R1200GS
Re: R1200GS
Ei taida nyt olla samasta laakerista kyse...
Kyllä tuon kardaaninkin laakeriin tarkistusmetodi löytyy, tsekkaa korjaamomanuskasta.
https://www.juvander.me/ilpo
katuensio
- Pyörä: BMW R1200GS LC -18
Re: R1200GS
Juu ei.
Tuossa linkki Marko Hemmilän sivuille, missä tuo booritettu akseli näkyy hyvin. Tuossa siis klappia sivusuuntaan.
http://hemuli.eu/r1200gs/huolto/peraoljy/peraoljy.html
Lisätty: Eli tuon sivun alareunasta, neljänneksi viimeinen kuva.
Ja mikä se korjaamomanuska on, ja mistä sellaisen saa? Mulla on vain BMWrepROM.
Marko Hemmilä
- Site Admin
- Pyörä: R1200GS, 1290 Super Duke GT
Re: R1200GS
Paikallinen bemarin liike (jossa noita perän laakereita voi vaihdattaa täällä Münchenissä) sanoi syksyllä että tuota laakeria ei voi vaihtaa (tai ei kannata vaihtaa).katuensio kirjoitti:Kardaanikin löysi paikkansa, kun perän keikautti alas. Mitenkäs huolissaan pitää olla siitä, että kun perä roikkuu siten, että perän akseli booreineen on suoraan ylöspäin, ja akselia sivusuunnassa heilutettaessa tuntuu selvästi pieni välys? Ei suuri, mutta nähtävissä ja tunnettavissa välys on.
Mutteri peittää näkyvyyden, eli en osaa sanoa, onko välys laakerissa, vai klappaako akseli laakerin sisällä.
Kaupankäynnin yhteydessä perä laakeroitiin, mutta perään on nähtävästi vaihdettu joku muu laakeri. Tuolloin välys tuntui takapyörästä heiluttamalla.
Sulla on vaihdettu se renkaan puoleinen laakeri ja mahdollisesti myös sisällä oleva toinen laakeri.
Re: R1200GS
Tuo on taas tuo BMW vastaus kun sen vaihtaminen on vähän *hankalaa*. Ohjeet sen vaihtamiseen löytyy ihan noista service manuaaleista ja varaosakataloogista löytyy osille numerot.Marko Hemmilä kirjoitti:
Kyllä se ihan vaihdettavissa on oikeilla työkaluilla.
Marko Hemmilä
- Site Admin
Re: R1200GS
Hyvä tietää! Pitää käydä jossain toisessa puljussa kyselemässä tuota myös kunhan tarvetta tuleejuvander kirjoitti:Tuo on taas tuo BMW vastaus kun sen vaihtaminen on vähän *hankalaa*. Ohjeet sen vaihtamiseen löytyy ihan noista service manuaaleista ja varaosakataloogista löytyy osille numerot.Marko Hemmilä kirjoitti:
katuensio
Re: R1200GS
BMWrepROM:issa käsitellään vain niiden kahden laakerin vaihtamista, eli renkaan akselin suuntaiset laakerit. Renkaan puoleinen, ja ulompi.
"Pinion shaft bearing" jätetään kokonaan käsittelemättä. Tuohon kai se bemarin liikkeen "ei kannata vaihtaa" perustuu, jos ei kerta ohjeita tehdas anna
AdvRiderin sivuilla joku valmisti työkalut, ja vaihtoi laakerit itse. Alkaa vähän poltella ajatus, josko sittenkin ottaisi vielä perämurikan syliin, kun vielä tammikuuta eletään.
Re: R1200GS
Jaa, no jos sellaista tietoa sinulla on.katuensio kirjoitti:BMWrepROM:issa käsitellään vain niiden kahden laakerin vaihtamista, eli renkaan akselin suuntaiset laakerit. Renkaan puoleinen, ja ulompi.
"Pinion shaft bearing" jätetään kokonaan käsittelemättä. Tuohon kai se bemarin liikkeen "ei kannata vaihtaa" perustuu, jos ei kerta ohjeita tehdas anna![]()
Minulla on sitten vaan varmaan itse tehtynä kovasti BMW manuaalin näköinen ohje miten tuo vaihdetaan
katuensio
Re: R1200GS
Juvander: Mistä tuo kuva on? Onko tuo imettävissä netistä?
Re: R1200GS
Löytyy ihan sieltä huoltorompulta. Niitähän on netti pullollaan kun vähän googlettaa.
Mullakin on tuo työkalu (ja vähän muutakin asiaan kuuluvaa) mikä kuvassa näkyy mihin perä kiinnitetään, sen verran paljon noita perän laakereita tullut vaihdettua. Tätä nyt kyseessä olevaa laakeria ei ole vielä kenellekään tullut vaihdettua.
katuensio
Re: R1200GS
Ok. Kiitti.
katuensio
Re: R1200GS
No niin. En tiedä mikä versio repRomista minulla oli, mutta hankittuani uuden totesin siellä olevan paljonkin uutta tavaraa edelliseen nähden. Nyt löytyy perän purkukuvia paljon kattavammin.
katuensio
Re: R1200GS
Tietääkö kukaan, mikä on tyhjä kaksinapainen naarasliitin tankin alla, abs-yksikön kohdalla pyörän vasemmalla puolella?
Re: R1200GS
Jenkkien saastehärpätkntä varten.katuensio kirjoitti:Tietääkö kukaan, mikä on tyhjä kaksinapainen naarasliitin tankin alla, abs-yksikön kohdalla pyörän vasemmalla puolella?
katuensio
Re: R1200GS
Ok! Kiitos.
Re: R1200GS
Ketään vailla toisia vanteita, pinna sellaisia? Saattaisin olla luopumassa omasta setistä kun käyttö ollut sen verran vähäistä... Mukana jarrulevyt ja abs-rinkula ja olleet siis alla -09 mallin GSA:ssa. Päällä TKC80:set, varsinkin etunen vielä ihan ok kunnossa.
yv:llä tavoittaa jos kiinnostaa
