markusj
Pyörä: 640 A r
Viesti Kirjoittaja markusj »
Nonnih. Tennarit olleet jengillä kaiketi n. 5v enemmän tai vähemmän aktiivikäytössä... ? Paljonko on metrejä porukalle kertynyt ko. aikana?
Onko jtkn erityistä(ei normi kulumaa) ilmennyt esim +50000km jälkeen?
Toki jos olisi, kyllähän se tänne tulisi, mutta silti. Amerikan foorumeitten "ongelmia" en jaksa noteerata.
-markus-
Jopo
Pyörä: Sähkömankeli
Viesti Kirjoittaja Jopo »
Moisia kilometrimääriä ei minun elokuu/2019 Tenerelläni ole ajettu, alta 20 tkm vasta. Ainut korjaus on vaihdeanturi, joka meni ensimmäisenä vuonna ja on varmasti mennyt aika monella muullakin. Tänä talvena pitäisi vaihtaa ohjauslaakeri, onko se vika vai kuluva osa on makuasia.
Btw, Trafin avoimesta ajoneuvodatasta löytyy 663kpl T7 kesäkuun lopussa (ei sisällä seisonnassa olevia eli liikennekäytöstä poistettuja, esim omani).
Aikamoinen määrä on myyty alle 5 vuodessa, ja yllättävän vähän on käytettyjä Nettimoton tarjonnassa tuohon nähden.
markusj kirjoitti: ↑Su Loka 27, 2024 10:59 pm Nonnih. Tennarit olleet jengillä kaiketi n. 5v enemmän tai vähemmän aktiivikäytössä... ? Paljonko on metrejä porukalle kertynyt ko. aikana?
Viisi kesää ja 44 tkm oli mittarissa talviteloille mennessä. Mitään erikoista tai ihmeellistä ei ole ilmennyt. Keulaputkien sisuskalut vaihdettiin takuuseen kahden kesän jälkeen. Muuten on ollut samat mitä kaikilla muillakin: linkut oli unohdettu rasvata tehtaalla, tankissa vähän pintaruostetta. Ohjauslaakerin vaihdoin tälle kesälle. Vaihdeanturi on alkuperäinen.
KN76
Pyörä: R 1200 GS
Viesti Kirjoittaja KN76 »
No yllättävän paljon noissa näyttää olevan kaikenlaista harmia noinkin pienillä kilometreillä.. :shock:
Jopo
Pyörä: Sähkömankeli
KN76 kirjoitti: ↑Ti Loka 29, 2024 1:33 pm No yllättävän paljon noissa näyttää olevan kaikenlaista harmia noinkin pienillä kilometreillä.. :shock:
:lol:
Pturu
Viesti Kirjoittaja Pturu »
KN76 kirjoitti:No yllättävän paljon noissa näyttää olevan kaikenlaista harmia noinkin pienillä kilometreillä.. :shock:
Se on nykyään sellaista, kun tuotteet lykätään markkinoille asiakkaiden testattavaksi puolivalmiina. Valtava kustannuspaine ja nykymaailmassa vallitseva kaikki mulle heti nyt mentaliteettihan tuohon ajaa.
tart
Viesti Kirjoittaja tart »
Mulla on Tenere kaksi kesää ajettuna. Emäputken alalaakerin vaihdoin vuosi takaperin, meni takuuseen. Muuta vikaa ei ole ilmennyt, paitsi nyt että rattaita kuluu. Ketjut puolestaan eivät veny. Nyt on mittarissa 28K, ajokilometrejä ei ole kertynyt juurikaan sitten elokuun kun vaihteeksi loukkasin vasemman olkapään. Nyt on sitten molemmat romuna ranteiden lisäksi. :oops:
Laitoin pyörään HP Corsen täysputken ja avaramman ilmanputsarin kannen prefiltterillä. Käytin pyörän myös dynossa säädettävänä. Nyt on paras vääntö 5000 kierroksen tuntumassa kuten halusinkin. Pikkasen kerkesin testata ennen mökille menoa ja tuntui etupää kummasti kevenevän kakkosella kun annoin runtua. :D
Uusi karkea takarengas pudotti kuulemma suuremman kitkan vuoksi dynon teholukemia muutaman hevosvoiman ja vääntöä jonkun newtonin. HP Corsen änkkäri ei lisäksi ole kovin avara koska siihen on hitsattu db-killeri kiinni. Sama pätee tuohon öljyttyyn ilmaputsarin prefiltteriin. Nyt max teho oli 65,44 HP ja vääntö 66,48 Nm.
Jostain syystä järjestelmä ei anna mun lisätä enää ollenkaan liitteitä, joten en voi laittaa dyno-lukemia kuvana. Keväällä en päässyt kirjautumaan kolmeen kuukauteen lainkaan foorumille vaikka lähettelin sähköpostiviestejä ylläpidolle. Kaikki alkoi siitä kun vaihdoin sähköpostiosoitteeni.
markusj
Pyörä: 640 A r
Jaahas, kävi se minullekkin jälleen. A4:n verran omaa turinaa tehtynä, mutta lähetettäessä juttu vain hävisi prkl. Kirjautuneena ulos automaagisesti...
Oleellinen. Onko jtkn diy juttuja tuon vesipumppuhässäkön suojaamiseen? Parista koneesta laturin poskeen on jarrupoljin tehnyt tuhojaan ja tässä CP2:ssa näyttäisi jääd.puoli olevan tarjolla silleen kivasti. Axp-juttu pohjalla näyttäisi antavan jtkn suojaa, mutta, mutta...
Ai niin. Onko suosituksia pelkän takapään abs:n poistoon? Onko ne nyt nk. dingeldangeldongleja vai mitä? Vm. on 2020.
-markus-
pmw
Pyörä: XR650R, T7 Extreme
Viesti Kirjoittaja pmw »
Minä muuten sahailen T7:n rallikeulan palasiksi. En tykkää yhtään tuulilaseista ja niiden kypäräpyörityksestä. Modaan ton etupään niin, että korkein kohta keulasta on etuvalon yläreuna. Siitä kaikki ylöspäin veke.
Halusin aluksi navin ja mopon ruudun vierekkäin (kumpikin pystyyn) tohon eteen, mutta ei tuossa oikein riitä tila. Laitteiden pitäisi olla melko alhaalla, ja sit alkaa ohjaustangon kaapelit ja keulaputket ottaan kiinni näyttöihin.
Päätin sitten lähteä eri suuntaan, kännykkä poikittain eteen ja mittariston pistän risereiden päälle ohjaustankoon. On vähän mohlo koko mittaristo.
Huomasin että tossa etulampun kiinnitysmuovissa on aika reippaasti tilaa valon ja ruudun välissä. Vetäsin suotta surutta tommosen Quadlock-telineen siihen kiinni, tuli ihan hyvä. On kyllä vakuuttava teline. En vain yleensä tykkää navia pitää vaakatasossa, katotaan kuinka skulaa. Pystyynkin saa just ja just tuohon, mutta sitten ruudun yläreuna tulee jo lampun yläpuolelle. Mutta tässä hiljalleen rakentuilee...
Black Fridayna pistänkin sitten parilla tonnilla lisävarustetta tulemaan, kaikenlaista pikkukilkettä kyllä riittää. Petollinen sivu tuo off-the-road... :mrgreen:
Kyllä, umpisurkeita pyöriä. Onneksi voi aina ostaa toisen värisen pyörän tai/ja aasiassa valmistetun niin saa huolettomia kilometrejä.
Koheltaja kirjoitti:
Missä Tenere valmistetaan jos ei Aasiassa?
Pturu
Peltsi kirjoitti:
Ainakin minun Ténéré on kasattu Ranskassa MBK:n tehtaalla. Mieluummin olisin kyllä ottanut Japanissa tehdyn, mutta ne taisi mennä ainakin alkuvaiheessa jenkkeihin. En tiedä mikä on tilanne nyt. Mutta ei sillä valmistusmaanosalla taida oikeasti olla mitään merkitystä. Laatua ja kakkelia osataan niin halutessaan tehdä joka paikassa.
Nytpä niitä uusitun mallin speksejä julkistettiin. Ride-by-wire, ajomoodit, luistonesto, uusi tankki jolla painopistettä alemmas. Mutta ei sitä cruisea...
https://www.motorcyclenews.com/news/new ... tes-rally/
Hienosta pyörästä missä ei alkujaan ollut mitään turhaa tai ylimääräistä tuli sitten pikkuhiljaa samanlainen elektroniiikahärveli kuin kaikista muistakin.
Mutta tämä kai on sitä paljon huhuttua edistystä.
Painoa näyttäisi tulleen samalla myös 4 kg lisää eli nyt 208 kg ja Rally versio 210 kg.
https://www.yamaha-motor.eu/fi/fi/motor ... -700-2025/
https://www.yamaha-motor.eu/fi/fi/motor ... ally-2025/
