Etupyörän pompotus - rengas on Heidenau K60
Re: Etupyörän pompotus - rengas on Heidenau K60
Sain vajaa pari viikkoa sitten myös K60 Scoutit alle isoon adveen. Painoja ei mennyt oikeastaan mitään kumpaankaan päähän, eikä kyllä mun mielestä pompotakkaan (pitää varmaan oikein kuulostella kun seuraavan kerran ehtii ajamaan, sitä kun voi olla vaan vielä niin täpinöissä koko pyörästä). Sivusuuntaista heittoa näytti kuitenkin jonkun verran olevan.
Mutta se mikä mua häiritsee noissa on sellainen jurnutus hidastettaessa, jossain 30 -> 20 kmh paikkeilla. Aluksi tuli ajatus, että olin laittanut jotain väärin, kun löin pyörät takaisin kiinni mopoon, mutta eipä tuossa niin montaa osaa ole, että se kovin todennäköistä olis. Kiihdytyksessä tuota ei huomaa (tai sitten vaan ei ehdi huomata).
- rainerb
- Pyörä: AT RD07a + ST1100
Sisäkumi on normaali eikä käytetty norsun sukelluspuku. Eikä ole edes paikattu, rengas lienee TT - tommosena se Saksasta tuliHsippe kirjoitti:Saattaa olla hassu kysymys, mutta onko tubetype (TT) rengas ja paksu norsunkortsu sisäkumina?
Jos on niin, onko sisäkumi "suora" eli tasapaksu tms?
Tuommoinen paksu sisäkumi jos ei ole "tasapaksu" niin voi pullistuttaa ulkorengastakin joskus hassusti.
- MarkoNiemela
- Pyörä: Honda Pan European -94
Omaan AT:n tilasin nettikaupasta ja asennutin merkkihuollossa K60 Scout:t. 90/90-21 eturenkaan kulutuspinnassa on noin sentin sivuttaisheitto, joka todella tuntuu ajossa. Käytin vielä pyörän asennusliikkeessä, jossa katsottiin, että vanne on suora ja rengas todellakin on asettunut vanteelle paikalleen joka kohdasta.
Pitäisikö tuota koettaa suoraksi paineiden avulla vai laitanko suoraan reklamaation myyjälle?
Bluestone
- Pyörä: BMW R1200 GS
"Mutta se mikä mua häiritsee noissa on sellainen jurnutus hidastettaessa, jossain 30 -> 20 kmh paikkeilla. Aluksi tuli ajatus, että olin laittanut jotain väärin, kun löin pyörät takaisin kiinni mopoon, mutta eipä tuossa niin montaa osaa ole, että se kovin todennäköistä olis. Kiihdytyksessä tuota ei huomaa (tai sitten vaan ei ehdi huomata)."
Mulla on xtz750 teneressä kans heinekkenin K60 kumit ja olen huomannut saman "jurnutuksen", mutta nyt sitten vasta selvis että se voi olla renkaiden ominaisuus...
- rainerb
No hyvä (kai?). Jotkut muutkin ovat löytäneet mun pompotusongelmat. Vika ei ole minun pyörässäni.
- MarkoNiemela
Jälleenmyyjä vastasi tiedusteluuni, että laittaa rengas pakettiin ja takaisin heille. He lähettävät uuden tilalle ja vanhan tehtaalle tutkittavaksi. Toki mikäli tehdas toteaa, että vikaa ei ole, niin sitten joutuu maksamaan itse uudenkin renkaan ja postipaketin ja renkaan vaihdot.
Sitten herääkin kysymys, että oisko kellään nosturia ja mahdollisuutta irroittaa tuo eturengas vanteelta, jotta saan sen menemään takaisin?
