Kokemuksia F800GS:stä
Re: Kokemuksia F800GS:stä
Mikähän mahtaa olla 700/800 GS:n jäähdytysnesteen vaihtoväli?
Löytämäni aikahaarukka on välillä kaksi vuotta viiva ei tarvitse vaihtaa koskaan.
Onko vaihdossa mitään erikoista? Ameriikanfoorumit höpöttää jostain erikoistyökalusta?
MAV
Pyörä: Himalayan 452
Viesti Kirjoittaja MAV »
Samaa koetin selvitellä itsekin mutta ei tuota ainakaan tehtaan korjaamokäsikirjasta löytynyt. Vaihdoin nesteen nyt keväällä ilmeisesti ensi kerran 8 vuotta vanhaan mutta vain 20000 ajettuun pyörään. Samanlaista oli vanha neste ulkonäöltään kuin uusikin, joten vaihtoväli voinee olla useamman vuoden.
Vaihdossa joutuu pyörää kallistelemaan molemmille puolille sekä tyhjentäessä että täytettäessä. Itse jäähdyttimen kennoa ei saa kokonaan tyhjäksi ilman letkujen irroitusta, joten systeemiin jää muutama desi nestettä. Itse käytin BMW:n omaa nestettä, joten en lähtenyt huuhtomaan järjestelmää. Kannattaa mitata paljonko nestettä tuli ulos (vaikka osa siitä menee väkisinkin lattialle) ja täyttää uutta nestettä vähintään saman verran.
Ilmausruuvin ja kennon täyttöaukon kautta ilmat tuli pois letkuja puristellen ja pyörää kallistellen. Käytin sitten moottorin lämpimäksi ennen paisuntasäiliön täyttöä, täytin jäähdyttyä kennon korkkia myöten ja sitten viimeiseksi paisuntasäiliön. Ainakin ensimmäisellä koeajolenkillä lämmöt pysyi siinä missä ennenkin.
Harri Hemmilä
Pyörä: R1200GS
Ohje jäähdytinnesteen vaihtamiseen :)
Kode
Pyörä: F800GS /-11
Viesti Kirjoittaja Kode »
Hei!
Kukaan täällä rakentanut ketjunohjainta kasigessuun?
Itse innostuin, kun aina mietiskelin kaatuessa, että varmaan kohta sitten ketjut lentää veks..
Tumpeelo
Pyörä: Orbea
Viesti Kirjoittaja Tumpeelo »
Kertokaas mitä öljyä tuolle gessulle kannattaa syöttää, kun on vapaavaihde vähäsen kuumana hukassa?
Yritin kyllä hakea ketjusta, mut ei mainittavaa menestystä.
Cmaltese
Pyörä: BMW f800gs adv,f800gs,yamaha xt660r
Viesti Kirjoittaja Cmaltese »
Neljän kasikessun kokemuksella Castrol Power 15W50 vaihteisto toimii hyvin.Viime kesänä ostamani vähän ajettu merkkiliikkeesä huollettu pyörä jossa oli käytetty Advantec pro 15W50 öljyä mikä on ilmeisesti Shellin tuote oli vaihteistoltaan niin tahmea että vahdoin heti Castroliin vaihteisto muuttui paljon herkemmäksi ja vapaakin alkoi löytyä.BMW suositteli aiemmin Castrolia.
Tumpeelo
Pyörä: Orbea
Cmaltese kirjoitti: ↑Su Touko 16, 2021 11:01 pm Neljän kasikessun kokemuksella Castrol Power 15W50 vaihteisto toimii hyvin.Viime kesänä ostamani vähän ajettu merkkiliikkeesä huollettu pyörä jossa oli käytetty Advantec pro 15W50 öljyä mikä on ilmeisesti Shellin tuote oli vaihteistoltaan niin tahmea että vahdoin heti Castroliin vaihteisto muuttui paljon herkemmäksi ja vapaakin alkoi löytyä.BMW suositteli aiemmin Castrolia.
Kiitokset. Sitä siis hakuun!
Harri Hemmilä kirjoitti: ↑Su Touko 09, 2021 12:25 pm Ohje jäähdytinnesteen vaihtamiseen :)
Kiitos paljon.
Harri Hemmilä
Pyörä: R1200GS
Tumpeelo kirjoitti: ↑Su Touko 16, 2021 8:48 pm Kertokaas mitä öljyä tuolle gessulle kannattaa syöttää, kun on vapaavaihde vähäsen kuumana hukassa?
Minä olen käyttäny Motulin 5100 10w-40, eikä mitään ongelmia ole ollu.
Motulihan on Bmw:n suosittelema öljy.
Mistä tämä tieto on peräisin.
Tumpeelo
Pyörä: Orbea
Tumpeelo kirjoitti: ↑Ma Touko 17, 2021 6:44 am
Olipas "vaikia" löytää Uudeltamaata. Piti ajella Lahteen Kärkkäiselle asti että sai. No nyt on vaihdettu ja ainakin nokkaetjun kilkatus katosin käytännössä kokonaan! Seuraavat öölit täytyy tilata..
Vaihteet testataan sitten paremmin Kivetyssä. :lol:
Tumpeelo
Pyörä: Orbea
Harri Hemmilä
Pyörä: R1200GS
Peltsi kirjoitti: ↑Ti Touko 18, 2021 9:32 am
Käyttöohjekirjasta.
Tumpeelo
Pyörä: Orbea
Tuossa 2010 mallin kirjassa suositellaan Castrolia. Missä vuosimallissa BMW on vaihtanut suositustaan Motuliin?
Taaavi
Pyörä: BMW F800GS
Viesti Kirjoittaja Taaavi »
Harri Hemmilä kirjoitti: ↑Ke Syys 30, 2020 8:52 pm
Pallisti kirjoitti:Saako jossain teetettyä nokkaketjun vaihdon konetta halkaisematta? Jos ei, pitää tehdä ite.
Korjausoppaan mukaan vaihdetaan alakautta.
Ekan kerran vaihdoin halkaisemalla koneen.
Nyt toisella kerralla vaihdoin katkaisemalla.
Kannattaa hankkia tai lainata Reginan morse-ketjun katkaisu/niittaus työkalu, helpottaa hommaa huomattavasti.
Työtapaa kannattaa harjoitella etukäteen useamman kerran.
-Katkaistessa saa lenkin jumiin..
-Niitin pään hionta on tärkeä
-Niitatessa käyttää helposti liikaa voimaa, niitin pää murtuu.
Itsellä on onneksi ensimmäinen vaihedettu ketju harjoittelua varten.
Alkuperäisiä varaosia löytyy https://partsss.com/
Oma Gs on 2008 vuotinen ja ajettu 120t
BMW F800GS 2008
BMW F800GS Adventure 2014
