Mikä teltta mopoiluun? & muuta telttailuun liittyvää.
virta
Re: Mikä teltta mopoiluun?
Viesti Kirjoittaja virta »
niklasbackman kirjoitti:Pikakommenttina vielä, että omasta mielestäni ei kannata välttämättä hankkia omakotitalon kokoista telttaa jos on moporeissulla. Pienemmälläkin pärjää ja siellä kuitenkin vain nukutaan. Illanistumiseen ja lasten leikkipaikaksi kannattaa hankkia sitten tuollaisia isompia telttoja..
Yhtään omakotitalon kokoista en omista, mutta mielestäni käyttömukavuuden takia teltan on syytä olla hieman reilun kokoinen. Ensinnäkin standardin mukainen "telttahenkilö" on 154cm pitkä 48kg painava extremeurheilija joka on viimeksi nähnyt hampurilaisen 1992. +1 "telttahenkilö" tuo painoa telttaan muutaman sataa grammaa ja vie tilaa hyvin vähän. Kokoa tulee myös korkeus-suunnassa, mikä on käyttömukavuuteen hyvin tärkeää.
Toisaalta isojen absidien tarpeellisuutta mp-käytössä en oikein ymmärrä kun kamat on tosiaan suurelta osin pyörässä kiinni ja siksi sateelta suojassa.
Tuskinpa kukaan puoljoukkoetelttaa tai mitään huvilatelttaa oikeasti mopon kanssa harkitseekaan raahaavansa.
- jani
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Viesti Kirjoittaja Jarno »
virta kirjoitti: Toisaalta isojen absidien tarpeellisuutta mp-käytössä en oikein ymmärrä kun kamat on tosiaan suurelta osin pyörässä kiinni ja siksi sateelta suojassa.
Kovin muuttuu laukut ahtaaksi jos pitää ajokamppeet niihin tunkea sateelta/uteliailta turvaan.
Tuo saapaspari kokoa 47 siro ei ainakaan mahdu :roll:
Mahtuvat tosin tuon pienemmänkin teltan eteiseen kun oikein nätisti asettelee.
niklasbackman
Pyörä: BMW R1100GS (-96)
Re: Mikä teltta mopoiluun? & muuta telttailuun liittyvää.
Viesti Kirjoittaja niklasbackman »
Tämä koehenkilö on 195cm ja tyttöystävä reilut 10cm lyhyempi. Eli pituudessa tuo vapaa-aika.comin teltta riittää hyvin. Ja talvella mahtuu hyvin molemmat kahdella makuupussilla ja kolmella makuualustalla nukkumaan. Kengät ja rinkat sitten ulos lumeen.
Sisällä on istumakorkeus minulle keskellä telttaa, eli jos enemmän haluaa niin sitten toisen mallinen teltta on parempi. Minulle tämä on just sopiva, yksin matkatessa reilusti isompi kuin tarvitsen. Sitten tämänmallisessa teltassa hyvänä puolena on (pystympiin verrattuna) parempi kestävyys tuulisella säällä.
Ihan sama minkä ostaa, kunhan päättää olla siihen tyytyväinen ja käyttää sitä paljon :)
N
matti
Pyörä: KTM ADV640
Viesti Kirjoittaja matti »
Kuvakulma taitaa hämätä, ovella onkin lapsi tai "telttamitoituspygmi".
Mittoja kun katsoo, niin Zelt Traveller ei ole kyllä varsinainen juhlateltta,
vain 60 cm leveämpi, tavaratilan eli 90 cm pitempi ja 45 cm korkeampi
(vain 130 cm) kuin Bike 2.
Kuva Kuva
- matti
"Tietä käyden tien on vanki, vapaa on vain umpihanki"
Aaro Hellaakoski (1893-1952, alunperin oululainen runoilija, maantieteilijä)
Jari
Viesti Kirjoittaja Jari »
peeär kirjoitti:Monen erilaisen teltan jälkeen
Halti DL laavu
Ei paina, mene pieneen tilaan, ei hikoile (varusteet kuivana), pitää ötökätkin loitolla. Erilliset kepitkin voi ottaa mukaan mutta muutamalla oksan pätkälläkin kasattavissa. Ja halpa
Muuta ei ole tullut mieleen tämän hankinnan jälkeen.
Komppaan, tuuletus pelaa. Ainoana haittapuolena ehkä voisi olla pykälää järeämmän makuupussin tarve. Ehkä sitten telttaa jos joskus liikkuu ihmisten ilmoilla.
TTA
Viesti Kirjoittaja TTA »
virta kirjoitti:Toisaalta isojen absidien tarpeellisuutta mp-käytössä en oikein ymmärrä kun kamat on tosiaan suurelta osin pyörässä kiinni ja siksi sateelta suojassa.
Jos ykkösyöpymisvaihtoehto on teltta ja ajellaan matkajuhdalla ja reittejä joissa tuo paino ei kauheesti haittaa niin kyllä itse kallistuisin tarpeeksi suuren teltan hankintaan. Iso absidi on oikeestaan aika pienen tuntunen kun sinne laittaa tankkilaukun, saappaat, ajopuvun, kypärän ja heittää illan päätteeksi kaikki irrallaan lojuvat retkeilykamat. Teltan korkeus on erittäin mukavaa jos joutuu vaihtamaan vaatteita teltassa. Jos ei mahdu istumaan niin käy pikkuhiljaa tuo ahtaus ahdistamaan.
Iso teltta vie paljon tilaa mut jos hommaa hieman pienemmän niin tilansäästö on aika pientä loppujen lopuksi. Jos pieni teltta on 100% niin iso on ehkä 140% joten erot ei ole kovin suuria. Riippuen mopon kantavuudesta niin toki painolla on merkitystä. Se vaan on vähän niin että pienistä puroista kasvaa iso virta eli jos teltassa säästää kilon niin ei se ole kuin kilo. Muissakin varusteissa pitäis katsoa painoa samalla. Jos taas muut varusteet miettii järkevästi voi ottaa sen kilon painavamman teltan ja nautiskella myös sadepäivistä.
Itse jos ostaisin (ehkä ostankin) uuden teltan niin malli tulee olemaan itsekantava eli ei tarvi välttämättä mitään naruja. Sellainen on helpompi viritellä epämääräiseen metsämaastoon kuin tuollainen naruilla pystyssä pysyvä.
gixxerman
Pyörä: 4xtohtori
TTA kirjoitti:
Nyt tyhmä kysymys?Mikä on itsekantava teltta?
av2
Pyörä: Africa Twin XRV750 1997
Viesti Kirjoittaja av2 »
Itsekantava eli esim. mun vanha kupoliteltta mitä oli kyllä näppärä siirrellä ihan vaan vetämällä jos tarvetta oli, kun ei naruja välttämättä ollu pakko käyttää tyynemmällä ilmalla, ja periaatteessa selvis vain kahdella kiilalla joilla sai miniabsidin levitettyä. Mutta siirryinpä kuitenkin tunnelimalliin narujen maailmaan :P
(850.96 KiB) Tiedosto ladattu 223 kertaa
XRV-97
JSL
Viesti Kirjoittaja JSL »
Jos meinaa reissata kovin tuulisilla alueilla (esim. Norjan rannikko & Lofootit) niin aivan oleellinen seikka on teltan tukevuus. Pari kesää sitten jättäydyin porukan muiden henkilöiden telttojen varaan ("on meillä telttoja, ei tarvii ottaa omaa") sillä seurauksella, että eräänä aamuna heräsin siihen kun teltan katto läpsytti naamaan. Voi alkaa harmittamaan jos ei saa muutamaan vuorokauteen nukuttua kun sataa ja tuulee niin, että teltta painuu maan myötäiseksi.
Itselläni on joku wanhempi Fjällrevenin kevyehkö 2-hengen vaellusteltta. Yksin se on hyvä, mutta kahdelle hengelle alkaa jo käymään ahtaaksi eikä tuuletuskaan oikein enää pelaa, kertyy kosteutta. Tuulta se sietää erinomaisesti, ei juuri notku. Eteiseen ei juuri kenkiä enempää mahdu. Tommonen:
Sama teltta kulki Saksan reissulla mopon pakkarilla M-kokoisessa Ortliebin putkikassissa (muun romppeen ohella) sangen vaivattomasti. Kertaakaan sitä ei tosin käytetty, mutta olipahan backuppina mukana.
Seuraava telttani tulee olemaan isompi ja ehdottomasti kunnon absidilla; on sangen harmillista sateisena päivänä kurkotella teltasta pihalle kun kokkaa ruokaa. Kastuu pää ja hihat, samaten kaikki kamat jotka on teltan oven sisäpuolella suojassa. Absidissa hoituu homma paljon mukavammin. Sinne mahtuu myös laukut/reput/rinkat suojaan, samaten kuin kaikki muutkin kamppeet. Hilleberg Nallo GT, joko 2 tai 3, voisi olla sopiva. Hinta tosin on melko jyrkkä.
Rapakko
Viesti Kirjoittaja Rapakko »
Mites tuo telttailu onnistuu, jos teltan joutuu kasailla useasti vesisateessa. Kärsiikö se märkänä pakatessa ja kastuuko se käyttökelevottomaan kuntoon seuraavaa yötä varten. Toki teltan pitää kuivattaa jossain vaiheessa, mutta lähinnä reissunpäällähän se voi joutua altistumaan vesisateelle paljonkin.
vtwin
Viesti Kirjoittaja vtwin »
Lievästi aiheeseen liittyen; Tampereen partiokauppa mainosti aamulehdessä alennusmyyntiä teltoista sun muusta retkeilyyn ym. liittyvästä tavarasta. Siellä vois mahdollisuus tehdä hyviä löytöjä?
JSL
Rapakko kirjoitti:Mites tuo telttailu onnistuu, jos teltan joutuu kasailla useasti vesisateessa. Kärsiikö se märkänä pakatessa ja kastuuko se käyttökelevottomaan kuntoon seuraavaa yötä varten. Toki teltan pitää kuivattaa jossain vaiheessa, mutta lähinnä reissunpäällähän se voi joutua altistumaan vesisateelle paljonkin.
Ulkokankaathan noissa on vedenpitävää muovia eikä ne ime vettä käytännössä lainkaan. Sisätelttaa ei toki kannata ehdoin tahdoin kastella, ne ovat muovia nekin, mutta kyllästämättömiä ja imevät mahdollisesti hieman vettä itseensä. Esim. mun teltassa sisäteltta on ulkoteltassa kiinni joten se on aina ulkokankaan alla suojassa pystyttäessä tai purkaessa. Joissakin ulkoteltta on täysin irrallinen ja silloin voi sisäteltta aavistuksen kostua, mutta jos vaan toimii ripeästi niin ei ole niissäkään mikään ongelma.
Jos joutuu kanniskelemaan telttaa selässään on hyvä ottaa joku pieni wettex-tyyppinen riepu mukaan ja pyyhkiä enemmät vedet teltan päältä ennen pakkaamista. Sitä vettä on sateella siinä pinnassa yllättävän paljon! Jos ei moista rättiä ole niin kannattaa ainakin ravistella enimmät pois. Jos liikkuu konevoimalla niin sitten se on se ja sama, ei se kilo tai pari lisää tunnu missään.
Jo pienikin tuuli kuivattaa pystytetyn teltan melko nopeasti jos ei sada.
Eli lyhyesti; reissussa no problem (mutta reissun jälkeen kannattaa muistaa kuivatella telttakankaat kunnolla ennen varastointia, muuten saattaapi olla teltta homeessa kun sen seuraavan kerran kaivaa esiin).
Rapakko
JSL kirjoitti:
Ok. Kiitos kokemuksista!
Å
Pyörä: Liian monta
Viesti Kirjoittaja Å »
Fjällräven Akka R/S 3
Ostin ton kolmosen, kun painoeroa kakkoseen ei juuri ollut ja sai väljemmät tilat. Väri on oikein komeen sininen (vai mikä hiton turkoosi se on), kun viime kesänä paikallinen urheiluliike myi viimeisen kappaleensa 60% alella pois - ei viitsinyt enää väriä ihmetellä. Teltassa on itäsiipi varusteille ja länsisiipi mm. nukkumiseen - väljiä molemmat.
Yksin reissaamiseen on varmasti iso, mutta ei toi paketissa nyt niin kamalan iso ole. Toi on siis neljän vuodenajan teltta ja kehitetty olemaan pystytettävissä ja pysymään pystyssä/paikallaan tuulissa, joita Suomessa ei juuri tunneta. Monsuunikin pitäis hoitua mennen tullen. Käyttökokemuksia vähän, koska ei ole tullut vielä pystytettyä kuin kerran reissujen vähyyden vuoksi. Sisäteltta on ulkokuoressa kiinni ja sitä ei tarvii erikseen käsitellä, koska menee paikalleen ulkoteltan mukana - samoin purettaessa. Sisä- ja ulkoteltta ovat siis naimisissa keskenään, joten tähtiä joutuu katselemaan ulkona kanervikossa - ellei muija kalauta päähän. Makuupussin, telttapatjan ja tuon teltan kuskasin viime kesän reissulla 30 litran Louisin tuubissa.
Teltan ympärille saa melkoisen naruviidakon ja ansalangoituksen tarvittaessa, mutta ei niitä tarvii lähellekään kaikkia viritellä, jos ei ole Pohjan akka kovin äkäisesti hönkäile. Narut päätyihin ja teltan juuret maakiiloilla kivikoon, niin siinäpä se. Runko ja kiilat Al.
Kuva1
Kuva2
EDIT: Heitteli wintoosa bluescreeniä illalla, joten lisäsin kuvat hyvin nukutun yön jälkeen.
Miten tää oikein menee...
Juhani T
Pyörä: Honda XRV 750 AT
Viesti Kirjoittaja Juhani T »
Ostin (tai rouva osti) eilen Haltin Alfa XPD 3, teltan. Oli pakattu sellaiseen reppumalliseen pussiin. Sopii sivulaukkuun hienosti. Olihan sillä hintaa vieläkin 250 euroa, mutta lähtöhinta 450. Kahden hengen mallit tuntuivat vähän kapeilta ja kun painoero oli jotain 300g, ei se näin konevoimin kulkiessa ole aivan tärkein juttu.
