KTM 990 adventure
Jarmo H
Pyörä: KTMs
Re: KTM 990 adventure
Viesti Kirjoittaja Jarmo H »
MarkoV kirjoitti:En ehtinyt tutkimaan sen tarkemmin. Pitää huomenna ottaa työn alle.
Marko
Näin tapahtui minullekin. Antigravity pyöritti iloisesti mutta ei startannut. Loppui yty akusta ja ihmettelemään mikä pielessä. Talven aikana oli lipsahtanut tappokytkin päälle. Pieni lataus ja avot tulille.
MarkoV
Pyörä: Husqvarna FE 350 -15
Viesti Kirjoittaja MarkoV »
Ja nyt taas pörisee. Yuasan akku oli hyytynyt totaalisesti. Laitoin tilalle Motonetista (150€) Eurogloben litium-akun ja hyvin pyörii ja lähti tulille. Ja tuli selvyys miksi bensapumppu nakutti niin reilusti. Remontin jäljiltä bensahana oli kiinni, kaipa se pumppu huuttaa hoosiannaa kun ei letkusta tule bensaa.
Nyt siis otettu moposta savut hieman pitkäksi venähtäneen keväthuollon ja pakoputken 2 to 1 -modauksen jälkeen. Ihan murakat on äänet itsetehdyllä äänenvaimentimella. Josko huomenna jo ehtisi pidemmälle koeajolenkille.
Vielä kun saisi tolkun siihen hälyttimen toimintaa, ei tunnu löytyvän ohjeita mistään. Todennäköisesti sain sen pois päältä, mutta ei tuosta oikein varma voi olla. Pitää siihenkin oikein syventyä ja testailla.
Marko
Pessimisti ei pety!
Marko & Husqvarna FE 350 -15
MarkoV
Ja pikkuvikaa ilmaantui.
Ajoin pyörällä n. 20 km tankkauksen jälkeen ja laitoin ajon jälkeen pyörän sivujalalle. Muutaman minuutin päästä alkoi tulvia bensaa yli vasemman tankin korkista.
Avasin molemmat tankit ja oikean tankin bensapinta oli huomattavasti alempana kuin oikean tankin pinta. Eli bensa oli siirtynyt oikeasta tankista vasempaan ja bensan pinta oli niin ylhäällä, että bensaa valoi korkista yli.
Laitoin pyörän keskiseisontatuelle ja pikkuhiljaa bensan pinta tasaantui.
Tankkasin pyörän tankin väärinpäin eli vasen ensin, mutta en laittanut tankkeja kovin täyteen.
Irroitin tämän jälkeen tankit ja kävin kaikki letkut läpi.
Molempirn tankkien korkkiaukolta tulevat ylivuotoletkut oli ok, puhaltamalla ilma meni läpi. Samoin tankkien etureunassa olevat huohotinletkut? oli ok. Ja tankkien alareunan yhdysletku oli ok.
Ainoa mitä huomasin, oli oikean tankin korkkiaukon vuotoletkun oleminen irti sieltä tankin puolivälin liitoksesta, mutta tuollahan ei pitäisi olla mitään vaikutusta asiaan.
En keksi vuotoon mitään muuta syytä kuin sen, että jomman kumman tankin (oletettavasti oikean) etureunan huohotusletku on jäänyt puristuksiin sitä etukatetta kiinnittäessä. Huomasin ko. katteita kiinnittäessä, että letkun saa jäämää tankin ja sen katteen väliin.
Eli olisko ko. letku ollut rutussa, huohotus ei ole toiminut ja pyörän ollessa kallellaan syntyi lappoilmiö?
Vai onko parempaa tietoa ongelmasta?
Marko
Pessimisti ei pety!
ankara
Pyörä: Swedukotari&LadyDomina
Viesti Kirjoittaja ankara »
MarkoV kirjoitti: En keksi vuotoon mitään muuta syytä kuin sen, että jomman kumman tankin (oletettavasti oikean) etureunan huohotusletku on jäänyt puristuksiin sitä etukatetta kiinnittäessä. Huomasin ko. katteita kiinnittäessä, että letkun saa jäämää tankin ja sen katteen väliin.
Kyllä on hyvinkin mahdollinen syy, nimimerkillä "aikanaan 950 Advella samaa ilmiötä manannut".
MarkoV
No hyvin tuntui pyörä toimivan, tänään testiajoa 400km. Sopii kyllä tuo Adve minulle kuin nenä päähän, just sopivan kokoinen, ajoasento on toimiva. Alla on Scorpionit ja,ihan hyvä joillakin on soralla,viedä vaikka enemmän kunnon nappulakumien kannattaja olenkin. Parin vuoden tauon jälkeen oli aika mukavaa ajaa varsinkin kun pienet hiekkatiet on parhaimmillaan. Sopivan kosteita niin ei pölise ja vähän pehmoista pintaa, ei kuulalaakerit pyöri kumien alla.
Marko
Pessimisti ei pety!
finrr
Pyörä: 990 ADV R
Viesti Kirjoittaja finrr »
Onko 990 Adven tankin maalauksissa ollut ongelmia bensan keston kanssa? Aiemmassa -08 RC8:ssa maali kesi korkin ympäriltä pois ilmeisesti bensan myötävaikutuksesta ja tuossa tänään Advea tankatessa onnistuin loiskauttamaan bensat yli. Voi olla vainoharhaisuutta edellisen pyörän takia, mutta jotenkin tuntuu maali korkin tiivisteen vieressä pehmenneen. Suurempaa raaputtamista en viitsinyt kokeilla.
ÖÖ.
Pyörä: 990 Adv, ZX-12R
Viesti Kirjoittaja ÖÖ. »
Useasti on menny yli eikä ole oranssilla tankilla ollu ongelmia.
Tietääkös kukaan mistä sais oikeaa maalia -06 oranssien etukatteiden maalaukseen?
Salemanteri
Aikani pähkäiltyä päädyin Scotoilerin asentamiseen satulan alle.
Siellä se on suojassa voroilta ja shaisselta.
Tilaahan siellä ei ole mutta onnistui tekemään, ensin meinasin leikata palan pois lokaria ja millisestä rst:stä tehdä kotelon oilerille, mutta päädyin kokeilemaan kuumailmapuhaltimella ja vasaran varrella muokkaamaan paikkaa, jossa renkaan mutterinavaimen varren kolo on.
Ja siihen sai painittua tarvittavan tilan.
Ja vinkiksi, ebaysta http://www.ebay.com/itm/301149359252?ss ... 1497.l2649
Kotomaan hinta scottoiler vsystem 159€
Dualinjektori 45€ (voitelee ketjun molemmat reunat)
+postikulut
ebaystä uusi, dualinjektorin kera 111€ kotiovelle :shock:
En ymmärrä miten tohon hintaan, ku ite valmistajan sivuillakin maksaa enempi??
Ajattelin porata letkulle reitin svingiin sisälle, kun se injektori on tarkoitus laittaa takaratteelle, eipä kait toi svingi pahaa tykänne parista pikku reiästä ja niihin läpivienti kumit?
Olisi letku suojassa risukoilta ja kivikoilta.
Injektori tulee svingin alapuolelle et varmaan joku alubiitti pitänee tuunata taas sitä suojaamaan, ai tätä säätämisen ja asentamisen riemua :lol:
t.t.tammi
Pyörä: Pan European 1991
Taitaa vaan joutuu täyttään melko useesti et öljyy tulee myös ketjul vai muistanko ihan väärin et ohjeis suositellaan huomattavasti pystympää asennusta...
Teemu Paimiosta
Salemanteri
t.t.tammi kirjoitti:Taitaa vaan joutuu täyttään melko useesti et öljyy tulee myös ketjul vai muistanko ihan väärin et ohjeis suositellaan huomattavasti pystympää asennusta...
Joo mitä pystymmässä sen tyhjemmäksi tulee, tossa asennossa jo melko tyhjäks, eipä varmaan ropleemaa lisätä useemminkin, kait tolla jotain 700-800km pääsee.
Pystypaikkoja ei oikeen ole ainakaan jemmassa ja runkoon suositeltu paikka ei paljoo pystymmässä / penkin alla on helpompi tankata.
Ja onhan sitten lisäsäiliöitä :lol: Lube tube jne...
Aukespas kuukkelista sivut, ku pisti hakuun ton lubetube :shock:
srbg
Pyörä: 990s
Viesti Kirjoittaja srbg »
Salemanteri kirjoitti: Aukespas kuukkelista sivut, ku pisti hakuun ton lubetube :shock:
:lol: :lol: :lol:
Sami
Muddy Waters
Pyörä: KTM+GSA
ÖÖ. kirjoitti:Useasti on menny yli eikä ole oranssilla tankilla ollu ongelmia.
Olis kans oranssille maalille tarvetta.
-Ernest Hemingway-
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Muddy Waters kirjoitti:
Eikös noita maaleja löydy ihan varaosana?
Ja ainakin osaan löytyy sekoitusohjeet...
petev
Pyörä: F850GS
Viesti Kirjoittaja petev »
Automaalikauppasta siyä varmaan saa.
IC185SIKKENS4136C Orange base + Helikonjade 3% for metallic. The orange is an Iveco (trucks) color. Description: Arancio Europeo, AKZO Code: IC185.
Yamato
Pyörä: Hakusessa
Re: Vs: KTM 990 adventure
Viesti Kirjoittaja Yamato »
RAL2009 on kotarin oranssin sävy. Automaaleja myyvistä liikkeistä löytyy.
Esim. Laukkuraudat maalattuna RAL2009 sävyllä
viewtopic.php?p=329243#p329243
