Locus map
Ranezki
Pyörä: 500EXC, T700
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja Ranezki »
Viroon on ainakin hyviä karttoja olemassa. https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/core . Alareunasta voi selata eri vaihtoehtoja. Sinällään eihän nämä itsestään Locukseen mene, mutta saa ladattua eri vaihtoehtoja käyttäen.
Latviaan löytyisi tuolta https://kartes.lgia.gov.lv/karte/ , joskaan en ole tämän kanssa leikkinyt, mutta uskoisin että tuokin latautuu....
JuhaL
Pyörä: CRF1000L DCT
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja JuhaL »
En tiedä löytyykö MTK-tyyppistä ratkaisua, mutta yhtenä vaihtoehtona Ruotsille on Locuksen karttavalikosta löytyvä Lantmaterietin Ruotsin topo, jonka voi ladata ennakolta Offline-käyttöön. Ehkä koko maata ei kannata ladata, mutta jos reitti on jotenkin etukäteen tiedossa, niin niiltä alueilta. Latausrajoitus on vaivaiset 1000 laattaa/vrk, eli kannattaa aloitella hyvissä ajoin.
Jimb0
Pyörä: KTM 890 ADV R
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja Jimb0 »
Ei tainnut ATK-taidot nyt vaan riittää tuohon maaamet-materiaalin lataukseen. Tai lataus onnistui kyllä, mutta paketin koko oli 1kt - ihan mitä yritti.
Parin tunnin kikkailun ja haeskelun jälkeen päädyin OpenAndroMaps-sivuille. Tuolta löytyykin hyvin kattavasti OFFLINE-karttoja.
Navigointilaitteen selaimella OAM:een sivulle ja lataus Locukselle dedikoidusta latauspainikkeesta. Helppoa kuin mikä.
Nyt on Viro ladattuna ja katsotaan käyttökokemukset ensi viikon jälkeen.
Linkkejä:
https://www.openandromaps.org/en/downlo ... nd-regions
https://www.openandromaps.org/en/downloads/europe
Kode
Pyörä: F800GS /-11
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja Kode »
Hei!
Nyt on otettu LocusMap käyttöön puhelimessa ja tabletissa. Reitin teko ei vois helpompaa olla. Teet reitin luurilla kun on jossakin aikaa ja siirto tablettiin lähiyhteydellä muutamassa sekunnissa. Saa nähdä miten tämä lopulta ajaessa toimii, vielä ei enemmälti ole kokemusta.
JuhaL
Pyörä: CRF1000L DCT
Re: Locus map
Kode kirjoitti: La Elo 12, 2023 9:31 am Hei!
Tietokoneen ääressä voi suunnitella reittejä Locus Plannerilla.
Kaikki reitit ja pisteet näkyy ja tallennettu data synkkautuu automaagisesti eri laitteiden välillä. Tuonne kun saisi vielä kunnolliset topo-kartat.
an13
Pyörä: 690
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja an13 »
Onnistuisiko topon asentaminen Locukseen kartat.hylly.org:sta https://kartat.hylly.org tuolta Android
mico
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja mico »
Onnistuu, löytyy versio suoraan Locukseen.
Kode
Pyörä: F800GS /-11
Re: Locus map
Hei!
Miten reitin suunta käännetään?
Vai ei mitenkään, kuten Garminissa.
Hyviä ideoita kaivataan.
Anselmi6
Pyörä: Husqvarna 901
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja Anselmi6 »
Klikkaa reittiä ruudulla, avautuvasta valikosta valitse oikeasta alakulmasta paina kolmea pistettä. Avautuu valikko jossa "Tee kopio". Sieltä löytyy kohta "Käänteinen reitin suunta" johon ruksi
Kode
Pyörä: F800GS /-11
Re: Locus map
Anselmi6 kirjoitti: Su Elo 20, 2023 9:15 pm Klikkaa reittiä ruudulla, avautuvasta valikosta valitse oikeasta alakulmasta paina kolmea pistettä. Avautuu valikko jossa "Tee kopio". Sieltä löytyy kohta "Käänteinen reitin suunta" johon ruksi
Kiitos paljon avusta.
Asko
Pyörä: F800GS
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja Asko »
Ei näy tuollaista kohtaa minulla, Locus Map Pro versio 3.43.1
Tuossa on Navigointi / opastus -valikossa nappula "navigoi käänteisesti", mutta se ei toimi kovin hyvin. Kääntää kyllä reitin, mutta ei näytä esim seur. käännöksen kohtaa/etäisyyttä.
T: Asko
Anselmi6
Re: Locus map
Ilmeisesti sitten Locus 4 ominaisuus. Minulla versio 4.18.2
Jimb0
Re: Locus map
Nyt olisi Viroa, Ruotsia kuin Norjaa ajeltu Locuksen kanssa. Maakohtaiset kartat ladattu osoitteesta https://www.openandromaps.org/en/downloads/europe
Eipä ollut tilanteita karttojen kanssa, eli sopii käyttöön.
janhama
Re: Locus map
Viesti Kirjoittaja janhama »
Mulla olis pari toivetta Locuksen käyttöön. Se, että mtk offline kartassa ei pompattaisi ulos zoomattaessa niin nopeasti vektoreihin (niillä ei tee mitään) ja että tekstit olisi isompia (kaupunkien ja kylien nimet).
Mahtaako tällaisia olla kukaan ratkonut?Kuva
Lähetetty minun GM1913 laitteesta Tapatalkilla
Anselmi6
Re: Locus map
Kovasti tuttu ongelma... Mutta ei ole tullut tutkittua ratkaisua tuohon. Kaikenlaista pystyy säätämään ja luulisi että tuohonkin ratkaisu löytyisi...
