- Mikael
- Pyörä: R 1 toist 5 kymmentä GS ja TR65 kymmentä
En vaan löydä aihetta. Kyse olis ollut r1150 alkuperäisestä taka jousesta (Eli koko iskunvaimennin murikka). Pitäisi löydä manuaali tai viittaava linkki.
Kannentiivisteen varaosanumero on jossakin vaiheessa päivittynyt. Mulla teki toinen puoli vuodon sitä kautta. Öljy korkkiin vaihdoin o-renkaat jonka jälkeen pysyi kuivana ehkä pari viikkoa. Ei varsinaisesti vuoda mutta hikoilee.
- viitsu
- Pyörä: R 1200GS Adv-14 XChallenge
Mulla oli pemarissa avaimella lukittava öljykorkki.Se vuoti ajossa sylinteri päälle öljyä.
Tilasin Motorworksiltä englannista korjaussarjan johon kuuluu korkki o-renkaat ja muovikaulus sylinteriin.
Ei ole enään koko kesänä vuotanut eikä edes hikoillut.
Maksoi 5 puntaa, mitäs se on euroissa...n.7 euroo
Tilasin myös muuta, noin viikossa kamat kotona.
Olen tilannut Motobins ja Motorworks liikkeistä englannista K ja R-pyöriin sieltä osia ja voin suositella.
gaz169
- Pyörä: gsa1200,dnepr1300gs,dnepr650,honda st70
Tän vois kyllä myyydäkkin jos jotakuta kiinnostais halpa rojekti laatikko pitäis myös rempata. Muuten siisti ja varusteltu laite.gaz169 kirjoitti:1100 gessu rupes vuotaan oljyä jostain vasemman pytyn alta, onko paha aukoa ja mistä uudet tiivisteet?
Ei kai tuolle mitään manuaalia ole olemassakaan.Mikael kirjoitti:En vaan löydä aihetta. Kyse olis ollut r1150 alkuperäisestä taka jousesta (Eli koko iskunvaimennin murikka). Pitäisi löydä manuaali tai viittaava linkki.
Perusvehje, jota ei voi kai huoltaakaan mitenkään.
Tuolla oli juttua jousituksen säädöstä.
http://www.janipartanen.com/Vanhat/alusta_lei.htm
Pekka
- Nomad
- Pyörä: Ewan McGregor -03
Hai, osta sie minulta 1150 adven iskari jousineen. Ajettu jotain 80 tkm.Mikael kirjoitti:En vaan löydä aihetta. Kyse olis ollut r1150 alkuperäisestä taka jousesta (Eli koko iskunvaimennin murikka). Pitäisi löydä manuaali tai viittaava linkki.
Ja etuiskari myös.
jiitee
- Pyörä: BMW R 1150 GS KTM 400 LC4 MIL
Mahtaakos nuo GSA:n iskarit sopia perus GS-malliin, on niiden tilausnumerot ainakin erilaiset...Nomad kirjoitti:Hai, osta sie minulta 1150 adven iskari jousineen. Ajettu jotain 80 tkm.Mikael kirjoitti:En vaan löydä aihetta. Kyse olis ollut r1150 alkuperäisestä taka jousesta (Eli koko iskunvaimennin murikka). Pitäisi löydä manuaali tai viittaava linkki.
Ja etuiskari myös.
- Mikael
Käsittääkseeni jäykkyys ero? vai?jiitee kirjoitti:Mahtaakos nuo GSA:n iskarit sopia perus GS-malliin, on niiden tilausnumerot ainakin erilaiset...Nomad kirjoitti:Hai, osta sie minulta 1150 adven iskari jousineen. Ajettu jotain 80 tkm.Mikael kirjoitti:En vaan löydä aihetta. Kyse olis ollut r1150 alkuperäisestä taka jousesta (Eli koko iskunvaimennin murikka). Pitäisi löydä manuaali tai viittaava linkki.
Ja etuiskari myös.
Ei nyt suoranaisesti ole tarvetta, pitää miettiä tarjousta jos hb on kohalla.(Uuteen investointi voisi ehkä olla järkevämpi). Laittaisitko yv.tä pyynnöstä Nomad.
Mikael
jiitee
Rupesi kanssa heittämään öljyä sylinterin päälle, joten tiivistesarjaa tilailemaan. R.M.Heino oli tällä kertaa halvempi vaihtoehto tuolle 7,19€, sisältäen nuo 2kpl O-rengasta ja tuon muovikauluksen. Tietysti hekin ne tilasivat, kun eivät olleet hyllytavaraa, mutta samalla viikolla ne jo sain. Motobinssiltä vain nuo edellämainitut tilaten 13,22€. Ensiapuna ja varmaankin seuraavaan öljynvaihtoon asti, korkin kääntö 180 astetta lopetti vuodon...viitsu kirjoitti:Mulla oli pemarissa avaimella lukittava öljykorkki.Se vuoti ajossa sylinteri päälle öljyä.
Maksoi 5 puntaa, mitäs se on euroissa...n.7 eurooTilasin myös muuta, noin viikossa kamat kotona.
Mää käytin muutamaan otteessen sen asetelman osina ja putsasin ja panin takasi. No kahesti viiden vuoden aikana. Ei tarvinnu ostaa noin kalliita varaosia.
- viitsu
Huhtikuussa vaihdetut etupään stefat vuotaa taas
Tais olla viimeiset tarvikestefat mun pyörään!
No, pystymettä reissu vielä ja sitten stefat vaihtoon.
Onko muilla ollut ongelmia tarvikestefojen kanssa
Ei oo. Laitoin Arieten stefut ja kesti ne ainaki sen kun mopoki.
Ei ole minullakaan huonoja kokemuksia niistä. Motonetistä olen ostanut.
Etuputkien öljy kannattaa kyllä vaihtaa 10 vuoden välein.
Jos siinä on likaa, niin se voi vaikuttaa stefoihin.
Pekka
Pekka
- viitsu
Vaihdoin öljyt samalla ja eihän sinne mee muistaakseni kuin alle puoli litraa per puoli.
Näin on 450 mlviitsu kirjoitti:Vaihdoin öljyt samalla ja eihän sinne mee muistaakseni kuin alle puoli litraa per puoli.
Pekka
