällä pyörän sammuttamisesta (kun lataus loppuu)
Ilmeisesti orkkis autolaturiliitännän kautta tulee huomattavasti tujummin virtaa, muistelen aiemmin foorumilla kirjoitellun...
jk: eikös kello asetu automaattisesti oikeaan aikaan aina kun käynnistyksen jälkeen ekan kerran ottaa GPS yhteyden?
Ainakin orkkis ohjelmalla muistelen näin tapahtuneen. Toisaalta hölmöä, ettei kellon aika ole pysyväismuistissa...
SE sahuri
0400-511321
0400-511321
- Raimo
Kun on tuossa pöydällä tuo Photonavin laturi, niin siinä seisoo että: 5V 2A ja syöttöjännitealue on 9-34 volttiin. Itse ostin Bilteemasta usb-tupakinsytkäriadapterin, joka taisi maksaa 7 euroa, teurastin sen, ja laitoin sisukset pieneen muovipurkkiin. Tiivistin vielä epoksiliimalla saumat, mutta tämä tuli vanhemman malliseen Hakkikseen.Sahuri kirjoitti:Ilmeisesti orkkis autolaturiliitännän kautta tulee huomattavasti tujummin virtaa, muistelen aiemmin foorumilla kirjoitellun...
