Akku kokeilu, LiFePo4 käynnistysakku
ÖÖ.
Pyörä: 990 Adv, ZX-12R
Re: Akku kokeilu, LiFePo4 käynnistysakku
Viesti Kirjoittaja ÖÖ. »
Ludwig kirjoitti:
sinänsä taas lyijyn ja lifepon vertaaminen Ah-määrillä on epärelevanttia käynnistämiskäytössä, kun ne on eriluonteiset, lifepo antaa 'kaiken' heti käyttöön, lyijy on kitsaampi.
antigravityllä on nyt myös myynnissä puhelimen kokoinen starttiapu, jolla jumppastarttaa V8:nkin...
hinta vaan törkee posteineen.
Paitsi siinä tapauksessa että ennen kuin lifepo-akku antaa virtaa pitää käyttää X Ah ennen starttia. Toi oli vissiin shoraille ainakin myrkkyä.
suke62
Pyörä: Tiger 800
Viesti Kirjoittaja suke62 »
Koko ketjua ei jaksa lukee ja paljon on tapahtunut kun keskustelu on avattu, mut.mut mötönetin akku F800 GS ?
Tulis painonsäästöä n.4kg. ja pois ylhäältä. Löytyykö sopivaa ?
AnttiL
Pyörä: exc
Viesti Kirjoittaja AnttiL »
Mikäs on vakio akku?
suke62
Pyörä: Tiger 800
Tälläinen: Yuasa YTX14-BS :)
AnttiL
Pyörä: exc
http://www.motonet.fi/fi/tuote/900068/E ... xL87xK93mm
Käynnistysvirta noin +50% mutta toisaalta kapasiteetti noin puolet... mutta sekin teoreettisesti noin koska antaa huomattavasti suuremmalla jännitteellä viimeisetkin varauksen rippeet ulos kuin lyijyakku joka pudottaa jännitteen hetimiten.
Pienempi ja kevyempi.
Mitään en takaa tms mutta voisi luulla jotta tuolla hörähtää kesällä huomattavasti hereämmin tulille bemarikin kuin vakiolla. Huomattavaa siis toki jotta pakkasen kasvaessa ero pienenee ja menee jossain vaiheessa huonon puolelle jotta lyijyakku on parempikin.
Ja juu, minä olen noista jokseenkin "innostunut" ja kokeiltuani niin ollut erittäin vakuuttunut että lyijyyn ei ole paluuta mutta kaikessa on puolensa ja varsinkin näissä on siis omat riskinsä jotta kerta mokalla menettää paljon rahaa. Siis jos ajaa kuivaksi tälläisen (esim unohtamalla valot tai muun jutun päälle) niin akkua ei helposti enää saa virkoamaan mutta niin kauan kuin ei tuollaista käyttövirhettä tule niin ihan ylivertaisia käynnistysakkuja (=ei energiavarastoja liian pienelle latausteholle tai muulle tarpeelle mikä aiheuttaa puskurin tarvetta).
arska63
Pyörä: FXDS
Viesti Kirjoittaja arska63 »
suke62 kirjoitti:Tälläinen: Yuasa YTX14-BS :)
Tuossa toinen vaihtoehto:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/900073/E ... xL87xK93mm
Ja tuolta sama edullisemmin:
http://www.jussinmaki.net/verkkokauppa/ ... 9216-3238/
suke62
Pyörä: Tiger 800
arska63 kirjoitti:
Mikäs tossa toimitskulut vähän hakuses :D
arska63
Pyörä: FXDS
Niillä on joku posti/kampanjatoimitus 0€, ainakin tällä hetkellä.
Tuote koriin, maksutavan ja toimituksen valinta...
Hinta aikas kohdallaan :D
suke62
Pyörä: Tiger 800
Akku tilattu , ja nyt sitten vaan ootellaaan 8)
suke62
Pyörä: Tiger 800
No ni Heini Jussinmäki ilmoitti ettei akkuja saatavilla... :( ja pyysi tilinumeroa johon voi rahat palauttaa :?
Tämmönen hankinta tällä kertaa :( Ans kattoo sano Reinikainen :evil:
pkilpo
Viesti Kirjoittaja pkilpo »
Stormilta kalliimpi mutta enemmän kapasiteettia oleva shorai 7.5ah (92wh@12v) 21eq. Tuossa euroglobessa näytti olevan 4ah oikeaa kapasiteettia (48wh @12v). Semmosen Shorain ite laitoin. Hyvinhän tuo pelittää.
Kuraköröttelijä
DRFree
Pyörä: DR750
Viesti Kirjoittaja DRFree »
Moi ja kiitos hyvästä ja asiallisesta ketjusta.
Hain tänään näiden kokemusten rohkaisemana Motonetistä Euroglobe ELTZ14Xn. Iso Dr on ollut todella nihkeästi käynnistettävä normaaliakuilla. Ostin toissakesäksi Vartan kun ajattelin edellisen olevan vaan vanhuuttaan väsynyt, mutta samanlaista mäkistarttailua sen kanssa oli. Onneks pihassa on mäki :) Kattelin jo kaihoisasti Hondan varaosatiskin suuntaan Yuasa mielessä, mutta kun pikkuisella lisäpanostuksella sai LiFePon ja painoakin pienemmäksi, niin ajattelin kokeilla. Käynnistyvyys kyllä parani todella paljon! Antaa heti virtaa niin, että isompikin mäntä heilahtaa kunnolla....
Saa nähdä miten pidemmän päälle sitten menee, mutta tällä hetkellä hyvältä näyttää.
- Janne
suke62
Pyörä: Tiger 800
Rahat tuli salamana takaisin Jusimäeltä, hyvä :D
meikä
Pyörä: 610 "crate" exc
Viesti Kirjoittaja meikä »
Exc:hen laitoin tuon allrightin halvimman, hyvin pelaa. Jos olisi joku testeri voisi testata paljonko siitä tulee ampeereita.
Jakke N
Pyörä: EXC450
Viesti Kirjoittaja Jakke N »
meikä kirjoitti:Exc:hen laitoin tuon allrightin halvimman, hyvin pelaa. Jos olisi joku testeri voisi testata paljonko siitä tulee ampeereita.
Niin mäkin. Sen verran kokeilin, että hyvin pyöritti.
Edellinen uusi 6ah Yuasa ei jaksanut kylmänä pyöräyttää kierrostakaan, ellei jalalla kammesta avittanut. Lämpimänä kyllä yleensä hörähti hyvin. Välillä ei jaksanut silloinkaan pyöräyttää kertastarttauksella yläkuolokohdan yli, mutta kun painoi nappia heti perään uudestaan hörähti kyllä hyvin.
