Valojen rakentelua(?)
Pirula
Pyörä: Versys650 2007
Re: Valojen rakentelua(?)
Viesti Kirjoittaja Pirula »
Jani M kirjoitti: ↑Ke Loka 12, 2022 9:01 pm Onko kokemuksia tästä XDure ledivalosta? Ei olisi pahan hintainen ja on bolt on Kotareihin.
https://www.motea.com/fi/led-ajovalo-kt ... 2-324326-0
Itsellä kiinni -02 lc4. valokuvio hyvä, pitkät kohtalaiset. korkeusäädön ruuvi kannattaa vaihtaa. Tosin tilasin pakettina maskin ja tuon.
Faitteri
Viesti Kirjoittaja Faitteri »
Mikäs mahtaa olla nykytilanne ba20d-kantaisten valojen kanssa? Foorumin hakua selatessa tuntuu tuoreimmatkin faktat olevan yli kymmenen vuoden takaa ja nettilinkkien ajankohtaisuus heikohko.
Mulla kun on läjä noita 90-luvun alun vekottimia joilla olisi kiva ajella hämärässäkin, mutta ne alkuperäiset hehkulankapolttimot luovat lähinnä tunnelmaa, eivät turvaa. Ostin pari vuotta sitten jotkut kirkkaat ja hienot ledit (tuplavalot keulalla) suoraan sillä ba20d-kannalla, ja nehän toimivatkin ainakin kaksi tuntia ihan ongelmitta. Ensin sammui toinen ja sitten toinen, eli tuskin siellä nyt ainakaan mikään jännitteensäädin kyrvähti, en ole kyllä asiaa sen koommin tutkinut.
Vaatiiko tuollainen vanha vekotin ledien kanssa jotain erillistä vastuspakettia tms. kuten minivilkkujen kanssa usein tuntuu käytettävän, vai onko nykyään jo jotain fiksumpia ratkaisuja? Vai onko olemassa oikeasti tuohon kantaan sopivaa ja toimivaa tehokkaampaa polttimoa? Vai onko syytä lähteä modaamaan umpioita ja liittimiä vastaanottamaan jotain järkevämpää lamppukantaa?
-- Aprilia: Tuareg 660 vm 2022, Pegaso 650 vm 1992 & 1994, Tuareg 350 vm 1987, Pegaso 125 vm 1990; Gilera RC600 & RC125 vm 1989; Cagiva Tamanaco 125 vm 1990; Yamaha XTZ 660 vm 1991 & 1992; Kawasaki KLR 650 vm 1989
Hsippe
Viesti Kirjoittaja Hsippe »
Mitäköhän sähköä pyörä tarjoilee ajovaloille?
Noi ledit (pl kurapyörien ns led-lipat eli takavalot, ne toimii molemmilla) on kokolailla kaikki tarkoittu tasavirralle eivätkä kestä kauaa vaihtovirtaa.
Vanhemmat endurot ja osa muistakin pikkupyöristä on järjestään sellaisia että valoille tulee AC:tä.
Ja huonosti on Ba20d kantaisia led-polttimoita, olen hyvää sellaista koettanut etsiä itsekkin. Tokihan yleensä (Ba20d) umpiotkaan ei kovin kummoisia ole eli paremmalla polttimollakaan ei ihmeistä saa aikaiseksi.
Faitteri
Jaa, enpä ole koskaan tullut edes ajatelleeksi, että kulkuneuvo tarjoilisi jotain muuta kuin tasajännitettä. Vaihtojänöt taloon, tasajänöt mopoon.. Täytyypä tutkia asiaa.
Yleisestiottaen merkittävää parannusta ei tule pelkällä ba20d polttimoiden vaihdolla, vaan melkeinpä joutuu istuttaamaan alkuperäisen umpion tilalle joku tuollainen BullBoy LED-umpio(e-hyväksytty), tai sitten vaihtaa koko maski LED-umpiolla varustettuin jos se on mahdollista.
https://www.skhnet.fi/led-ajovalo-agril ... escription (noita umpioita löytyy eri kokoja 3x5" - 4x6" jne..)
https://www.storm-motor.fi/yleisosat-ja ... yvaskytty/ (kiinakaupoista löytyy vastaavia lisää)
Youtubesta kannattaa myös vähän vakoilla eri umpiotestejä..
esim:
https://youtu.be/m2qG01qTxI0?si=jusSfXtTbCDVl58Q
Faitteri
Kurapyöräilyn lisäksi nämä mun vekottimeni ovat enemmän tai vähemmän museoikäisiä ja -kuntoisia, eli umpion vaihto ei ole pyörien tyylin säilyttämiseksi vaihtoehto tällä kertaa.
Dassault
Pyörä: CRF250L
Viesti Kirjoittaja Dassault »
Laitampa tännekin kun päivitin viime vuonna vanhan superteneren keulaan nykyaikaisemmat lamput orkkisten tilalle.
Hieman joutui sovittamaan ja kehittelee kiinnitystä, mutta lopulta 1,5mm teräslevystä kun teki uuden taustakehyksen sai nuo IKH.n 144mm Fordin korvikeumpiot sopimaan aika mainiosti. Ei siinä liikaa tilaa ollut, mutta nyt on paljon mielyttävämpi ajella kun näkee eteensä pimeälläkin (lue; pelottaa kun näkee eteensä).
sain vielä säätöruuvitkin mahtumaan tuohon ja pystyy nyt säätää valot osoittamaan sinne mihin kuuluukin.
Kyllä se siitä...
Exc525
Pyörä: Ktm exc 525
Viesti Kirjoittaja Exc525 »
Exc525 kirjoitti: ↑Su Syys 24, 2023 7:15 am Tarvitsisi päivitellä 2005 exc:hen vähän parempaa valoa näin syksyn tullen. Tällä hetkellä vakiomaski, johob laitettu 60/55w halogenpolttimo. Pyörässä on myös sähköt päivitetty tasavirtaa tuottavaksi. Nykyisellä näkee jo ihan ok, mutta tekisi mieli vaihtaa lediksi ja laittaa rinnalle vielä pieni led bar pitkiä varten.
Vaihtoehtoina pyöritelly mielessä joko ba20d kannalle olevaa led-polttimoa tai sitten suoraan ledmaskia. Polttimon kanssa hyvänä puolena olisi hinta ja vakiomaskin säilyttäminen, mutta saako nuilla edes tuota halogeenin valotehoa? Jos ideoita tai kokemuksia löytyy niin saa auttaa!
Edit. Tämmönen löytyi myös ebaysta, kokemuksia kenelläkään? https://www.ebay.com/itm/185996684161?h ... BM-OWz3dhi
Kirjotetaan nyt tänne ylös havaintoja valosta, jos joku vielä vanhan mallin ktm:llä ajelee. Tuo led umpio on menestys, valon raja on tarkka ja vaikeaa kuvitella parempaa valoa enduron vakio maskiin. Ainoa miinus on mukana tulleen korkeuden säätöpultin mitta. Valokeila jäi liian ylös, mutta tallista löytyvillä tarvikkeilla sai senkin kohdalleen. Ei tietenkään kypärä valoa korvaa, mutta silti ultimaattinen parannus verrattuna vakioon tai 60/55w halogeeniin.
Mulla XRssä "Valtran" led umpio, johon olen kaivannut lisää kantamaa pitkät päällä. Valostoren tarjouksesta löytyi ~30€ lisäpitkä:
https://www.valostore.fi/fi/tuote/purel ... t/HS8716-1 ,
ja lokaria hieman laskemalla löytyi paikka maskin alta:
Kantamaa ja hajavaloa tuli aika sopivasti lisää, ja nyt tuntuu näkyvyys olevan maantiella 80-100 vauhdissa sen mitä tarvitsee.
Tuossa muutama lyhyet/pitkät vertailukuva:
jiknnn
Pyörä: kameli
Viesti Kirjoittaja jiknnn »
tämän päivän loppuun on vielä tämmönen 8000 väitetyn lumenin pyöränvalo tarjouksessa 199€. 10Ah akkuineen.
https://www.xxl.fi/magicshine-ms-montee ... 38_1_Style
Itse pistin tuon tilaukseen, kun wanhasta lampusta alkaa akku olla loppu. Joutuu jotain garminista goprohon adapteria ja ehkä vielä virtapiuhan jatketta hankkimaan. Saas nähdä joko alkaa näkemään....
Pidempään tuota katsellut ja testeissä näyttää kirkkaalta, mutta spottipuoli ei ehkä yllä kovin kauas vaikka lumeneita onkin paljon. Lähi ja keskimatka pitäis olla hyvin valaistu.
Vihdoinkin on tunnetun valmistajan tekemät, e-hyväksytyt DRL-valot ja vielä kohtuuhintaan. Heille, jotka eivät aja pimeässä, mutta haluavat näkyä muille liikkujille.
https://www.emc24.fi/tuote/oxford-ajovalo-eteen/
jiknnn
Pyörä: kameli
https://youtu.be/VZVtaFzGtdg
Siinä on eka kertaa lamppu käytössä. Valoa on ihan hyvin, mutta juurikin spottilinssit ei oloe tarpeeksi tiukkoja eikä kauas näe. Lähelle näkee hyvin ja hajavalo valaisee lähialueen aikalailla koko näkökentästä. Videolla pimeä alkaa noin 9 minuutin kohdalla.
Mukavasti säväytti kun johto irtosi akusta kun lamppu ei vielä ollut päällä. Luulin että akku oli pudonnut hankeen kun ei käteen osunut repun viilekkeestä heti. Juurikin vanhasta lampusta akku on lopussa ja tuli mieleen että uudesta akku meni hukkaan ennenkuin ehti päälle laittaa. Oli se kuitenkin remmillä kiinni eikä voinut tippua, mutta oli vaan niin oudossa paikassa viilekkeessä ettei heti löytynyt kun kädellä kopeloi.
mek kirjoitti:Vihdoinkin on tunnetun valmistajan tekemät, e-hyväksytyt DRL-valot ja vielä kohtuuhintaan. Heille, jotka eivät aja pimeässä, mutta haluavat näkyä muille liikkujille.
Joko paikallaan? Laitoikko parkeille palamaan vai oikeiden valojen rinnalle.
Peltsi kirjoitti: ↑Ma Joulu 23, 2024 10:03 pmJoko paikallaan? Laitoikko parkeille palamaan vai oikeiden valojen rinnalle.
En vielä. V-Strom 800:ssa, ainakin Suomen malleissa palaa ajovalo aina, joten sen kanssa tulevat. Otan virran lisävarusteplugilta, johon tulee virta aina kun sytytysvirta on päällä. Kai se täytyy kuitenkin laittaa katkaisija väliin, jos poliisi alkaa tien päällä nillittää koska eihän tuo ihan laillinen yhdistelmä ole vaikks itse lampuista e-hyväksyntä löytyykin. 8 vuoteen ei kyllä kukaan ole puuttunut, vaikka edellisissä pyärrissä on ollut paljon tehokkaaammat valot ajovalon lisäksi.
JUHHisi kirjoitti: ↑Su Loka 13, 2024 12:46 am Valostoren tarjouksesta löytyi ~30€ lisäpitkä:
Kävin heittää ensimmäiset lenkit lumella uuden lisäpitkän kanssa.. Ainakin 130m päähän näkee kivasti 8)
