BMW R 1200 GS takarenkaan keskitysholkit!
jani73
Pyörä: Ktm 690 EnduroR
Re: BMW R 1200 GS takarenkaan keskitysholkit!
Viesti Kirjoittaja jani73 »
Luulis rengasliikkeillä onnistuvan, esimerkiksi Bemarin henkilöautoissa keskireiät n. 57-74mm, VW Golf IV 57,1mm, Citroen 58-65mm jne... Kyl noiden autojen rengaskoneiden mukana tulee jos jonkinkokosta kartiota. Mp liikkeille gessun keskireikä voi olla outo mut autopuolella peruskauraa! No, täytyy veivata takapyörä irti ja kokeilla itse et onnistuuko... :wink:
https://www.vannetukku.fi/vanteiden_sov ... ulukko.pdf
jani73
Kokeiltu kevyenkaluston tasapainoituskoneella, eikä mitään eksoottista tarvinnut:
Keskityskartio Bemun vanteeseen, toinen jatkoksi lukon alle. Ja koneen laipan sekä vanteen kiinnityspinnan väliin isoreikäisten pakujen keskityskartio, ettei keskiön sorvaamaton reuna ota koneeseen kiinni... Jos on tekemässä sovitinta koneelle niin tuo pitää huomioida myös sekä eri merkkisten koneiden eripaksuiset akselit. Sain ottaa 5g pois vanhoista, kun kumi oli pyöristynyt! :mrgreen:
Koneessa kiinni
Pakujen, isoreikäisten kartio välissä
Keskitys
Eteneeköhän tämä projekti? Jos muita ehdotuksia ei tule, niin ehdotan, että holkin reikä pitäisi olla saman kokoinen kuin Gessun etupyörän reikä. Silloin takarengas asettuisi koneelle samoilla kiiloilla kuin eturengas.
Edit, tuolta osa numero BA12 ajaa ilmeisesti saman asian tasapainotuskoneelle, 35 taalaa postikuluineen. Tosin tuon reikä on vain 1/2 tuumaa, riittääköhän pyöräliikkeiden tasapainotuskoneille?
Edit, ei riitä, liian pieni reikä. Stormin koneissa on 14 millin akselit.
jiitee
Pyörä: BMW R 1150 GS KTM 400 LC4 MIL
Viesti Kirjoittaja jiitee »
Projekti on edelleen työn alla, kiitos muistutuksesta, yritän saada koesarjaa eteenpäin...
Bjack
Pyörä: R1200GSA
Viesti Kirjoittaja Bjack »
Sit ku alkaa olee valmista niin mulle kans.
E. Perun koska hommasin muualta. Kohta on renkaiden vaihto aika :wink:
jiitee
2kpl valmiita, kolmas piakkoin. Myydään hintaan 23,10€ maksettuna tililleni (holkit+tanko=15€, pkulut 8,10€) tai postiennakolla 27,40€, saapi tulla tietysti kotoakin hakemaan. Materiaali oli aika arvokasta n.100€/metri. Tämä malli siis tarkoitettu tuollaisella tasapainoituspukilla tehtävään renkaan tasapainoitukseen. Kiinnostuneet ottakoon yhteyttä yyveellä...
Hyvältä näyttää, mikä on reiän halkaisija holkeissa?
jiitee
mek kirjoitti:Hyvältä näyttää, mikä on reiän halkaisija holkeissa?
12mm...
Voisin ottaa yhden setin ilman akselia, jos saisi isommalla reiällä. Stormin koneessa on 14 mm akseli.
tertsu
Viesti Kirjoittaja tertsu »
mek, tuohan käy suoraan esim. Bilteman tasapainotuspukkiin niin voipii ihan ite tasapainotella renkaat.
jiitee
3kpl keskitysholkkeja löytänyt uudet omistajat. Koska itselläni ei ole vieläkään tätä 1200 gessua, niin tämän projektin tuotekehitys on kohdaltani hankalaa. Joten luovutan omasta puolestani kaikki oikeudet jatkaa keskitysholkkien kehittelyä edelleen parhaalla mahdollisella tavalla. Keskityn itse omani1150 gessun paranteluun...
